Author Topic: Limpiar LCD [[TUTO]] by Camus  (Read 6117 times)
Offline Camus de Acuario
« on: September 30, 2010, 12:53:28 am »
Bueno, ya que la mayoria de aca tenemos monitores LCD y unos cuantos mas su monitor LED, se nos ensucia y a diferencia de los CRT que los limpiabamos con agua a lo macho, nos da un poquitin de temor limpiar nuestro amado LCD.
Pues bueno, les traigo unos tips para limpiar y un tuto de como hacer su propio líquido limpia LCD's que no solo pueden ocupar con su monitor, sino tambien con su laptop o con su tele.
Proceso de limpieza
La opción más fácil y obvia es comprar una de esos packs especiales para limpieza de monitores LCD que puedes encontrar en tiendas especializadas de cómputo. Pero son definitivamente más caras que la solución casera que les presento a continuación:
Que necesitamos?
    * Agua destilada. No usen agua del chorro, esta contiene minerales e impurezas que pueden provocar rayaduras.
    * Alcohol isopropílico. No deja rastro de humedad al evaporarse
    * Un pedazo limpio de tela, si es de microfibra mejor pues no deja mota. Nunca usen ningún tipo de papel.
    * Un rociador.
Modo de preparación:
En el fraco rociador, hacer una mezcla en proporcion 1 a 1 del agua destilada y el alcohol isopropilico, esto es a cada parte de agua corresponde una parte de alcohol y en salvadoreño: mix y mix, mitad de agua y mitad de alchol. Lo mezclan y tienen un autentico líquido limpia LCDs.
TIPS:
   1. Piensa en tu pantalla LCD como si fuera la delicada piel de un bebé, esto es básico para poder empezar. No bromeo, sé delicado y nunca ejerzas presión ni la aprietes.
   2. Encuentra una tela o paño muy suave, nada áspero. NO USES papel, pañuelos de tissue ni nada de eso. Menos papel higiénico porque se deshace, busca telitas de microfibra.
   3. Apaga tu monitor antes de limpiarlo, para distinguir fácilmente manchas y zonas con suciedad.
   4. Rocía la mezcla sobre el paño, nunca directamente en la pantalla y menos si el monitor esta encendido o se encuentra caliente, creanme ya he visto lo que pasa si hacen eso, la humedad se condensa al otro lado de la pantalla y se ve MUY feo.
  5. Nunca uses soluciones que contengan acetona, alcohol etílico, tolueno, ácido etílico, amoníaco o cloruros  6.
  6. Si la pantalla tiene mucho polvo, primero quitalo, limpiando suavemente con una tela fina o con un cepillo de cerdas suaves.
Ahora lo que interesa, precios en el mercado!
1- Botella de agua oxigenada --> 120ml a $2, se puede hayar en botellas mas grandes en supermercados y farmacias
2- Botella de alcohol isopropilico --> 1L o 1000ml a $3.75, lo pueden comprar en cualquier farmacia san nicolas, solo que esperaran un dia porque lo tienen que pedir a la sucursal del centro
3- Paño de microfibra --> $5 - $6 en cualquier ferreteria, marca 3M.
Ahora para los que no confian mucho, yo hace ratos compre un kit de limpieza LCD de 3M, de esos azulitos que venden, es muy bueno la verdad, viene el botecito y un aparatito con dos puntas, en una punta viene una especie de cepillo de cerdas finas para limpiar el polvo del monitor y en el otro lado viene el pañito para limpiar.
su valor es de $10 en cualquier tienda de computadoras, a mi la verdad me gusto y cuando se me acabo indague en internet como hacer más liquido y vi la receta, mi sorpresa fue al ver los componentes del limpiador 3M y encontre: Water (7732-18-5), Isopropyl Alcohol(67-63-0), Ethylene Glycol(107-21-1), exactamente lo mismo que nuestra formula, a excepcion del etilenglicol que sirve nada mas que como anti congelante. Ademas lo que trae son 35ml, por lo que con las dos botellas que compramos de agua destilada y alcohol nos dura muchisimo!
Pueden comprar uno de estos kits y probar, si les gusta, cuando se acaben hagan mas formula y aprovechan tanto el rociador como la herramienta limpiadora.
Ojala les guste
Offline Radiux
Re: Limpiar LCD [[TUTO]] by Camus
« Reply #2 on: September 30, 2010, 08:24:34 am »
Bueno ya que han creado otro tema respecto a esto, quien me puede decir si es realmente seguro usar alcohol (mezclado con agua o puro) para limpiar LCDs, porque casualmente el alcohol es uno de los componentes que mencionan los manuales que nunca deben usarse para procedimientos de limpieza de superficies como la pantalla de las computadoras.
En lo personal, nunca he necesitado ningun tipo de liquido para limpiar las pantallas de la casa, siempre he usado un paño de algodon suave que encontre por casualidad y que deja las pantallas como nuevas. Muy economico (costo de $0.00 XD)
Auto-respondiendome
Lo que dice Mac
Portable computers
Important: Do not use isopropyl alcohol on the bare LCD panel. Use only a damp, soft, lint-free cloth or LCD cleaning product like iKlear.
http://support.apple.com/kb/HT3226?viewlocale=en_US
Lo que dice Dell
Do not use any of the following chemicals or any solutions that contain them: acetone, ethyl alcohol, toluene, ethyl acid, ammonia, or methyl chloride. If you have a different chemical or solution and are not sure whether it is suitable, do not use it. Using any of the chemicals in the previous list may cause permanent damage to the LCD screen.
http://support.dell.com/support/topics/global.aspx/support/dsn/en/document?c=us&cs=04&dl=false&l=en&s=bsd&docid=DFCC6A44B2374EF6B398593361662C3B&doclang=en
« Last Edit: September 30, 2010, 09:00:41 am by Radiux »
Offline g00mba
« Reply #3 on: September 30, 2010, 09:12:40 am »
coincido con radiux, no es correcto decir X o Y producto quimico es bueno para limpiar TODOS los LCD, las capas protectoras de cada marca y cada modelo difieren significativamente y no es posible garantizar que algun compuesto no daña un lcd en particular sin antes leer las recomendaciones del fabricante.
por eso yo solo uso una cosa para limpiar lcd: AGUA. un paño fino humedecido nunca falla.
Offline JED57
« Reply #4 on: September 30, 2010, 09:19:39 am »
En lo personal me gusta el vinagre blanco disuelto en agua aun el agua desmineralizada deja siempre marcas, en cambio disuelto con vinagre anda todo OK.
Offline phantoman
  • don't panic, viva la vida
« Reply #5 on: October 05, 2010, 09:08:20 pm »
hey muy bueno, tomare en cuenta tu tuto para darle manito de gato a mi lcd :D
The_One
« Reply #6 on: October 05, 2010, 09:13:54 pm »
fijate que lo mismo pense yo hace uuuu :dumb:
Offline Jreos
  • No tengo enemigos.....solo amigos que me odian
« Reply #7 on: October 21, 2010, 06:03:11 pm »
gran ayuda men
Offline house24
« Reply #8 on: November 25, 2010, 09:49:11 am »
Muy buenos los tips Gracias, solo una consulta alguien sabe como quitarle unas manchas internas al LCD? creo que le cayeron unas gotas de agua a mi pantalla y se miran unas manchas negras que no me gustan :cry:
Intel C2Q Q9550 2.83Ghz@3.2Ghz/Asus Maximus II Formula P45/Soundcard Supreme FX II X-Fi Creative 7.1/EVGA GTX660TI/ 4GB DDR2 CORSAIR DOMINATOR HP & 4GB DDR2 GSKILL/ PS OCZ GameXStream 700w/Segate Barracuda 1.5TB 7200RP/ SONY kLV40BX400 1080p
