Autor Tema: COMO LEER LYNGSAT PARA INFORMASION SATELITAL  (Leído 8938 veces)
Desconectado miguellima
  • Trade Count: (0)
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 3
« : Mayo 15, 2010, 03:16:32 pm »
Como Leer Lyngsat Y Saber Mas!
COMO LEER LYNGSAT PARA LIBRES EN FTA
Aunque ya el tema se ha toca en otros escritos,aca les va un bosquejo muy simple de como BUSCAR las Frec de los TP de Canales que nos Interes en un Satelite, usando LYNGSAT ,o Tracksat,Brasilsatdigital o cualquier Web de frec, pero escogeremos LYNGSAT que aunque NO es la MEJOR, es la mas simple a todos.
Lo primero que tendremos en cuenta es que lo que este LIBRE para FTA (cualquier caja sin poner ni quitar ningun BIN) es que diga DVB y MPEG2.
El el caso de tener una caja FTA de HD seria ademas de DVB, los DVBS y S2 ademas de MPEG4.
En este caso nos referiremos a DVB Normal para cualquier caja.
LYNGSAT tiene varias Columnas al entrar, en el Recuadro Central donde veremos, Frecuencia,Paquetes y Coverturas.
En Frecuencia es donde esta TODA la informacion de las Frec de los TP y sus polaridades y SR,Compresion e Idiomas, audio etc, que es lo requerido para que un canal salga en escaneos, aunque si se usa el BLINDSCAN la maquina sacara automaticamente lo que tenga el satelite escaneado, siempre que tenga un buena instalasion, y tanto la senal como la CALIDAD, sean superiores a 65%+- sobre todo la CALIDAD.
La Columna de Paquete no nos interesa porque es solo para sistemas PAGOS,y la Columna de Covertura es donde veremos FOTOS de las PISADAS de cada Satelite, y las tablas de los diametros de las antenas por area geografica, pero eso es adaptable...
TODO LO QUE APARESCA SOMBREADO EN AMARILLO ESTA LIBRE PARA FTA, LO MISMO EN C QUE EN KU.
LO QUE TENGA OTROS COLORES NO ESTAN LIBRES Y PUEDEN ESTAR OCASIONALMENTE ABIERTOS, PERO SE IRAN EN CUALQUIER MOMENTO.
Tengan en cuenta que la mayoria de lo que este libre, son los canales Nacionales de cada Pais,y esos NO salen en ninguna otra forma que no sea por FTA, lo demas son canales de CIAS,de Cable,o sistemas COMERCIALES que NO son Libres,por lo que FTA es para Hobilistas y exploradores, y en esto NO hay NADA eterno...
Veremos que esas Columnas se dividen en CONTINENTES y zonas, a nosotros nos interesara solo ATLANTICO y AMERICAS, ya que EUROPA y ASIA NO se ven desde America ni tienen su senal para aca, exepto los satelites mas BAJOS en ATLANTICO que seran captados por los que vivan muy al ESTE, o en Islas como Pto,Rico y Cuba o el Sur y Este de La Florida etc, lo mismo pasara con los que esten al OESTE extremo, que veran algo del Este y mas del PASIFICO o ASIA, eso depende de cuan GRANDE sea su plato y bueno su LNB.
En este Ejemplo veremos los de ATLANTICO que son los que estan al ESTE o Izquierda del SUR, y a la derecha del NORTE para los del muy al SUR del Ecuador en SUDAMERICA.
Estos Satelites seran los que estan entre el INTELSAT 9 a 58W y el TELSTAR12 a 15W ya que mas bajo solo los veran los que esten al extremo ESTE del Atlantico etc.
Los Satelites para HISPANOS mas ricos en FTA LIBRES en C son:
Intelsat 9
Intelsat 805
Intelsat 1R
Intelsat 3R
NSS806
NSS7
Y sobre Americas:
Satmex 5
Satmex 6
AMC
Galaxy
Hay otros satelites que tiene servisios de KU como el 705,707,905 etc para areas muy locales, o el HISPASAT para todos,pero solo nos referiremos a banda C.
Los Satelites sobre AMERICA, tambien nos ofresen canales HISPANOS en C,y estos estan entre el Intelsat9 a 58W al Pas5 a 155 W pero ya al pasar del 123 W se veran por los que esten al OESTE Ej, Acapulco,California etc, Costa OESTE.
Los que esten muy al NorOeste en zonas como Alaska etc, requieren de PARABOLICAS muy grandes para llegar a los del ESTE por la Curvatura de la Tierra, y sera LIMITADO su Horizonte.
Los que se encuentran en CENTROAMERICA pueden requerir de platosmayores a 1.5 en KU y demas de 2M en C si estan en ZONAS MONTANOSAS como Honduras etc, y siempre deberan buscar lo mas limpio posible su SUDESTE......
En la Columna de Frec, veremos que C usa 4 numeros Ej,4097 luego veremos la POLARIDAD que en Lineal C es H(horizontal) o V(vertical) que en algunos satelites comolos NSS 807 y 7 seran C Circulares, y se leeran H=R(derecha) y V=L(izquierda) y esto se logra colocando dentro del Cilindro del LNBF de C una barrita de teflon llamada DIELECTRIC, y que convierte lo Circular en Lineal y lo Lineal en Circular sin afectar ambas,pero que HAY QUE USARLAS para esos satelite Circulares,si no NO SALDRA NADA.
Solo en el NSS806 hay mas de 60 canales LIBRES en ESPANOL en C para que tengan idea.
Luego vendra la Columna de SR que puede tenerdeentre 4 a 5 numeros Ej, 5247 o 27500 etc eso varia.
Luego veremos la de Encryptado que debera ser siempre DVB, MPEG2,y o DVBSy S2 o MPEG4 para HD,lo demas NO ESTA LIBRE NI ABIERTO.
Por ultimo veremos la ComunnadelaPISADA o BEAM, que nos indica a que zona geografica Alumbra esa pisada, recuerden que hay satelites que tienen TP solo LOCALES y NO se veran fuera de su Pisada, como el Brasilsat,Int705 etc etc, pero esos NO nos interesa ahora.
NOTA FINAL:
Recuerden que hay Cajas que tienen un escaneo mas rapido que otras y algunas un escaneo MUY malo o SORDO, no no rastrean bien las frecuencias a escanear, pero lo fundamental para un buen escaneo es:
Si se usa el BLINSCAN, antes debemos BORRAR toda lalista de canales, hacemos un Factory reset y configuramos bien el LNB en en Menu de la caja, Ej, Menu,Antena set up,Tipo de LNB Standard, Frec LNB 5150 power ON, 22 Khz OFF , solo ON,si fuera requerido en algunos LNBF especificados sese usara C/KU, pero solo C es OFF.
Segundo paso y mas Importante: El Exito de un buen escaneo es una buena senal y calidad, y esto es producto de una correcta Instalacion del Plato, el NIVELES,Tamano requerido, calidad de LNB y su Colocasion, Skew distancia focal etc, si uno de estos elementos falla, NO tendremos nada o poco.
A la mayoria de las cajas se le puede poner manualmente cualquier adision que no tengan, como Nombre de algun Satelite que no este,y las Frec de TP que no salgan en escan, incluso hay escaneo Fino usando los parametros de PID / VID que se agregan antes, para que salga una canal que NO sale normalmente,eso se explica como hacerlo en los manuales desus cajas.
Espero esto les sirva de IDEA antes de colocar sus platos para BandasC y KU o Ambas.
Si el plato es Fijo es mas facilde poner que si esta MOTORIZADO,que seria mejor porque recorreria TODO el Arco para verlo TODO C/KU en un solo plato, pero eso esta explicado en escritos anteriores de Motores.
Salu2 y Suerte.
Miguellima. :wacko:
Follow members gave a thank to your post:
Desconectado BOANERGEMAC
  • Trade Count: (1)
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 96
  • En busca de fugitivos
    • Soporte tecnologia Apple
Re:COMO LEER LYNGSAT PARA INFORMASION SATELITAL
« Respuesta #1 : Mayo 15, 2010, 03:18:43 pm »
bueno la info d elos tres post esta interesante pero lo ideal seria que lo dejaras en un solo post,ya vendra un amdinistrador a hacer valer la leyes del foro,y te dira que estas esta mal lo que haces
  • Trade Count: (0)
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 3
« Respuesta #2 : Mayo 15, 2010, 04:14:37 pm »
Eso NO pasaria si hubiera una seccion para esto, que NADA tiene ni de Electronica ni de Harware,pero ya se pondra en donde se estime...Seccion  Todo sobre Satelites, y ahi se recopila esto................y si me los borran NO pongo nada mas para nadie>no trabajo para el  Ingles!
Yo he tenido mis propios FOROS por muchos anios, y asi se evita esto de ADIVINAR lo que cada cual interpreta de las secciones.....
Entro a ayudar y a propisiar una info INEXISTENTE y que interasa a muchos, y creo que enriquese al foro, creo merita su seccion propia,no me interesan cargos ni meritos, no vivo de eso,y me sobran,esto  lo hago porque me apasiona y es mi trabajo y mi negosio, y me gusta ayudar, y el que me afecte mi trabajo, ahi se queda.!yo no gano ni pierdo nada mas que mi Tiempo, y veo que ha dado resultados......o que lo digan los demas! y con el respeto que todos se meresen..........
Gracias Salu2D.
Miguellima. :thumbsup:
« Última Modificación: Mayo 15, 2010, 04:51:39 pm por miguellima »
Desconectado Chelesoft
  • Trade Count: (15)
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 32
  • ASUS Formula V+HD7970+16GB Corsair+Phenom 1100T
« Respuesta #3 : Mayo 15, 2010, 06:37:22 pm »
como el caballero miguellima dice no tenemos una sección para dicho material y espero podamos ofrecerle un espacio pa dicho material pues a pesar q muchos no sabemos o sabemos poco de satelites, es de gran ayuda, yo estoy comenzando a ver q se puede hacer y muchas cosas de las mencionadas son de gran ayuda, el tiempo q se toma para hacer sus temas es para valorarlo y bueno soy poco para dar bienvenidas pero compañero miguellima se merece mi bienvenida y espero haga de este foro su ssegundo hogar como muchos de nosotros hacemos :thumbsup:
Desconectado ssscar666
  • Trade Count: (0)
  • Thank You
  • -Given: 33
  • -Receive: 8
  • anjo perfeito pra sempre!!!
Re: COMO LEER LYNGSAT PARA INFORMASION SATELITAL
« Respuesta #4 : Octubre 05, 2010, 10:44:31 am »
me insteresa mucho ese tema...si puedes abordarme en un mp..o msn....mejor....me gustaria hacerte algunas preguntas sobre como puedo saber el mejor diametro de mi plato...sondeo de terreno donde se instalara la antena y todo ese rollo...te agradecere muchisimo si puedes asesorarme...
Vives por lo que hablas!!!
