Autor Tema: SEO en Joomla! - Consejos, Extecciones y Otros Cambalaches  (Leído 2823 veces)
Desconectado Phsyckr
« : septiembre 10, 2008, 10:32:10 am »
¿Que es SEO?
El posicionamiento en buscadores o posicionamiento web es el resultado de la recuperación de información en la base de datos de los grandes Motores de Búsqueda de Internet por el uso de algoritmos de búsqueda en el software.
Fuente:Wikipedia
¿Que es Joomla!?
Joomla! es un sistema de administración de contenidos de código abierto construido con PHP bajo una licencia GPL. Este administrador de contenidos se usa para publicar en Internet e intranets utilizando una base de datos MySQL. En Joomla! se incluyen características como: hacer caché de páginas para mejorar el rendimiento, indexamiento web, feed RSS, versiones imprimibles de páginas, flash con noticias, blogs, foros, polls (encuestas), calendarios, búsqueda en el sitio web, e internacionalización del lenguaje. Su nombre es una pronunciación fonética para anglófonos de la palabra swahili jumla que significa "todos juntos" o "como un todo". Se escogió como una reflexión del compromiso del grupo de desarrolladores y la comunidad del proyecto.
Fuente: Wikipedia
10 consejos para mejorar tu SEO de Joomla!:
1) No instales ningun contenido de ejemplo cuando implementes un sitio con Joomla!
Cuando implementamos un sitio con Joomla!, es muy fácil olvidar el eliminar todos los artículos demo que vienen con la instalación. Esto hará que tu sitio tenga paginas y links que sean irrelevantes con tu temática. Elimina todos los datos de ejemplo y no olvides vaciar la papelera.
2) El nombre de tu sitio debe ser el nombre de tu sitio.
Existe una tentación de poner muchas palabras clave en el titulo del sitio. Esto no ayuda y cuando los usuarios se registren en tu sitio ellos recibirán un email diciendo “Bienvenidos a Widgets, compre widgets, widgets baratos!” y no queremos eso.
3) Desactiva los links PDF
Cuando analizamos sitios de Joomla!, a menudo encontramos que los archives PDF están mejor posicionados que las páginas originales. Debido a que las páginas PDF no tienen enlaces del menú los usuarios no pueden navegar por el resto del sitio a través del PDF. Así que desactiva esos enlaces.
4) No llenes tus páginas con enlaces a sitios de promocion (digg, meneame, corank)
Muy pocas páginas tienen la posibilidad de llegar a esos sitios asi que solo pon esos botones en tus mejores artículos. Tus visitantes apreciarán la limpieza de tus páginas y también los motores de búsqueda.
5) Redirecciona la version www y no www de tu sitio al mismo lugar.
Todo lo que necesitas es agregar esta pedazo de código en tu archivo .htacess.
Reemplaza MiDominio con tu nombre de dominio.
## Can be commented out if causes errors.
Options FollowSymLinks# mod_rewrite in use
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^ MiDominio.com$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://www. MiDominio.com/$1 [R=301,L]
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^.* MiDominio.com [NC]
RewriteRule (.*) http://www. MiDominio.com/$1 [R=301,L]
6) Activa tu cache
Los sitios mas pequeños (en kb) y mas rápidos son mas populares entre los visitantes y google. Una de las formas de hacer esto es activar la cache en la configuración global de Joomla!
7) Introduce una descripcion complete para todas tus secciones y categorias.
Esas páginas son grandiosas para organizar tu sitio y para mejorar tu Page Rank. Si tu organizas tus secciones y categorías con cuidado, tu sitio se convierte en algo muy sencillo de navegar para tus visitantes y para los motores de búsqueda.
8) Menos es mejor.
Tener miles de páginas de Joomla! Indexadas por google no es siempre lo mejor, especialmente si esas páginas no dan ningún valor. Algunos components, por ejemplo, pueden producir páginas extra que son completamente inútiles. Una manera de revisar si tu sitio está poniendo basura en Google es buscar las páginas indexadas en su buscador utilizando site:midominio.com. Si encuentras páginas que no tienen buen contenido, necesitaras eliminarlas.
9) Borra los metadatos de Joomla de tu configuración global.
Elimina todo rastro de Joomla en la parte de metadatos en la configuración global de Joomla! Ya que no describe tu sitio.
10) Tengan confianza.
Joomla! Es un excelente software que permite fácilmente crear gran cantidad de páginas de alta calidad que son grandiosas para SEO. Si estas al pendiente de tu sitio y te tomas el tiempo de conocer cómo trabaja Joomla!, no hay razón para que no tengas un sitio bien posicionado.
Tips:
En Configuracion Global:
Revisa los Parámetros de optimización de SEO en Configuracion Global.
Activa las URL Amigables a Buscadores.
Activa Usar Apache mod_rewrite.
Opcional Activar o no Agregar el sufijo a las URLs
Nunca olvides colocar tus meta-datos en Parámetros de los metadatos
Resume lo que tu sitio ofrese en el campo META-Descripción del sitio, esto es lo que aparece en google bajo el titulo de tu sitio.
Algo MUY IMPORTANTE son las META-Palabras clave del sitio, estan son las keywords con las que google indexara y mostrara tu sitio web.
Activa la opcion Mostrar Meta-etiquetas del título.
Activa tambien la opcion Mostrar Meta-etiquetas del autor.
Extenciones:
Google Verify
Esta es una herramienta muy util a la hora inscribirnos a las Herramientas para WebMasters de Google, ya que con el podemos hacer la verificancion de nuestro dominio de manera facil y efectiva.
Enlace: Joomla.Org
Joomap
Para crear nuestros importantes SitesMaps en XML, que los podemos usar en las herramientas de Google, en unos segundos despues de la instalacion el Joomap genera el sitemap completo luego solo le dan la url a Google y listo un sitemap siempre actualizado de manera automatica
Enlace: Joomla.Org
Post en Construccion.  :embarassed:
« Última Modificación: septiembre 10, 2008, 06:31:50 pm por Azmeh »
Desconectado JGuillen™
  • PHP,C#,MySQL,SQL
Re: SEO en Joomla! - Consejos, Extecciones y Otros Cambalaches
« Respuesta #1 : septiembre 10, 2008, 11:51:19 am »
La verdad q te agradesco tu buena intension.. tu esfuerzo y tu tiempo q te tomas para publicar este thread.... pero mi pregunta es...?? que diferencia hay entre tu Thread y Este?
http://www.svcommunity.org/forum/index.php?topic=56238.0
 :unsure:
« Respuesta #2 : septiembre 10, 2008, 02:56:01 pm »
 :unsure:
aunque no va dirigida a mi, yo si le veo diferencia, SEO significa Search Engine Optimization por lo que los consejos que el trata de aportar es como hacer paraque los sitios desarrollados con joomla consigan un mejor posicionamiento en los buscadores, mientras que el tema de darkela trata sibre extensiones y sus funciones  :dumb:
mas sobre seo
http://es.wikipedia.org/wiki/Optimizaci%C3%B3n_para_Motores_de_B%C3%BAsqueda
  • PHP,C#,MySQL,SQL
« Respuesta #3 : septiembre 10, 2008, 04:56:36 pm »
mas sobre seo
Excelente... graxias por aclararme el tema..!  :thumbsup:
« Respuesta #4 : octubre 09, 2008, 06:05:35 pm »
Bueno pues ahora vengo a decirles que ya probe este metodo aunque yo realice pero no lo habia surtido efecto hasta hace un mes que con un dominio que compre hace 3 meses en 3 meses logro conseguir pagerank 3 en google y salir numero uno en las busquedas.
www.ciudadbarrios.net
