Autor Tema: ayuda con trigger en mysql  (Leído 2682 veces)
Desconectado theoden
  • Trade Count: (0)
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 1
« : noviembre 20, 2006, 09:32:50 pm »
Pues tengo mysql 5.0 y me he decidido a probar los tan afamados trigger en esta version,tengo estas tablas
CREATE TABLE horas (
  idmodulo INTEGER UNSIGNED NOT NULL,
  NumHoras TIME NULL,
  PRIMARY KEY(idmodulo)
CREATE TABLE Pedidos (
  IdPedidos INTEGER UNSIGNED NOT NULL,
  HorasPlanificadas VARCHAR(10) NULL,
  modulo INTEGER UNSIGNED NULL,
  PRIMARY KEY(IdPedidos),
  INDEX Pedidos_FKIndex1(modulo),
  FOREIGN KEY(modulo)
    REFERENCES horas(idmodulo)
      ON DELETE NO ACTION
      ON UPDATE NO ACTION
la cosa es que quiero poner el total de horas por cada modulo en la tabla horas, una vez se vaya actualizando los pedidos,  :phew: para empezar solo queria ver si podia incrementar las horas al insertar un pedido pero no me sale. el trigger lo tengo asi
create trigger calhoras after insert on pedidos
FOR EACH ROW
BEGIN
update horas set NumHoras=ADDTIME(NumHoras,NEW.HorasPlanificadas) where idmodulo=(NEW.modulo);
END;
ya probe la consulta update poniendole otros valores y si funciona pero por mas que he intentado el bendito mysql no me deja crear el trigger, siempre me sale
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'update horas set NumHoras=ADDTIME(NumHoras,NEW.HorasPlanificadas) where idmodulo' at line 4
he visto que varia mara por aqui trabaja con el mysql asi porfa  :cry: diganme que es lo que esta mal.
Desconectado kerberoz
  • Trade Count: (0)
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 30
Re: ayuda con trigger en mysql
« Respuesta #1 : noviembre 20, 2006, 09:44:29 pm »
Mira segun se, algunas versiones de MySQL no traen funcionalidad para trabajar con triggers, tambien no podes trabajar con algunas sentencias, por ejemplo en las versiones de MySQL inferiores a la 4.0 no podes usar la clausula EXISTS. Asi ke deberias ver primero la ayuda de la version ke estas usando para ver si soporta Triggers o para revisar como va la sintaxis.
La ayuda ke traen MySQL es bastante completa asi ke no podes perderte  :thumbsup:
« Última Modificación: noviembre 20, 2006, 09:46:30 pm por kerberoz »
Desconectado JGuillen™
  • Trade Count: (4)
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 1
  • PHP,C#,MySQL,SQL
« Respuesta #2 : junio 12, 2007, 04:51:23 pm »
Eso sip... la versiones viejitas de MySQL tienen muchas limitantes..!
Desconectado vlad
  • Trade Count: (10)
  • Thank You
  • -Given: 53
  • -Receive: 104
« Respuesta #3 : junio 12, 2007, 05:28:23 pm »
