deberias ponerlo rojo antes de entrar al fifa,
tambien asegurate que haz instalado el cd de drivers, y no usar los genericos de windows.
tambien andá a las propiedades del PAD y mira que todos los botones y palancas funcionen.
por otro lado, en esta respuesta, han dado una posible solucion:
http://forofifa.ea.com/viewtopic.php?p=34132&sid=5f16f73465af2f782e9c76ced933a44c
- abrir el Regedit.
- Luego en el menú edición escoge buscar.
- Escribe el nombre de tu gamepad tal y como lo reconoce tu Pc.
Modifica el nombre por este logitech wingman rumblepad usb o por cualquiera que este en la lista de gamepad recomendados, solo que que te pongo es que mejor me ha dado resultado.
Luego pulsa buscar siguiente para encontrar otra vez tu gampedad y vuélvelo a cambiar has el mismo procedimiento hasta que deje de aparecer el nombre de tu gamepad.
Lo que estamos haciendo es engañar al FIFA para que reconozca otro gamepad, yo no tuve problemas con mi gamepad pues tengo un logitech pero tres amigos si han tenido problemas y los he resulto de esta manera.
la misma solucion en ingles, (esta mejor explicada):
1. click start, then run
2. type in "regedit" without the quotes
3. on the left side, open HKEY_LOCAL_MACHINE
4. open SYSTEM
5. open CURRENTCONTROLSET
6. open CONTROL
7. open MEDIA PROPERTIES
8. open PRIVATE PROPERTIES
9. open JOYSTICK
10. open OEM
11. once u have done this you will need to search for your controller. the name of the controller will be shown on the right. click on every folder unt
until you find your controller. when you have found your controller, double click OEMName on the right section. in the box type in "Logitech Dual Action" without the quotes. once you are done click on ok, and dont forget to save.
you should now be able to use the right analogue stick of your controller ps the reason for changing the name to logitech dual action is because i know that fifa supports this controller. you can use a different model, but isnt gauranteed to work. i have a generic controller with analogue sticks and this methods works 100%.
el chamaco dice que lo probó con 3 pads distintos y le funcionó:
ESPERO QUE LES SEA DE AYUDA COMO A MI YA QUE TENGO 3 PADS DIFERENTES NINGUNO COMPATIBLE Y LOS 3 HAN FUNCIONADO AL 100 , ANIMO!!!!!
