Autor Tema: Ayuda con dominio Enom y 00wedhost  (Leído 2339 veces)
Desconectado ikarinoe
« : mayo 13, 2014, 04:17:01 pm »
Saludos amigos tengo un problema, compre un dominio por medio de blogger Google APPS ya que tengo pagina en blogger ahora quiero redireccionarlo a una pagina wordpress que esta alojado en host gratuito como es 000wedHost ,en el panel de Enom no entiendo nada como hacerlo ¿Que tengo que hacer?  :-/
Desconectado TK!
Re:Ayuda con dominio Enom y 00wedhost
« Respuesta #1 : mayo 13, 2014, 04:22:54 pm »
alguna captura del panel para ayudarte
« Respuesta #2 : mayo 13, 2014, 04:29:59 pm »
Desconectado TK!
« Respuesta #3 : mayo 13, 2014, 04:37:19 pm »
En DNS Information, al ponerle Custom no te aparece para ponerle los dns de 000webhost?
Y esos que aparecen en Host Records son por defecto o vos los has colocado?
Mira esta ayuda de enom http://www.enom.com/help/faq_dns.asp
me parece que debes hacer esto:
Can I have my NameServers registered?
Yes, you can now register your own NameServer at eNom. The domain name associated with the new NameServer needs to be registered to you at eNom.
Just go to the link called "register DNS" under the domain names menu. This page will allow you to register as many NameServers as you want.
    The first section allows you to register a NameServer.
        Enter the name you want to register
        The names will need to start by either "NS" or "DNS" (i.e. dns1.enom.com or ns1.enom.com).
        Next, enter the IP address of the NameServer
        The IP address needs to be a static IP (NO dynamic IP addresses will work).
    The second section allows you to check the status of your registration
        Just type in the Name or IP address of the NameServer you are registering.
I have my name registered at another registrar, and I am using eNom to "host" my domain in the eNom DNS. What do I need to do at my current register to get this to work?
You must input ALL 5 of the eNom DNS into your current registrars configuration files.
« Última Modificación: mayo 13, 2014, 04:55:29 pm por trojankiller »
« Respuesta #4 : mayo 13, 2014, 04:57:32 pm »
si los  Host Records ya estaban por defecto y si voy a mirar lo que me envias
« Respuesta #5 : mayo 13, 2014, 05:05:56 pm »
ok si tengo  Nameserver details son dos y el DNS record tambien , pero para configuar el dns record y borrar los anteriores ?
Desconectado TK!
« Respuesta #6 : mayo 14, 2014, 08:30:10 am »
mmm ahi esta el boton de EDIT
« Respuesta #7 : mayo 14, 2014, 10:20:57 am »
listo solucionado . muchas gracias
