Pero no hay algun programa para bloquear la red, que no sea facil de jakear
Es que quizas no entiendes bien el concepto, en primer lugar una señal Wi-Fi es abierta viaja por el espacio por tanto es susceptible de hackeo, entonces es por eso que todas las señales wi-fi estan encriptadas de forma predeterminada exceptuando por unas pocas que no estan encriptadas a proposito como la de aeropuertos, centros comerciales, etc, que no lo estan para que cualquier cliente que se encuentre en dicho lugar pueda usar el wi-fi.
Entonces toda señal wi-fi esta encriptada usando un password, lo que tu puedes hacer para mejorar tu seguridad es meterte en el router y cambiar los valores por ejemplo eleguir encriptación de 128 bits en lugar de la de 64 bits, y cambiar la contraseña de encriptación del wi-fi por la mas larga que te permita usar el router (generalmente esta contraseña tiene que escribirse en hexadecimal), eso si antes de cambiar la encriptacion asegurante que la PC desde la que te vas a conectar por via inalambrica soporta encriptacion de 128 bits.
Otra cosa que puedes hacer es ocultar el punto de acceso la opcion al menos en mi router se llama "Hide Access Point" ¿En que sonsiste esto? En el router tu le puedes poner un nombre a tu red inalambrica, para que en lugar de llamarse d-link se llame por ejemplo "cheledavid" esta opcion en mi router se llama SSID ahora bien si te fijas cuando estas cerca de tu red te aparecera la red "cheledavid" ahora bien la funcion "Hide Access Point" te permite ocultar la identificación de la red es decir ya nadie vera la red "cheledavid" aunque esta seguira estando ahi.
Entonces lo que se hace es esto pones una SSID algo complicada por ejemplo "cheledavid76497432" y luego activas la opción "Hide Access Point" entonces nadie en las cercanias podra ver tu red y sera muy dificil que vayan a entrale adivinando porque sera dificil adivinar un nombre tan complejo, eso si que cuando vayas a conectar una PC de forma inalambrica tendras que añadir el nombre a mano porque windows no te la detectara de forma automatica.
Otra opcion mas de seguridad es que tu puede determinar cuantas conexiones inalambricas pueden conectarse simultaneamente, si solo tienes una PC de conexion inalambrica limita la cantidad de conexiones a solo 1 y asi no queda margen para entre alguien mas, en mi router esto se establece en la opcion "Max Clients"
Una ultima opcion es que si no tienes ninguna pc conectada de forma inalambrica desactives el wi-fi del router esto lo hago en el mio desactivando la opcion "Enable Wireless"
Por cierto tambien hay programas que te permiten chequear cuantas PCs estan conectadas al router tal como el programa "Wireless Watch" este te dice cuantas PCs estan conectadas y el nombre de estas, por ejemplo si tu tienes una laptop llamada "Cheledavid laptop" y una desktop llamada "Cheledavid PC" en el programa deberias de ver solo esas dos, si de repente ves otra mas y encima tiene el nombre del vecino que se llama jose entonces sabras que fuiste hackeado y te estan robando señal.
Pero lo mas importante es que cuanto antes cambies el nombre y el usuario para acceder a la configuración del router ya que si te hacken la red y encima logran entrar al modem y reconfigurartelo para que no puedas hacer las modificaciones que te mencione, estas frito.
Salu2
