Author Topic: Problema de alcance WiFi  (Read 4684 times)
Offline Non Servium
  • Ilix Punx :)
« on: July 23, 2013, 10:00:53 am »
[ Tema divido de: Ayudas configurar router dlink dir-600 ]
Hey yo tengo algo así como vos tenés. Solo que lo mio es por 2 casas. En la casa 1 hay un router claro donde llega el cable de internet y en la casa 2 (donde estoy yo) llega un cable desde el router claro hasta el router dlink (no recuerdo el modelo) pero si me pasa señal bien :) solo que mi problema es que tengo que estar a muy corto alcance para poder agarrar señal :s y con corta, me refiero a unos 4 o 3 metros :s alguna sugerencia para esto?
« Last Edit: July 30, 2013, 08:26:17 am by vlad »
♫ Condenados a perder la libertad! Por no acatar las leyes que les asignaron. ♪ ♫
Decididos, decididos a emprender! Un camino largo y duro por no ser esclavos ♫
Watch
Offline oluhs
Re:Problema de alcance WiFi
« Reply #1 on: July 23, 2013, 10:16:31 am »
mmm no creo que sea configuración ni aún interferencia por que demasiado poco 4 metros, eso pasa con varias compus o solo una?, pero hay que probar cambiando el canal, si hay muchos dispositivos electronicos cerca, probar desconectandolos, sino quizas la antena
Offline Non Servium
  • Ilix Punx :)
« Reply #2 on: July 23, 2013, 10:38:28 am »
Tengo una laptop, un smartphone y ahi tienen un blackberry y todos igual, solo a corto alcance agarran. Bueno, eso del canal que esté diferente canal que el router claro es normal? :s porque así lo vi desde el Wifi Analyzer pero no sé si eso afectará porque desconozco realmente. Probaré desconectando los aparatos y probaré, buena idea!
Watch
Offline oluhs
« Reply #3 on: July 23, 2013, 12:18:52 pm »
si es normal, generalmente estan configurados para que seleccionen el canal automaticamente, y si detecta que hay muchas redes en la misma frecuencia se cambia solo, pero es de cambiarlo a otro canal manualmente, a modo de pruba, a ver si mejora algo, por que como te dije no creo que sea eso, y que telefono tenes?
Offline Non Servium
  • Ilix Punx :)
« Reply #4 on: July 23, 2013, 06:56:29 pm »
Un LG Optimus L5 pero igual :s probé ahorita en mi casa y la señal igual, muy corto alcance. Por cierto, conectando la laptop con cable, no hay ningún problema. Ahorita voy a probar lo del canal y también quizás cambiar de WEP a WPA la contraseña! Te aviso luego :)
pd... La marca y modelo del router es DLink DI-524 por si sirviera de algo  :yao_ming:
« Last Edit: July 23, 2013, 07:00:42 pm by Non Servium »
Watch
Offline haarp35
« Reply #5 on: July 28, 2013, 10:49:10 pm »
lo de cambiar de wep a wpa no te va a ayudar con la señal, no hace diferencia, mejor revisa si no tenes por ejemplo un ups demasiado cerca del router o algun aparato electronico que pueda generarte interferencia.
Offline Non Servium
  • Ilix Punx :)
« Reply #6 on: July 29, 2013, 10:18:09 am »
Eso me paso con un mismo dlink andate a la pestaña donde el router te pregunta que tipo de conexion usa tu moden (claro en este caso) te vn a salir varias ip dinamica, pppoe, y otras, si es claro marca ppoe y le pones de usario turbonett y de pass turbonnett. Y seguro te funciona.
Bueno, vamos a experimentar con mi router en la noche! Gracias :)
Y no hay UPS cerca. Hasta desconecté todo en la casa excepto el router pero igual. Si con lo de pastore no me funciona, talvez mueva el router a mi cuarto jaja o un lugar diferente aunque sin saber si funcionará.
Watch
Offline vlad
« Reply #7 on: July 30, 2013, 08:39:59 am »
Algun telefono inalambrico que opere a 2.4Ghz?. Esas cosas si que interfieres la señal como ningún otro.
Por otra parte parece que ese modelo tiene problemas de fabrica que se solucionan actualizandole el firmware, el cual podes bajar de aqui:
http://www.dlinkla.com/di-524 en Recursos de Soporte -> Firmware y Drivers
Offline Non Servium
  • Ilix Punx :)
« Reply #8 on: August 16, 2013, 10:27:34 am »
Si actualicé el último firmware disponible. Y no sé si opera a 2.4GHz un teléfono inalámbrico prepago de Movistar, pero voy a probar :)
Porque lo de oluhs no sale en mi router :s me refiero a lo de "Preamble Type" ni "Antenna Transmit Power" en http://screenshots.portforward.com/routers/Dlink/DI-524/Wireless_Performance.htm
Watch
Offline nivelon
« Reply #9 on: August 16, 2013, 10:40:37 am »
yo tengo un enlace entre 2 routers d mi oficina a una sucursal q esta a mas d 5 metros d distancia y c me ocurre preguntarte xq aqui pasa
No t estas conectando al wifi del router d claro en lugar d conectarte al wifi del router dlink?? al poner el mismo nombre a la señal es fácil confundirse
Offline Non Servium
  • Ilix Punx :)
« Reply #10 on: August 19, 2013, 07:55:33 am »
No, de hecho la señal del wifi del router claro la recibe sin interrumpirse con solo 1 o 2 barritas de señal (a traves del plafón y una pared) y la del router dlink casi con la misma intensidad :s cuando subo, el router claro está con toda las barritas de señal y el dlink ni por cerca se conecta jaja bueno, intentaré otras pruebas, creo que me estan surgiendo ideas como probar el router dlink en otro lado, etc. :)
Watch
Offline nivelon
« Reply #11 on: August 19, 2013, 08:55:52 am »
no debería haber tal problema, ya que la señal la estas pasando por medio de cable y no por wifi
pero talvez podas probar solamente el router dlink, a ver cuantas barras de señal muestra o talvez los podas cambiar, donde esta el router de claro poner el dlink y donde esta el dlink el de claro
Offline Non Servium
  • Ilix Punx :)
« Reply #12 on: August 19, 2013, 09:06:46 am »
Excelente idea, la voy a probar cuando llegue a la casa  :sur: o un día que alguien no esté bajando algo y me salgan todos  :tick: jaja Luego publico los resultados :D
Watch
