Autor Tema: cargar copia de base de tados mysql  (Leído 5725 veces)
Desconectado rauljesra
  • Symbian tata de Java
    • http://salvausa.com
« : diciembre 25, 2010, 04:13:22 pm »
tengo una duda tengo una base msql pero quiero descargar una copia y cargarla en otra base para crear una web con el mismo contenido sera posible esto
Desconectado hkadejo
Re: cargar copia de base de tados mysql
« Respuesta #1 : diciembre 25, 2010, 05:24:54 pm »
Si estas usando mysql y phpmyadmin, haces un backup de tu base http://www.araquebelagua.com/2008/03/15/realiza-un-backup-de-la-base-de-datos-con-phpmyadmin/ y luego el archivo que te genera lo importas con la misma herramienta en la base que necesites.
Desconectado rdoggsv
« Respuesta #2 : diciembre 25, 2010, 10:16:39 pm »
por lo que puso de msql creo que se refiere a migrar una BD de mssql a mysql, podes usar la herramienta gratuita de mysql de mysql migration toolkit  :thumbsup:
« Respuesta #3 : diciembre 25, 2010, 11:47:54 pm »
Bueno es que esa duda me quedo, de si habra sido un error de dedo.
« Respuesta #4 : diciembre 26, 2010, 12:02:14 am »
Recuerdo que una vez alguien pregunto eso. Si no quieren descargar nada y tienen instalado Office. Una solución rápida (aunque no tan fácil) Es importar las tablas via ODBC a access... y luego exportarlas de nuevo via ODBC a MySQL.
« Respuesta #5 : diciembre 26, 2010, 01:20:06 am »
para los q no me entienden bien la cuestion es asi:
tengo web A y web b lo q necesito es copiar todo el contenido de de la A hacia la B es decir crear dos web con el mismo contenido es posible
Desconectado Francisco™
  • Bitch you make me hurl...
« Respuesta #6 : diciembre 26, 2010, 01:35:37 am »
solo para que quede mas aclaro, es de mssql a mysql o de mysql a mysql???
Desconectado Battousai
« Respuesta #7 : diciembre 26, 2010, 01:38:00 am »
Tu quieres una base de datos con clustering (Load Balancing & Failover) o sincronizacion DB verdad? Me fui muy arriba?  :p
« Respuesta #8 : diciembre 26, 2010, 01:38:41 am »
es de mysql a mysql
es posible q cargue el mismo contenido los mismos post
« Respuesta #9 : enero 05, 2011, 10:02:09 am »
claro que si es posible, solo necesitas hacer un dump de la información y luego cargarla en el otro.
Si deseas herramientas graficas puedes utilizar el phpmyadmin, o en el mysql toolkit también viene una para exportar.
si deseas hacerlo en linea de comandos solo haces un mysqldump y luego en el otro haces un restore con mysql.
Por ejemplo si quiero exportar la base de datos svcommunity haría
mysqldump -u svcommunity -pXXXX --default-character-set=latin1 svcommunity > backup_fecha.sql
en donde -u es el usuario -p es el password y al final va la base de datos a exportar.
Luego para importarla es bien fácil solo haces
mysql -u svcommunity -pXXXX svcommunity < backup_fecha.sql
Desconectado John Stark!
« Respuesta #10 : enero 05, 2011, 11:23:11 am »
si no sabes mucho y tenes acceso a las carpetas, busca muscar el directorio de mysql, luego la carpeta data, busca una carpeta con el nombre de tu base de datos, copiala y copiala en la carpeta data del otro servidor....
« Respuesta #11 : enero 05, 2011, 12:52:43 pm »
yo hacia eso y se me terminaba corrompiendo la data, asi que en lo personal mejor hacerlo con las herramientas que proporciona mysql.
« Respuesta #12 : enero 05, 2011, 01:07:46 pm »
Se puede hacer pero tenes que estar 100% seguro de que entre los servidores es exáctamente la misma versión del server.
Si tenes acceso a consola te recomiendo la solución del rdoggsv. Recuerdo una vez de los primeros cambios que hicimos de server migramos todo el foro a otro servidor temporal. Y teníamos el problema que era tan grande el SQL  que no lo cargaba vía web.
La solución: hacerlo mediante consola como puso arriba el rdogg y asunto arreglado.. en menos de cinco minutos se habia hecho backup y restauración del server.
