Autor Tema: es normal que la tarjeta en Idle este a 55º?  (Leído 3374 veces)
Conectado plunplan
  • Trade Count: (10)
  • Thank You
  • -Given: 240
  • -Receive: 423
Re: es normal que la tarjeta en Idle este a 55º?
« Respuesta #15 : marzo 18, 2012, 08:33:36 pm »
no perdes garantia con XFX, con tal de que la hayas registrado al nomas comprarla. Incluso le podes cambiar el cooler por otro. Fuente: XFX Support :D
Desconectado RdanMist
  • Trade Count: (0)
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 49
« Respuesta #16 : marzo 18, 2012, 08:35:49 pm »
si ninguna pieza esta calentando solo la tarjetita es probable que sea problemita de voltajes o alguna falla electronica asi como pasa con los chipsets de las motherboard antes de arruinarse
MSI ZH77A-G43, Intel® CORE i5 3470@3.2ghz, 2X4GB Patriot Viper 3 1600mhz, 64gb SSD samsung, 250GB HDD seagate,  GTX 660 non ti, corsair 500W 80plus blonze, enermax Hosplite
Conectado plunplan
  • Trade Count: (10)
  • Thank You
  • -Given: 240
  • -Receive: 423
« Respuesta #17 : marzo 18, 2012, 08:38:21 pm »
a todo esto bowzer pone el modelo exacto de la tarjeta, tal vez hay algun feedback de ESE modelo exacto referente a sobrecalentamiento. XFX tiene una linea muy pero muy amplia de VGA y no es extraño que haya hasta 8-9 versiones de HD6870's
Desconectado chrly
  • Trade Count: (0)
  • Thank You
  • -Given: 175
  • -Receive: 13
  • solo los idolatras piensan en ganancias.
« Respuesta #18 : marzo 18, 2012, 08:44:47 pm »
Disculpen que no aporte al tema pero aprovecho para que recomienden unos programas para saber la temperatura en la que trabaja todos los componentes. yo no eh podido saber a que temperatura trabaja mi pc.
solo con el everest eh probado y no me reconoce nada no me da ninguna info.  :)
que cosas...
  • Trade Count: (0)
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 49
« Respuesta #19 : marzo 18, 2012, 08:50:47 pm »
bien esta el openhardware Monitor si no te muestra info comproba que todos los drivers esten instalados si no los tiene es posible que no te reconosca los sensoresy no te muestre nada
Follow members gave a thank to your post:
Conectado JED57
  • Trade Count: (38)
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 97
  • YOU CONSOLE FUCKERS!!! LOL
« Respuesta #20 : marzo 18, 2012, 09:22:43 pm »
Si fuera algun problema de circuiteria dudo que siquiera entrara en modo 3D, si el cooler esta limpio y los fans van a buenas rmps solo queda que por algun razon la pasta termica este fallando o tambien el sistema de anclaje.
Otra posibilidad es que algún circuito que necesite refrigeración como los mofset o el integrado que regula el voltaje no este siendo refrigerado de manera correcta algo asi como ilustra la foto:
En conclusión intenta cambiarle la pasta térmica y revisa que este haciendo un buen contacto el GPU con el disipador.
The last two times I went to the beach to swim I got harpooned.
  • Trade Count: (1)
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 417
  • Esports are serious business.
« Respuesta #21 : marzo 18, 2012, 09:26:04 pm »
la temperatura normal es de 44 grados idle 77 load, en un pais mas frio que el nuestro, si decis que bajo 4 grados significa que andas por los 50 grados que no me parece una diferencia demasiado grande. Realmente no vale la pena el gasto que te vas a echar solo para que te den un modelo que caliente igual. Si la tenes con xfx una vez se joda tendras la garantia...
THE UNIVERSE DEPENDS ON WHAT I CAN REMEMBER OF IT.
Desconectado The_One
  • Trade Count: (4)
  • Thank You
  • -Given: 27
  • -Receive: 104
  • Y que?!
    • Contra ley Sopa!
« Respuesta #22 : marzo 18, 2012, 09:32:44 pm »
Yo siento que esas temperaturas son relativamente normales para el clima que tenemos en el pais para estos dias.
Conectado plunplan
  • Trade Count: (10)
  • Thank You
  • -Given: 240
  • -Receive: 423
« Respuesta #23 : marzo 18, 2012, 09:39:14 pm »
yo tengo esta ahorita:
me idlea a 38C-39C, aca les dejo la SC fijense en la min temp que aparece que es la de idle, lo demas es por que estoy jugando ahorita cuando saque la SC XD
yo tengo una igual a la del post y en idle me anda 38C-39C y a full load 65C
« Última Modificación: marzo 18, 2012, 09:41:19 pm por plunplan »
Conectado Charlietwo
  • Trade Count: (5)
  • Thank You
  • -Given: 126
  • -Receive: 348
  • "El Mundo es Tuyo"
« Respuesta #24 : marzo 18, 2012, 10:19:43 pm »
Un aumento tan drástico de temperatura en la tarjeta en mi opinión puede deberse a:
- Anclaje defectuoso del disipador como mencionaban antes.
-Hay pelusa almacenada en medio de las rejillas del disipador, a veces esto no se ve hasta que se desarma el disipador por completo.
- Se requiere cambio de pasta térmica.
En todo caso necesitarías desmontar por completo el disipador, como te dijeron antes eso no anula la garantía ademas que en la mayoría de los casos no hay sello ni nada que deje evidencia de que se desmontó.
  • Trade Count: (4)
  • Thank You
  • -Given: 27
  • -Receive: 104
  • Y que?!
    • Contra ley Sopa!
« Respuesta #25 : marzo 19, 2012, 08:47:53 am »
La que yo tengo si tiene unos stickers en 2 tornillos en puntos estrategicos, asi que es parte de la garantia no abrirla.
Conectado plunplan
  • Trade Count: (10)
  • Thank You
  • -Given: 240
  • -Receive: 423
« Respuesta #26 : marzo 19, 2012, 09:10:31 am »
pero exactamente por esa pregunte yo man :p no hay problema al abrirla me dijeron ellos. La garantia no es afectada
Desconectado Dark-Master
  • Trade Count: (0)
  • Thank You
  • -Given: 81
  • -Receive: 59
  • lñaksdflkjaslkxcjñlzxkjczxc XD
« Respuesta #27 : marzo 19, 2012, 09:23:08 am »
no necesariamente man depende tambien de que tenes limpio tu vga de como la tengas ventilada,  bla bla bla .etc
55% en idle esta raro es porque a mi me llega esa temperatura SOLO cuando no tengo abierto el programa de la vga (Xtreme tuiner HD) pero eso pasa solo cuando la usa mi hermano mientras cuando la uso yo la temperatura no pasade 40 con el fan a 40% ahorita esta a 33 grados con el fan a 40% y cuando juego la temperatura maxima que ha llegado a sido a 60 grados pero con el fan al 55% y la vga que tengo es una GTX 460
entonces tenes que ver si tu cooler de la vga te esta fallando...
ahorita porque no esta haciando mucho calor esta asi
pero ya en la tarde de las 2:00pm en adelante la temperatura en indle lo maximo que llega es a 40 grados
pero con el fan al 40% rara vez he aumentado la velocidad del fan en idle
  • Trade Count: (4)
  • Thank You
  • -Given: 27
  • -Receive: 104
  • Y que?!
    • Contra ley Sopa!
« Respuesta #28 : marzo 19, 2012, 01:19:04 pm »
Pues pero tambien el ventilador de la 460 esta a 40% y este esta a 27% por eso mantenes esa temperatura...
Desconectado JCMRACING
  • Trade Count: (0)
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 69
  • vasil team
« Respuesta #29 : marzo 19, 2012, 02:45:36 pm »
truestory ademas del desorden de fans
intel corei5 2500K SB,gigabyte Z68A-D3H-B3,corsair vengeance 2x2gb ddr3 1866mhz,AMD radeon HD 7850,  CoolerMaster 212+,CoolerMaster HAF 932 AMD  CoolerMaster EPP600w,SSD crucial 64gb SATA3 550mb/s read,HDD 1tb samsung sata2, LED 42" lg full HD
