Author Topic: Urgente Consulta SQL  (Read 5274 times)
Offline Darkness
  • The Darkness
« on: December 27, 2007, 05:19:29 pm »
Tengo este Query
SELECT A.ARTICULO, A.DESCRIPCION, B.CANT_DISPONIBLE, C.PRECIO, SUM(B.CANT_DISPONIBLE * C.PRECIO)
FROM CALCEV.ARTICULO A, CALCEV.EXISTENCIA_BODEGA B, CALCEV.ARTICULO_PRECIO C
WHERE A.ARTICULO = B.ARTICULO AND B.ARTICULO = C.ARTICULO AND B.CANT_DISPONIBLE > '0'  AND NIVEL_PRECIO = 'totals'
GROUP BY A.ARTICULO, B.ARTICULO, C.ARTICULO, A.DESCRIPCION, C.PRECIO, B.CANT_DISPONIBLE
el resultado es codigo del articulo, descripcion del articulo, cantidad disponible en bodega, precio de venta, luego multiplico la cantidad disponible por precio de venta. pero lo ke necesito ahora es sumar el resultado de SUM(B.CANT_DISPONIBLE * C.PRECIO),
para obtener un total de existencias en dinero
"Larga Vida Al Heavy Metal"
Iron Maiden Discografia DD
Offline Trance
  • Sv Vampire Team ® Founder
Re: Urgente Consulta SQL
« Reply #1 on: December 27, 2007, 05:55:16 pm »
algo asi:
Code: [Select]
http://www.mailxmail.com/curso/informatica/sql/capitulo29.htm
Rick.Hunter.007
« Reply #2 on: December 27, 2007, 06:01:01 pm »
¿Existencias de dinero?.... según lo que entiendo queres una suma de una suma?...
Offline tekun
    • www.tekun.es
« Reply #3 on: December 27, 2007, 08:10:15 pm »
uta fijate que esta algo cañon por que no conozco bien tu data...
yo haria la suma con un subQuery...
pero como no conozco tu data como dije antes, no te puedo poner el ejemplo.... pero si te puedo decir que la parte
es la que tiene que ir en el subQuery
algo asi:
subQuery:
SUM(select B.CANT_DISPONIBLE * C.PRECIO from ......)
y lo demas:
SELECT A.ARTICULO, A.DESCRIPCION, B.CANT_DISPONIBLE, C.PRECIO, subQuery
FROM CALCEV.ARTICULO A, CALCEV.EXISTENCIA_BODEGA B......
ojala y me entendas, porque si no, tamos fritos....
Offline Darkness
  • The Darkness
« Reply #4 on: December 28, 2007, 07:44:59 am »
simon viejo asi es!!!
Offline Darkness
  • The Darkness
« Reply #5 on: December 28, 2007, 07:47:42 am »
algo asi:
subQuery:
y lo demas:
pero con esto no sumo el resultado del subquery solo saco una multiplicacion de cantidades por precios....
a mi forma de verlo obtendria el mismo resultado que con la consulta anterior
como dice rick.hunter una suma de una suma
Offline Darkness
  • The Darkness
« Reply #6 on: December 28, 2007, 07:58:31 am »
este es el resultado del query que puse anteriormente, la columna computed es el resultado de: SUM(B.CANT_DISPONIBLE * C.PRECIO), lo que necesito es sumar esa columna y obtener un total...
gracias communiters!
Offline Darkness
  • The Darkness
« Reply #7 on: December 28, 2007, 09:01:31 am »
heyyy ayudenmeeeeeee... pleasesssss
Offline ruiz
« Reply #8 on: December 28, 2007, 09:24:49 am »
si solo quieres el total y no te importa el detalle
esto es lo que tiene
solo deja esto
SELECT SUM(B.CANT_DISPONIBLE * C.PRECIO) as total
pero si quieres los dos entonces puedes mandar el primer select  aun temporal y el segundo en el from solo le pones el temporal...
Offline namreg
« Reply #9 on: December 28, 2007, 09:53:47 am »
mira si lo queres es una simple suma mejor lo exportas a xls y haces la suma desde exel :thumbsup: :thumbsup:
Todos tenemos una maquina del tiempo las que nos llevan al pasado son recuerdos y las que nos llevan al futuro son sueños
Offline Maitro...
« Reply #10 on: December 28, 2007, 10:38:17 am »
Espero haber entendido lo que necesitas hacer   :-/
prodrias probar hacer las operaciones usando un par de variables para esto, en lugar de hacerlo en la consulta y luego las mandas a llamar para operarlas e imprimir lo que necesitas mostrar.
Offline rcguillen
« Reply #11 on: December 28, 2007, 03:31:34 pm »
Como te lo digo ruiz.............solo es de quitar el group by...asi te mandara una sola fila...tenieno ahi el total...
-:Rcguillen-NoMercy:-
