Autor Tema: como poner FAN de Latop Directo?  (Leído 10742 veces)
Desconectado thegarzo
  • Trade Count: (0)
  • Thank You
  • -Given: 36
  • -Receive: 28
  • Penso positivo!!!
« : Abril 01, 2011, 11:34:46 pm »
Bueo vengo a pedir de sus consejos o mas bien si alguien tiene experiencia en laptop.
Tengo una laptop Gateway 450rog, con 1 gb de Ram DDR1 (512x2), Procesador Pentium M a 1.7 ghz y con SO Window XP Pro sp3 recien instalado.
La cuestion es que hace poco me ha estado fallando la imagen del video, no se me apaga ni nada por el estilo sino que se ve como que si hubiera una interferencia osea como que tiembla la imagen, entonces decidi abrirla y limpiarla, le quite los excesos de polvo y como nunca habia abierto un modelo de estos me lleve la sorpresa de que el cooler de video y el de el Microprocesador son de aluminio, pero el que mas me preocupa es el de video del chipset ati ya que este de por si es muy poca la presion que ejerce en el chip y tambien me di cuenta que el ventilador no jira constante mente, bueno segui con el matenimiento tipico, remplace la pasta termica por una nueva, que por cierto son las que traen los servidores HP osea que no es muy chafa que digamos.
a lo que quiero llegar es que quisiera de alguna forma dejar directo el ventilador para que me redusca por lo menos en un porcentaje el calentamiento ya que le hice unas pruebas con el speedfan y la temperatura llega a los 57° si no es que mas, a eso incluyo que tiene un cooler de mesa.
alguien sabe que parte seria mas conveniente sacar 5V que me demanda el cooler, o si ya lo han echo que tal les a funcionado, acepto mas ideas..
PD ya actualice la Bios y no me ayudo para nada el ventilado jira solo cuando llega a cierta temperatura.
Desconectado netss
  • Trade Count: (27)
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 37
  • Net$$...
Re: como poner FAN de Latop Directo?
« Respuesta #1 : Abril 02, 2011, 01:37:03 am »
Veo que usas el speed fan, no te da la opcion para modificar los valores de los ventiladores?
Desconectado Voodoo
  • -*- vieuxMembeR -*-
  • Trade Count: (4)
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 48
  • Within the heart of seas all men are brothers
« Respuesta #2 : Abril 02, 2011, 01:55:35 am »
Me parece que puede tener flojo el flex, si no pega podes darte una vuelta por aqui
http://aeoncomputadoras.com/coolermaster/
« Última Modificación: Abril 02, 2011, 02:01:09 am por Sanders »
  • Trade Count: (0)
  • Thank You
  • -Given: 36
  • -Receive: 28
  • Penso positivo!!!
« Respuesta #3 : Abril 02, 2011, 10:35:55 am »
Desgraciadamente no me da las opciones, he leido que lo hace solo con fan de desktop y solo en algunas laptops  :cry:
  • Trade Count: (0)
  • Thank You
  • -Given: 36
  • -Receive: 28
  • Penso positivo!!!
« Respuesta #4 : Abril 02, 2011, 10:38:53 am »
esque el problema es de calentamiento se prensenta la falla cuando llega a una temperatura alta, tengo que presionar partes de la laptop para que se quite.
Desconectado netss
  • Trade Count: (27)
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 37
  • Net$$...
« Respuesta #5 : Abril 02, 2011, 02:59:57 pm »
entonces queda flojo el disipador..
habra que hacer algo para socarlo.. algun alambrito?? XD
  • Trade Count: (0)
  • Thank You
  • -Given: 36
  • -Receive: 28
  • Penso positivo!!!
« Respuesta #6 : Abril 02, 2011, 05:33:52 pm »
ya la volví abrir y le puse encima del chipset de video unas barritas de cobre que se las quite a otro dicipador estas hacen que se ejerza un poco mas de presión, a ver que tal funciona, pero lo q todavía no he echo es poner el fan directo o continuo, no le allo como por que se que es estas ventiladores se activan por la temperatura, entonces si lo conecto directo a otro punto de alimentación que no sea el de fan la mobo va a pensar que el ventilador no funciona y me va estar tirando pantalla azul, por el momento la tengo a prueba con las barritas de cobre.
OFF-TOPIC
la commu se me ve bien echa miercoles, es solo a mi o que peo? manetenimiento?
Desconectado xpiderman
  • Trade Count: (1)
  • Thank You
  • -Given: 27
  • -Receive: 98
« Respuesta #7 : Abril 02, 2011, 07:14:37 pm »
Con un tester podes ir buscando de dónde sacar el voltaje que utiliza el ventilador: colocas una punta en cualquier parte metálica que hay en el case y con la otra punta vas buscando el voltaje nominal que va impreso en la etiqueta del ventilador.
Otra cosa que podrías hacer, es sacar voltaje desde las soldaduras que tienen los puertos USB.
Esto funcionará, bajo el costo del zumbido constante del ventilador.
Suerte!
Follow members gave a thank to your post:
  • Trade Count: (0)
  • Thank You
  • -Given: 36
  • -Receive: 28
  • Penso positivo!!!
« Respuesta #8 : Abril 02, 2011, 07:52:15 pm »
Suerte!
eso voy hacer, ojala no tenga ninguna repercucion con el logaritmo de la bios. :thanks:
Desconectado anto_2078
  • Trade Count: (0)
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
Re:como poner FAN de Latop Directo?
« Respuesta #9 : Octubre 15, 2012, 07:55:40 pm »
Estimado amigo, yo tenia ese problema de recalentamiento en una hp dv9000, lo ke hise fue desconectar el cable color amarillo de la parte del ventilador del procesador para ke el ventilador siempre se mantenga encendido y evitar recalentamiento de la laptop, ese famoso cable amarillo es el ke conecta al sensor de calor de la laptop, espero ke te haya ayudado, saludos
Desconectado giovenchy
  • Trade Count: (0)
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 13
« Respuesta #10 : Octubre 16, 2012, 08:58:00 am »
los 5v los podes sacar de los puertos usb... de la placa claro
