Author Topic: Necesito una ayuda Urgente  (Read 5066 times)
Offline antonio1986
    • SERPROMU
« on: October 08, 2011, 11:47:43 am »
Hermanos de la SVC, necesito de ayuda de su Inmensa sabiduria, sucede que tengo una Mini Laptop Asus EEE, aca en la casa de un cliente, lo que me parece mas raro es este error, pues, fijense que la mini se apaga sola, pero al apagarse se oye un golpe de parte del disco duro, al apagarse, ahora , cuando la mini me logra dar señales de vida, entra al escritorio, pero al entrar todo el sistema operativo se queda congelado, entonces vine saque el disco de la mini , y lo puse en un enclosure sata, en el primer momento, el disco me empezó a sonar con golpes, después , de un largo rato me mostró los archivos del sistema y les hice  backup, he revisado con el hirent boot cd , con el programa hdd scan y me tira este error:
196   0xC4   Reallocation Event Count
Ahora pienso que puede ser problema de disco duro, pero lo mas chistoso de esto, es que ahora que conecto el disco con el enclosure, ya no me tira los golpes, sino que se conecta ahora de forma normal, pero al ponerlo de nuevo en la mini , se ha empezado a apargar sola otra vez y el disco duro da el golpecito siempre, quiero suponer que puede ser problema electrico, pero cual sera?
Ahora estoy probando sin disco duro y con o sin bateria, la maquina se me apaga sola siempre, sera la parte electrica de alimentacion o la motherboard?
Bueno les cuento lo siguiente mis hermanos, he revisado prácticamente con el programa PC CHECK en formato MS-DOS, los componentes siguiente, MOTHERBOARD, PROCESADOR, MEMORIA, todo salio bueno, al parecer es problema eléctrico, el disco duro esta funcionando normal, me tira los datos de lectura normal sal vo que en el testeo sale ese error, pero por lo demás estamos bien.
« Last Edit: October 08, 2011, 01:01:45 pm by antonio1986 »
NO HAY DIA SIN NOCHE, NI NOCHE SIN OSCURIDAD
CUANDO LA SOLEDAD INVADE TU ALMA
Offline emwar dj
Re: Necesito una ayuda Urgente
« Reply #1 on: October 08, 2011, 12:01:28 pm »
y formateasts el disco en el enclosure?
Offline haarp35
« Reply #2 on: October 08, 2011, 12:04:09 pm »
es un parametro S.M.A.R.T
Segun lo que te muestra, parecen indicar que el disco tiene algún sector erróneo que ha sido remapeado. osea que deberias probarlo con alguna herramienta de monitorizacion de discos duros como HDtune o similar
probalo en otra pc.
en mi caso si un disco duro comienza a darme problemas con los parametros S.M.A.R.T significa que ya va a ser hora q muera y mejor reemplazo el disco. pero claro es depende de cual parametro es el que te este indicando la advertencia.
Offline antonio1986
    • SERPROMU
« Reply #3 on: October 08, 2011, 12:26:15 pm »
« Last Edit: October 08, 2011, 12:28:31 pm by antonio1986 »
ken2
« Reply #4 on: October 08, 2011, 12:48:03 pm »
Y entrando solo al bios se apaga sola ?
o es ya al pasar del bios en el boot ?
apreta el boton de entrar al bios, esperate 20 minutos y decime si se apaga  :drinks:
Offline antonio1986
    • SERPROMU
« Reply #5 on: October 08, 2011, 01:01:25 pm »
Ken voy a probar tu opción, esperare una hora y les cuento.
« Last Edit: October 08, 2011, 01:05:36 pm by antonio1986 »
Offline TK!
« Reply #6 on: October 08, 2011, 01:15:40 pm »
No será que el micro se esta sobrecalentando y por eso se apaga???
Offline antonio1986
    • SERPROMU
« Reply #7 on: October 08, 2011, 01:17:26 pm »
Ken2, probe tu opcion y efectivamente, la maquina se volvio apagar, enteramente, el problema es eléctrico , me inclino a la parte de fuente de alimentacion.
Offline antonio1986
    • SERPROMU
« Reply #8 on: October 08, 2011, 01:20:56 pm »
Bueno le pase el testeo al procesador, y me los dio de forma correcta, ademas, tampoco se sentia caliente de forma extrema abajo de la minilaptop, me imagino que si fuera sobrecalentamiento, el procesador calentaría a tal punto que se notaria la falla, si el procesador ha entrado en corto, pero ahi esta nfriando normal con temperatura normal y aceptable
Offline antonio1986
    • SERPROMU
« Reply #9 on: October 08, 2011, 01:34:23 pm »
Volvi a Pasar el Testeo, como lo lo sugirió nuestro hermano trojankiller, y lo volvió a pasar, la maquina se volvió apagar 3 minutos después del testeo se volvio apagar, y cuando la toque abajo, la temperatura estaba normal.
Es definitivo, es problema electrico de la fuente de alimentacion
ken2
« Reply #10 on: October 08, 2011, 01:44:22 pm »
Reseta el bios y volve a probar tenerla encendida.  :drinks:
Offline TK!
« Reply #11 on: October 08, 2011, 01:46:38 pm »
mmm y la bateria tiene carga??? Has probado con otra fuente???
Offline antonio1986
    • SERPROMU
« Reply #12 on: October 08, 2011, 03:45:00 pm »
Bueno les comento, la batería esta buena, así que la desconecte del CA, y la conecte solamente con batería, y adivinen?, SE VOLVIÓ A APAGAR, así que el problema presiento que se reduce a motherboard o sistema de alimentacion y posiblemente procesador, Examinare en este momento de nuevo el procesador y su temperatura.
Offline hepl2000
« Reply #13 on: October 08, 2011, 04:24:41 pm »
Ojala todavía no se haya quemado.
Llevala a coyotilandia al Parque Libertad Sur, seguro ahí tienen mobos de repuesto. pero buxo donde la llevas, no todos son honrados..
No será algún Virus que te cayo
Offline antonio1986
    • SERPROMU
« Reply #14 on: October 14, 2011, 02:09:02 pm »
Buenos mis hermanos quiero comentarles que el problema es definitivamente electrico, tuve que reparar el disco duro ya que tenia 6 sectores magnetizados, asi que aqui termino mi bitacora con minilaptop ASUS EEE PC, gracias a todos por su ayuda y colaboracion, si quieren dejen este post para futuras consultas, sobre problemas de estas mini, gracias
 :thumbsup:  :thumbsup:  :thumbsup:
