Author Topic: Truko XP [Window Loading]  (Read 6228 times)
Offline JGuillen™
  • PHP,C#,MySQL,SQL
« on: August 04, 2007, 09:44:02 am »
A continuacion les traigo un truko... [Solo fue un Copy/Paste]  :D
Bue vieron esta la barrita azul del loading en Windows XP no?
la cosa es la siguiente: cuando tenemos muy cargado el disco duro esta p$$ta barra azul pasa y pasa y pasa muchas veces tardando varios segundos o hasta veces minutos!...(bue el q sepa cuidar su pc no creo q tenga problemas de este tipo XD) peeeero con unos simples pasos podemos reducir enormemente las veces q cruza...en mi caso con mi athlon 64 3000+ y 1gb de ram la barrita esta llega a la mitad de la primera pasada y arranca    calculo q depende la maquina esto se notara mas XD
bueno lo q tienen q hacer es lo siguiente: van a INICIO,EJECUTAR y escribimos REGEDIT
acá
en cual despues de abrirlo veran esto:
Click sobre la imagen para verla mas grande..!  :big_boss:
...ahora vamos a HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\CONTROL\SESSION MANAGER\MEMORY MANAGEMENT\PREFETCH PARAMETRES...vamos al costado a EnablePrefetcher y le damos doble click y llegamos a esto
Click sobre la Imagen Para verla vas grande..! :big_boss:
borramos el numero q aparece q por defecto es 3 y lo cambiamos por 0 cerramos regedit reiniciamos... cuando carge windows veremos la diferencia y wala!  haciendo esto no modifica para nada el rendimiento de windows x las dudas...desde q me lo enseñeraon despues de cada formateada lo hago siempre! y nunca me ha dado  problema...
Espero les sirva..!  :mosh:
 :thumbsup:
« Last Edit: August 04, 2007, 09:46:46 am by JGuillen »
Offline Zantetsuken
Re: Truko XP [Window Loading]
« Reply #1 on: August 04, 2007, 09:59:22 am »
mmm a probar, aunque en mi caso si es razonable que se tarde x_x tengo topado el HD XD ando en busca de uno mas grande... Gracias!
Mi PSN ID: Zantetsv84
Offline rcguillen
« Reply #2 on: August 04, 2007, 11:52:09 am »
no estaria nada mal probarlo brother!!!  :thumbsup:
-:Rcguillen-NoMercy:-
Offline Jaenms
  • TkAnKs GoD 4 EvErYThInG!!!!
« Reply #3 on: August 04, 2007, 01:20:56 pm »
Haber k ondas man muchas gracias se ve mas o menos el trukito este........ :thumbsup:
***Se Humilde pero tampoco Humildejo***
Offline Gaara
  • What is love??... please tell me
« Reply #4 on: August 04, 2007, 01:24:23 pm »
Ok gracias buen truco!!  :sur: :sur: :sur:
What is love???...please tell me
Offline tekun
    • www.tekun.es
« Reply #5 on: August 04, 2007, 02:06:36 pm »
y que es lo que hace, o mejor dicho. que es lo que deja de hacer cuando se cambia a "0" ¿?¿?
algo deja de hacer, y aunque digas que no modifica el rendimiento de la pc. que hace entonces ¿?
Offline rcguillen
« Reply #6 on: August 04, 2007, 02:17:18 pm »
Metiendo mi cuchara en esto ahi les va :
La tecnologia Prefetching es una tecnologia q trae el xp q se encarga de acelerar la velocidad de carga de las aplicaciones, por lo cual se establece como un servicio q monitorea los programas que se inician durante el inicio de Windows para cargarlos de forma rapida un tanto mas de lo normal...
Pero.....como bien saben microsoft no saca esto para todo el mundo y dicho servicio a veces en vez de ayudar complica, nuestras maquinas no son compatibles con dicho servicio, pero como notamos eso, pues q se tarda bastante en iniciar, pasando una y otra vez esa barrita azul, y una de las causas es q el tal prefetching...esta patinando
entonces colocandolo a 0 se deshabilita dicho servicio
Por default viene 3, para las maquinas q si les funciona hasta le pueden colocar 5 y veran q si mejora bastante, pero para las q no es mejor deshabilitarselo....cuidado con este cambio a 5 ya q si notan q hay cuelgues de la maquina es mejor dejarlo a 0 completamente deshabilitado.!!!
Saludos
Offline tekun
    • www.tekun.es
« Reply #7 on: August 04, 2007, 02:21:52 pm »
ahora si!!
gracias por la info.
Offline <·RΘllεЯCiτy·>
  • WUJUu al SuaVe
« Reply #8 on: August 05, 2007, 04:32:55 pm »
hey viejo el truco es muy bueno, he aumentado el rendimiento de mi pc gracias a ese truco!!
buena esa man, te pasaste!!  :thumbsup:
Offline netss
  • Net$$...
« Reply #9 on: August 05, 2007, 04:50:47 pm »
BUeno.. el prefetch parameter a 0 es valido para maquinas lentas.. (256mb o menos y un micro menor a 1ghz)... aunque si tienes maquina rapida te recomiendo hagas esto
En enableprefetcher lo ponemos a 5
Luego nos vamos a el explorador y nos dirigimos a C:\WINDOWS\Prefetch
Es como los acceso directos de lo que se carga en el sistema desde el inicio...... muy seguramente lo tendran lleno.. por el tanto uso.. sencillamente eliminen todo (no afecta en nada)
Esto es bueno hacerlo cada mes mas o menos...
Enjoy...
Offline vlad
« Reply #10 on: August 05, 2007, 05:49:51 pm »
Pues al menos ya lo probé en una maquina de 128MB y 766MHZ; si, se nota que en realidad es algo que funciona :)
Gracias por el Tip.
Edit:
err... que hace en descargas? XD
Offline Mad Max™
  • The Road Warrior
« Reply #11 on: August 05, 2007, 09:39:22 pm »
en mi vista tambien esta esa opcion, pero cuando ingrese ya estaba a cero, no se si sera por que le he estado sacando el jugo con el vista manager, quizas alguien que lo tenga normal lo confirma please
Offline MepL
  • Editando la vida.
« Reply #12 on: August 06, 2007, 01:57:07 am »
Se ve intersante y bueno, gracias.  :thumbsup:
Offline MepL
  • Editando la vida.
« Reply #13 on: August 06, 2007, 02:03:06 am »
Esto tambien me parecio interesante.
2 Preguntas:
¿que es lo que hacen o porque se generan estos archivos?
¿deberas no afecta borrar esos archivos?  :dntknow:
Offline netss
  • Net$$...
« Reply #14 on: August 06, 2007, 11:36:04 am »
2 Preguntas:
NO afectan porque como dije.. son como accesos directos.. lo que hace al siguiente booteo es reconocer otra vez todo lo que se carga.. pero ahora se cargaran cabal lo que tu tienes.. no lo que tenias..
Es como borron y cuenta nueva de booteo
