Autor Tema: PC NO RECONOCE SONY WALKMAN NWZ-S615F  (Leído 34370 veces)
negro1976
  • Trade Count: (0)
« : Febrero 11, 2010, 06:38:45 pm »
TENGO PROBLEMAS CON ESTE DISPOSITIVO YA QUE NO LO RECONOCE LA PC SOLO APARECE CARGANDO HE BUSCADO EN VARIOS FOROS PERO APARENTEMENTE NO NECESITA DRIVER, NO SE QUE ESTA FALLANDO YA SE APLICO RESET Y FORMATEO PERO IGUAL PERSISTE EL PROBLEMA ALGUIEN PODRIA AYUDARME CON ESTE CASO.
GRACIAS  :thumbsup:
Desconectado emwar dj
  • Trade Count: (8)
  • Thank You
  • -Given: 34
  • -Receive: 60
Re:PC NO RECONOCE SONY WALKMAN NWZ-S615F
« Respuesta #1 : Febrero 11, 2010, 06:43:30 pm »
y cuando lo conectas no te aparece ningun mensaje??
Codigos MEP para liberar blackberry por recargas pa mi cel info MP :)
negro1976
  • Trade Count: (0)
« Respuesta #2 : Febrero 11, 2010, 06:49:10 pm »
NADA QUE VER SOLO QUE LA BATERIA ESTA CARGANDO, NADA DE MENSAJES
  • Trade Count: (8)
  • Thank You
  • -Given: 34
  • -Receive: 60
« Respuesta #3 : Febrero 11, 2010, 06:52:58 pm »
hablo de cuando lo conectas a la pc, o carga con el usb de la pc??
Desconectado oOwingsOo
  • Trade Count: (0)
  • Thank You
  • -Given: 264
  • -Receive: 178
  • |<Battlefield 3>|
« Respuesta #4 : Febrero 11, 2010, 06:53:44 pm »
No lo abras dado format con la Pc y le borrastes el Firmware ??? la mayoria de mp3 que tienen ese problema es porq los formatean con la pc y luego no lo reconocen.
Si esta nuevo, Dale Reset y conectalo en otro puerto. A mi asi me paso pero con otro MP3 de sony proba eso. (reinicia la maquina y volvelo a conectar en el mismo puerto)
o proba esto me encontre esto en Kioskea
Es muy, pero muy simple. Windows XP autoinstala un controlador presente en el firmware del walkman sony, que le impide a este administrarlo manualmente como unidad de disco. pues bien, todo lo que debes hacer es actualizar un controlador por uno que eeste presente en widows que permita administrarlo como una unidad de disco portable y ya esta...Tu Wakman funciona como un Pendrive MP3.
SI no sabes como hacer esto, te lo explico.
1. Click derecho Mi Pc/Propiedades/Hardware/Administrador de dispositivos/actualizar controlador/seleccionar de una lista/Coontrolador de disco extraible.
2. Espera a que se actualice el controlador y ya esta.
http://esupport.sony.com/US/perl/swu-list.pl?mdl=NWZS615F&SelectOS=7#div_pos_30 Creo que ese es el firmware proba men a ver q ondas.
No escribas con mayuscula men te van a dar tu jalon d aire
« Última Modificación: Febrero 11, 2010, 06:59:51 pm por oOwingsOo »
  • Trade Count: (8)
  • Thank You
  • -Given: 34
  • -Receive: 60
« Respuesta #5 : Febrero 11, 2010, 06:56:58 pm »
y si es el firmware se lo podes subir solo lo buscas  :thumbsup:
negro1976
  • Trade Count: (0)
« Respuesta #6 : Febrero 11, 2010, 07:06:23 pm »
no aparece ningun mensaje, cuando le aplique formato lo hice desde el walkman no de la pc, el firmware del walkman sony actual es 1.0, lo malo es que para actualizarlo al 1.01 necesito que la pc lo reconozca ya probe en 3 pc y una laptop y nada solo aparece cargando la bateria, entro a administrador de dispositivo hice los paso pero nada aun no lo reconoce..
  • Trade Count: (8)
  • Thank You
  • -Given: 34
  • -Receive: 60
« Respuesta #7 : Febrero 11, 2010, 07:09:07 pm »
conectalo manteniendo apretado el boton de menu o play
Desconectado =SV=Mike
  • Trade Count: (0)
  • Thank You
  • -Given: 87
  • -Receive: 121
« Respuesta #8 : Febrero 11, 2010, 07:12:56 pm »
mira hermano, yo tengo uno de esos mp4, y pues de vez en cuando me aparece ese tipo de error. que no lo detecta como un dispositivo de almacenamiento. entonces yo lo que hago es  instalarle el windows media player 12.  y luego lo conecto y asunto arreglado.
espero que te sirva. esa solucion. así lo logre reparar yo.
 :thumbsup:
  • Trade Count: (8)
  • Thank You
  • -Given: 34
  • -Receive: 60
« Respuesta #9 : Febrero 11, 2010, 07:15:03 pm »
 :thumbsup:
apues es necesario el wm11 instalalo en la pagina del fabricante esta y si esta es porq es necesario XD
http://support.sony-europe.com/dna/wm/nwvp/nwvp.aspx?site=odw_en_GB&m=NWZ-S615F
negro1976
  • Trade Count: (0)
« Respuesta #10 : Febrero 11, 2010, 07:30:35 pm »
con el wm 11 no lo reconoce conseguire una pc con windows 7 porque yo tengo xp para instalar el wm 12 ya que desde microsoft solo para el seven esta espero funcione porque ya probe varias ondas y nada
negro1976
  • Trade Count: (0)
« Respuesta #11 : Febrero 11, 2010, 09:05:48 pm »
probe con wm 12 en w7 y nada no lo reconocio alguien´podria hecharme la mano con este asunto porfa...
Desconectado pfsv666
  • Trade Count: (6)
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 0
  • Black Metal Warrior 'til Death...
    • Mi perfil en LastFM
« Respuesta #12 : Febrero 11, 2010, 09:26:35 pm »
Yo trabajo dandole soporte a los Sony Walkman :P
Hace lo siguiente, conecta el walkman a la computadora, y mientras esta conectado presiona el boton de reset por 15 segundos. Despues, te esperas 15 segundos, lo desconectas y lo volves a conectar.
Si eso no funcionara, hace lo mismo solo que antes, formatealo, y despues lo conectas a la compu y lo reseteas despues.
Tambien en el device manager mira si por casualidad el walkman aparece en la seccion de portable devices ó other devices. Te puede aparecer como MTP device. Si te aparece, con un click derecho lo podes desinstalar de la computadora. Despues de haberlo desinstalado, reinicias la compu y lo volves a conectar.
Esperemos que con lo primero se pueda solucionar. Nos comentas como te va.
Desconectado byron
  • Trade Count: (9)
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 112
  • Per aspera Ad Astra
« Respuesta #13 : Febrero 11, 2010, 09:46:55 pm »
Sería bueno que movieran el tema a hardware electrónico. Porque el Thread no es un tutorial sino una petición de ayuda.
♫I move forward the only direction♫
♫can't be scared to fail, searchin' perfection♫
♫but don’t be mad at me when  i'm on to the next one♫
  • Trade Count: (0)
  • Thank You
  • -Given: 264
  • -Receive: 178
  • |<Battlefield 3>|
« Respuesta #14 : Febrero 11, 2010, 09:47:50 pm »
http://www.sony-mea.com/support/download/358427
For owners of Walkman S series, we offer “NWZ-S615F/S616F/S618F firmware update program” download service.
Hey y esto no le serviria al chavo para ver si asi funciona. ???
