Autor Tema: Error al ejecutar oracle..."Linux"  (Leído 3919 veces)
Desconectado R99
« : septiembre 07, 2009, 12:24:27 pm »
Hola, apenas termino de instalar Oracle 10g en ubuntu, pero cuando le doy "iniciar base de datos", me dice"Operation failed.R99 is not a member of 'dba' Group "
Y si le doy "ir a la pagnia inicial de bases de datos"no la habré en el explorador.. Claro este el ultimo error obviamente porque no esta corriendo la base
Desconectado vlad
Re: Error al ejecutar oracle..."Linux"
« Respuesta #1 : septiembre 07, 2009, 01:15:57 pm »
Pues es que ese es el error en si, que tu usuario no es parte del grupo "dba" :)
sudo usermod -a -G dba r99
Desconectado R99
« Respuesta #2 : septiembre 07, 2009, 02:37:39 pm »
Mira algo así habia probado, la cosa es que me dice que el grupo dba no existe.Sera que hay que crearlo?
Edit: Agregue el grupo dba y luego usermod -a -G dba r99, ahora le doy iniciar base de datos y no da error, pero si voy a la pagina de inicio no encuentra nada, como que no estuvira corriendo oracle.
« Última Modificación: septiembre 07, 2009, 02:50:47 pm por R99 »
Desconectado vlad
« Respuesta #3 : septiembre 07, 2009, 02:51:10 pm »
ummm con eso veo que intentaste instalar el Enterprise y lo bajaste de la pagina de Oracle supongo.
Te voy a decir que el problema es que Ubuntu no esta certificado para Oracle y por eso aun el instalador .deb tiene muchas fallas.
La unica vez que lo instale (luego de fallar horriblemente con el 11g) fue usando un manual similar a este:
http://hollman.blogspot.com/2008/05/oracle-10g-xpressedition-en-ubuntu-tan.html
No puede ser mas facil que de esa forma :)
Si por X motivo necesitas la Enterprise si vas a tener que crear los grupos.
http://ubuntulife.wordpress.com/2007/02/11/instalar-oracle-10g-release-2-en-ubuntu-edgy/
De esa pagina claro, solo los pasos que necesitas (crear grupos y los ajustes del kernel)
Desconectado R99
« Respuesta #4 : septiembre 07, 2009, 03:16:14 pm »
Ok.el tuto todo bien, ahora sera que es otra version la que sugieren alli? porqu yo me baje l 10g rpm luego lo converti a .deb y luego lo instale a patin...no si si sera otra version al instalarlo desde consola.
Desconectado vlad
« Respuesta #5 : septiembre 07, 2009, 03:28:41 pm »
es que vos bajaste la enterprise, la que dice ahi (1er link) es la Xpress Edition (Oracle-XE) y la bajaste es el 2do link, mas laborioso si no necesitas lo de la enterprise.
Desconectado R99
« Respuesta #6 : septiembre 08, 2009, 12:05:16 pm »
Nada vos, el mismo erro, borre el que baje e instale a patin y luego baje instale por apt-get
Si le doy ejecutar linea de comandos Sql, habre la consola, al parecer como que el problema solo es que no lo habré en un Browse
« Última Modificación: septiembre 08, 2009, 12:07:31 pm por R99 »
