Author Topic: Ejemplo de procedimiento almacenado en mysql  (Read 51604 times)
Offline MOISES
« on: November 27, 2008, 04:44:20 pm »
Saludos compañeros, me podrían proporcionar un ejemplo de procedimiento almacendado en mysql, lo ue necesito es hacer un select a una tabla y después tomar el resultado.
muchas gracias.
Offline Camus de Acuario
Re: Ejemplo de procedimiento almacenado en mysql
« Reply #1 on: November 27, 2008, 04:52:19 pm »
un pequeño ejemplo
Code: [Select]
CREATE PROCEDURE `test`.`sp_comisiones` (IN mivendedor INT)
BEGIN
DECLARE micomision INT DEFAULT 0;
DECLARE suma INT;
DECLARE existe BOOL;
select IFNULL(sum(importe),0) into suma from ventas where producto = 1 and vendedor = mivendedor;
SET micomision = micomision + (suma * 0.15);
select count(1)>0 into existe from comisiones where vendedor = mivendedor;
if existe then
UPDATE comisiones set comision = comision+micomision where vendedor = mivendedor;
else
insert into comisiones (vendedor, comision) values (mivendedor, micomision);
end if;
END$$
recorda que mysql tiene soporte a procedimientos almacendos a partir de la version 5.0.15 creo, asi que si ocupas una version anterior te va a dar error
Offline JGuillen™
  • PHP,C#,MySQL,SQL
« Reply #2 on: November 27, 2008, 04:52:32 pm »
Dame mas detalles de lo que queres y te ayudo a hacerlo.!  :thumbsup:
Offline MOISES
« Reply #3 on: November 27, 2008, 05:22:42 pm »
Gracias Acuario y JGuillen™ , una ayuda +, bueno varias +
DELIMITER $$
DROP PROCEDURE IF EXISTS `consultas`.`ventas_ano_mes`$$
CREATE PROCEDURE `consultas`.`ventas_ano_mes`(in vano dec, in vmes dec,in vplanta char(2) )
    BEGIN
   SELECT * FROM vtasdesde2005 WHERE ANO=vano AND MESANO=vmes and planta=vplanta;
    END$$
DELIMITER ;
Este es SP que he creado y lo mando a llamar asi  "CALL ventas_ano_mes(@2008,@1,@'05')"
si ejecuto el siguiente select "select * from vtasdesde2005 where ano=2008 and mesano=1 and planta='05'" si me aparece la información
que estoy haciendo mal??
Muchas gracias
Offline JGuillen™
  • PHP,C#,MySQL,SQL
« Reply #4 on: November 27, 2008, 08:32:45 pm »
mira.. con que estas programando?? ... mira despues q mandes hacer el Call al procedimiento almacenado mostra el mysql_error(); para ver si mysql te esta devolviendo algun error...  :big_boss:
Offline MOISES
« Reply #5 on: November 28, 2008, 12:10:04 pm »
Gracias, lo estoy ejecutando desde vfp9
Offline federiconett
« Reply #6 on: November 16, 2010, 07:37:18 am »
Hola, me podrias ayudar a hacer estos procedimiento en mysql, tengo que:
Modificado(mxgxw): Por favor. Se les recuerda que el foro no es para que les vengan a hacer las tareas. Si realmente necesitan ayuda pongan de su parte y coloquen lo que ya realizaron.
« Last Edit: November 16, 2010, 08:42:25 am by mxgxw »
