Author Topic: ayuda con bd exportado de mysql  (Read 2391 times)
Offline fre_saga
« on: January 02, 2012, 03:10:48 pm »
feliz año nuevo
tengo un problema sql me gustaria que me dieran la orientacion para resolverlo
estoy trabajando con mysql el que esta en wampserve
tengo una base de datos con 3 tablas
 las cuales se les a agregado otro campo en comun con la diferencia que el nuevo campo
es para destingir a que año pertenece la informacio
esta  es la estructura
de las tablas
         tabla1
          idco - soc - * - * - anio
         tabla2
         tabla3
cuando ya tengo lista la bd la exporto para luego importarla en otra pc
la unica diferencia que noce como hacer  que solo me ingrece los datos del año 2012 y me deje los datos del año 2011 intactos
Offline JaiMe
  • λ | h+
Re: ayuda con bd exportado de mysql
« Reply #1 on: January 02, 2012, 05:30:38 pm »
En uno de mis proyectos yo necesitaba hacer algo parecido. Lo que podes hacer es exportar solo los datos que necesitas. Si te sentis comodo con la consola podes usar el comando mysqldump.
Code: [Select]
mysqldump -u myUser -pmyPassword -h127.0.0.1 -P8889 myBaseDeDatos tabla1 tabla2 tabla3 -w"anio>'2012-01-01'" > dump.sql
La clave es la flag -w que te ayuda a definir una clausula WHERE. Luego podes importar tus datos. Proba y hace backups completos por si acaso.
― Ralph Waldo Emerson
Offline fre_saga
« Reply #2 on: January 03, 2012, 08:15:48 am »
Code: [Select]
ok voy a provar , gracias
Offline rdoggsv
« Reply #3 on: January 03, 2012, 12:01:26 pm »
Si encontras problemas con el tip que Jaime te dio que no deberia de, en el wamp o esos servers todo en 1, la mayoria de veces ya viene instalado el phpmyadmin
En phpmyadmin podes correr SQL statements, y luego darle al boton que dice export, y ahí podes traerte los datos, por si queres ver si tus SQL funcionarion y estar seguro de lo que estas exportando.
