Author Topic: [HOW2] pistas de auditoria con postgres y hstore  (Read 3321 times)
Offline tekun
    • www.tekun.es
« on: June 25, 2012, 12:39:21 pm »
ok, ahora les voy a explicar como implementar pistas de auditoría informática en una db Postgres, creo que desde 8.4 se puede instalar hstore  en postgres, si no es así, no me importa!
bien, primero empezamos por lo primero  :yao_ming:
creamos la extensión
Code: [Select]
CREATE EXTENSION hstore
supongamos una tabla como esta
Code: [Select]
CREATE TABLE generales.orders
  id integer,
  firstname character varying(200),
  lastname character varying(200),
  email character varying(200),
  CONSTRAINT orders_pkey PRIMARY KEY (id )
ahora la tabla historica, que servira para vaciar todas las filas eliminadas de cualquier tablita  :)
Code: [Select]
CREATE TABLE generales.filas_eliminadas
   id serial,
   fila hstore,
   fecha timestamp without time zone,
   usuario character varying(20),
   table_name text,
   PRIMARY KEY (del_id)
ahora la función.... que vuelvo a repetir, aplica para distribuir en tantos triggers queramos para todas las tablas..
Code: [Select]
CREATE OR REPLACE FUNCTION generales.trg_registros_eliminados_auditoria() RETURNS trigger
LANGUAGE plpgsql SECURITY DEFINER
AS $BODY$
DECLARE
     tbl_name text := 'filas_eliminadas' ;
     archive_row hstore := hstore(OLD.*);
     usr_name text := session_user;
BEGIN
     EXECUTE 'insert into ' ||quote_ident(tbl_name)
         ||'(fila,fecha,usuario,table_name)' ||
         ' VALUES('||quote_literal(archive_row)||',now(),'
         ||quote_literal(usr_name)||','|| quote_literal(TG_TABLE_NAME) ||')';
     RETURN OLD;
END;
$BODY$
creamos nuestro trigger
Code: [Select]
CREATE TRIGGER tri_bitacora_eliminados  AFTER DELETE  ON generales.orders  FOR EACH ROW
  EXECUTE PROCEDURE generales.trg_registros_eliminados_auditoria();
listo !
cual es el resultado
DELETE from orders where id=5;
DELETE 1
como se mira:?
test=> SELECT * from filas_eliminadas;
-[ RECORD 1 ]
1;""id"=>"5", "email"=>"selaginella@jajaja.com", "lastname"=>"apellido", "firstname"=>"nombre";"2012-06-25 13:17:33";"postgres";"orders"
ups, alguien elimino algo, los ultimos tres datos son la fecha+hora, usuario y la tabla.... ahammnn
ahhh, démole otra vista... hstore es una gran cosa
SELECT (each(fila)).* from filas_eliminadas where fila ->'id'='1';
key | value
id|1
email | selaginella@jajaja.com
lastname | apellido
firstname| nombre
para replicar a las demás tablitas de tu db hay que crear los triggers para las demas tablas, utilizando la misma función
si no estas con postgres, que esperas pásate al lado de los que saben, y empieza a hacer más robusto tu db/sistema  :)
