Autor Tema: Ayuda para subir BD  (Leído 4667 veces)
Desconectado Darkness
  • The Darkness
Ayuda para subir BD
« : junio 13, 2007, 01:49:48 pm »
hola de regre...
hace un rato puse un post y me lo borraron no se ke pex... (por ke no lo encuentro) es un atentado pero lejos de eso espero ke a este no le suceda lo mismo
necesito ayuda para subir una BD a un sitio el sitio es:
http://72.29.94.37/~metrosue/palm/Index_palm_rc.php
no se en realidad kon ke programa lo podria subir con facilidad para los archivos que conforman el sitio e usado FileZilla pero para la BD no le encuentro como hacerlo, si alguien sabe como puedo hacer esto gracias por su ayuda de antemano
PD. el sitio es un proyectito de la U
"Larga Vida Al Heavy Metal"
Iron Maiden Discografia DD
Desconectado NoeL
    • SvCommunity
Re: Ayuda para subir BD
« Respuesta #1 : junio 13, 2007, 02:37:14 pm »
haber, haber explicame un poquito mas como esta el asunto, primero decime en que esta la base de datos, en segundo lugar decime si lo queres que puedan descargar los archivos o queres usar esta base de datos para usarla en tu pagina, por que si es asi el proveedor de servicios de hosting debe darte acceso a crear esta base de datos ya de una vez en el servidor solo necesitas el script que genera esa base de datos
Desconectado Guanaco
  • Revolucionando el Internet de El Salvador
    • Tusell Networks
« Respuesta #2 : junio 13, 2007, 02:41:12 pm »
por favor explica mejor eso porque ni yo entendi.;.......
  • The Darkness
« Respuesta #3 : junio 13, 2007, 02:45:36 pm »
SORRY por no haber especificado
la BD esta hecha en mysql y solo servira para usarse para registros de datos y consultas... no servira archivos...
como podras ver esta montada en un hostin de otro sitio www.metrosuelo.com por eso creo ke usa 72.29.....
en realidad yo he montado los archivos con ftpzailla pero  nunka he montaDO UNA  bd. tengo los datos del hosting y todo lo necesario para accesar
pero el hosting si soporta BD porke existe una y esta funcionando con el otro sitio, la cuestion es ke el dueño del hosting no es muy chero mio por eso no le pregunto nada   :tick:
« Última Modificación: junio 13, 2007, 02:48:29 pm por Darkness »
    • Tusell Networks
« Respuesta #4 : junio 13, 2007, 02:52:46 pm »
y no tenes acceso a un phpmyadmin... o un administrador de la base de datos?
  • The Darkness
« Respuesta #5 : junio 13, 2007, 02:58:52 pm »
DE heco ahi he diseñado la bd .. tengo listo el scrip para crear la bd
puedo subirla con phpmyadmin???
    • Tusell Networks
« Respuesta #6 : junio 13, 2007, 03:01:43 pm »
pero por subirla... te referis a que sacaste un backup y ese queres subir? si es asi si... podes!
  • The Darkness
« Respuesta #7 : junio 13, 2007, 03:07:18 pm »
BACK UP? ya me dejaste en blanco
no solo tengo la base en mysql y na mas hoy kiero ponerla en el site
Desconectado rdoggsv
« Respuesta #8 : junio 13, 2007, 03:16:51 pm »
el phpmyadmin tiene una parte que te permite ejecutar comandos de sql , ahi podes hacer cualquier operacion a la base de datos, acordate que mysql casi que es absolutamente manejable por sql  :thumbsup:
Desconectado moyo18
« Respuesta #9 : junio 13, 2007, 03:48:42 pm »
si ya creaste la base de datos en phpmyadmin entonces lo unico q queda hacer es hacer la conexion.
q es lo q qpienass hacer ? un blog, un foro, o q.
si la base de datos ya esta creada lo en el phpmyadmin de el servidor lo unico q queda es subir los php o los scripts para coenctar con ella yempezar a trabajar.
por el q dice si tenes backup, no creo q ya hallas sacado un respaldo de la base d datos si aun no empieza a trabajar con ella.
Desconectado Fenix
« Respuesta #10 : junio 13, 2007, 04:18:31 pm »
Entiendo que tienes tu base de datos en tu servidor local y la quieres subir al servidor donde esta alojado tu sitio web... si este es el caso entonces deberas buscar en tu phpmyadmin local la opción que diga "Exportar" esto te creara el codigo sql con las esctructuras de cada una de las tablas y el contenido de ellas.... guardas el codigo generado en un archivo.sql
Después en el phpmyadmin de tu sitio creas la base de datos (si es que aun no la tienes creada) y elegís la opcion IMPORTAR, buscas el archivo.sql que has creado y listo. eso te crea las tablas y los datos contenidos en ella.
  • The Darkness
« Respuesta #11 : junio 13, 2007, 04:40:34 pm »
has descrito por completo mi problema fenix
ahora bien lo ke me akeja es eso de el php myadmin de mi servidor remoto? como accedo a el
Desconectado NoeL
    • SvCommunity
« Respuesta #12 : junio 14, 2007, 08:51:13 am »
el administrador del server remoto te debe dar el acceso, incluyendo el usuario y contraseña para acceder
« Respuesta #13 : junio 14, 2007, 09:10:26 am »
Descarga el phpmyadmin y lo subis a el servidor luego editas el archivo de configuracion y pones el user y pass de mysql.
Aunque en teoria en el servidor ya ha de estar instalado el phpmyadmin.
He logrado ver que ese server tiene Cpanel, y en cpanel esta phpmyadmin
  • The Darkness
« Respuesta #14 : junio 14, 2007, 12:38:12 pm »
$link=mysql_connect ("localhost", "metrosue_metro", "metro")
el inutil de mi kuñado modifico esto del archivo de conexion
el localhost deberiia de ir
ya ke el metrosue_metro = user
 metro= pass
