Autor Tema: Ayuda con plugin y widgets en wordpress  (Leído 4293 veces)
Desconectado josuenmanuel
    • Mi blog personal
« : diciembre 27, 2010, 04:04:37 pm »
Hola a todos:
bueno sigo trabajando con wordpress y pues en ocasiones me encuentro con problemas algo raros, o que al menos google no me da una respuesta concreta asi que recurro a la comunidad a ver si me pueden ayudar.
Bueno les cuento que e querido trabajar con newlesster , lo cual es muy facil en wordpress , me descargue un plugin llamado meenews , hasta ahi todo bien,
El problema es en el front end , ya que quiero agregar el boton donde las personas se puedan suscribir al newlesster , para lograr esto lei la documentacion del plugin el cual la pueden ver en la direccion http://www.wp-newsletter.com/pdf/manual_es.pdf.
En la pagina 11 aparece la forma de agregar al front end usando un widget, pero aqui esta mi problema , que el template que uso no acepta el widget o mejor dicho no lo soporta, las razones pues las desconozco.
Alguien podria decir porque no cambio el template, la respuesta es porque ese me han pedido que use , asi que debo de ver como agregar el plugin a puro codigo, codigo que creo aparece en la pagina 12, sin embargo por mas que e intentado lo digito en mi template y no funciona.
¿alguna idea sobre como solucionar este problema?, ¿como agregar el plugin manualmente?, talvez alguien de la comunidad ya haya trabajado con el mismo, bueno espero sus comentarios gracias de antemano  :thumbsup:
« Última Modificación: enero 10, 2011, 02:32:05 pm por josuenmanuel »
http://www.sistemasyinternet.blogspot.com/
Desconectado hkadejo
Re: Ayuda con plugin en wordpress
« Respuesta #1 : diciembre 27, 2010, 04:09:33 pm »
Hola a todos:
Para ayudarte mejor:
1) Que theme estas usando?
2) Donde estas agregando el widget manualmente?? en que archivo de tu theme?
3) El codigo fuente que estas agregando manualmente a tu theme (el del widget).
    • Mi blog personal
« Respuesta #2 : diciembre 27, 2010, 04:18:15 pm »
Hola
el tema se llama financial circle , lo descargue de esta pagina http://www.ezwpthemes.com/?s=financial+circle&x=0&y=0
e intentado agregar el widget en el codigo de la pagina que se llama sidebar.php
la verdad en cuanto al codigo como mencione al principio no estoy seguro si es el que aparece en la pagina 12 del documento al que hice referencia la primera vez, pero aqui lo escribo para que tengan mejo idea
<?php if (class_exists('TvNewsletter')): ?>
<?php TvNewsletter::activateNewsletterPlugin(); ?>
<!-- place your HTML code here -->
<?php endif; ?>
Ok
« Respuesta #3 : diciembre 27, 2010, 05:18:14 pm »
Hola
la verdad en cuanto al codigo como mencione al principio no estoy seguro si es el que aparece en la pagina 12 del documento al que hice referencia la primera vez, pero aqui lo escribo para que tengan mejo idea Ok
Coloca todo tu codigo del sidebar.php, para que ver en que posicion exacta lo estas anexando.
    • Mi blog personal
« Respuesta #4 : diciembre 29, 2010, 03:25:40 pm »
hola
bueno les cuento que iba a responder que ya habia solucionado el problema del plugin , sin embargo por estar probando pues me surgio un problema mas serio  :shock:
ahora resulta que si entro al area administrativa del blog este se queda en blanco , es decir no sale nada, como que el plugin lo hubiera dañado ¿que puedo hacer ?
« Respuesta #5 : diciembre 29, 2010, 08:31:33 pm »
hola
A mi me ha pasado a veces y es que de seguro al modificar algun codigo, dejastes algo mal escrito (un error de sintaxis) entonces ya no te carga nada. Revisa bien lo que has modificado, que de seguro es una cosita mal puesta.
    • Mi blog personal
Re: Ayuda con plugin y widgets en wordpress
« Respuesta #6 : enero 10, 2011, 02:42:32 pm »
hola bueno tuve que regresar al tema de financial circle el cual no acepta widgets o al menos asi parece.
despues de un buen rato de leer me decidi a investigar la forma manual de agregar un widget, y descubri que tenia que ir a el archivo functions.php , y agregar un codigo, sin embargo mi sorpresa fue que el codigo ya esta y es este
register_sidebar(
array(
'name'          => 'Left Sidebar',
        'before_widget' => '<li>',
        'after_widget'  => '</li>',
        'before_title'  => '<h3>',
        'after_title'   => '</h3>'
register_sidebar(array('name'=>'subfooterleft'));
register_sidebar(array('name'=>'subfootercenter'));
register_sidebar(array('name'=>'subfooterright'));
supuestamente con ese codigo ya solo es de llamar la funcion en la seccion que querramos y listo , por ejemplo yo la llamo asi  en el archivo footer.php (quiero un widget en el pie de pagina ):
<div class="widget"><div class="inner">
 <?php if ( !function_exists('dynamic_sidebar')
|| !dynamic_sidebar('subfootercenter') ) : ?>
<?php endif; ?>
</div>
si hago todo esto en la parte del escritorio en el area de apariencia en widgets me aparecen las zonas para agregar, sin embargo los agrego y cuando voy a diseño no sale nada .
¿alguna idea porfa?, esto ya me quito un par de semanas y no encuentro solucion
« Respuesta #7 : enero 10, 2011, 03:28:59 pm »
En cuanto llegue a casa te posteo un codigo de unos widgets que estuve haciendo hace poco. Tal vez con eso te orientas.
    • Mi blog personal
« Respuesta #8 : enero 10, 2011, 03:32:51 pm »
ok gracias
