Author Topic: haber como tienen de tuneado su centro de computo  (Read 82232 times)
Offline Fanboy
Re:haber como tienen de tuneado su centro de computo
« Reply #150 on: May 07, 2012, 01:50:41 pm »
tener el case abierto en realidad solo beneficia a las maquinas q de verdad, o no tienen nada de movimiento de aire adentro, o estan taaaaaaan pero taaaaan topadas de cables que ellos mismos arruinan el flujo de aire. en la inmensa mayoria de computadoras una configuracion tan sencilla como un ventilador sacando aire caliente y uno metiendo frio basta y sobra. en que momento se vuelve importante tener ventiladores de altos cfm? usualmente cuando tu vga o multiples vga son del tipo EE (EXTERNAL EXHAUST). basicamente significa q toma el aire fresco de el case para enfriar la vga y luego lo saca, basicamente dejando sin aire los demas componentes mas sencibles, digamos los vrm de la motherboard. en fin, mucho tiene q ver la maquina addntro del case, en mi caso con un case fulltower con 4 intakes y 2 exhaust basta y sobra... por q? uso dos vga q son EE, digamos q ahi compensa.... ojala le sirva a alguien la lectura....
Bosquejo...
Uploaded with ImageShack.us
tengo multiples ventiladores de 120mm corriendo entre 7 voltios, 9 voltios y 12 voltios no solo para controlar los CFM, sino tambien el ruido. Cualquiera que tenga cooler master sickleflow sabe a lo que me refiero aslkdajsd :rofl:
« Last Edit: May 07, 2012, 02:01:50 pm by Fanboy »
Offline ericks
« Reply #151 on: May 07, 2012, 01:58:56 pm »
Aqui dejo el mio.
Un poco desordenado el Case pero como es totalmente de aluminio y no tiene ventanas para ver lo de adentro es cerrado, ps me da igual  :D
Puya que chivo lastima que uno ya con hijos es otro mundo asi quisiera tener la pc a la par de la cama pero ahi tengo la cuna de la niña a la par :yao_ming:, ya le estamos alistando su cuarto pero igual mi chica nunca me va a dejar meter la pc asi al cuarto sabe que no va a dormir  :rofl: :rofl: :rofl:, al rato subo las fotos de mis desordenes de PCs  :trollface: hahaha
« Last Edit: January 11, 2013, 10:10:09 pm by Mad Max™ »
Offline oOwingsOo
  • |<Battlefield 3>|
« Reply #152 on: May 07, 2012, 02:04:38 pm »
son bien inteligente cipote ya vi XD ... te daria tenkiu pero aqui no hay :sad: ... btw te pasare las medidas de la +Clare+ ahora para un sticker como el que le pusiste a tu lata XD
Offline Fanboy
« Reply #153 on: May 07, 2012, 02:09:38 pm »
jajajajjaa me parece xD
Es un mod super sencillo y que hace que cambie mucho la apariencia de la maquina.
(otra cosa, la unica razon de tener tantos ventiladores en mi case es q... prefiero tener multiples a bajas rpm, que uno solo a alta rpm haciend mucho ruido.)
Offline HuMs
« Reply #154 on: May 07, 2012, 02:10:31 pm »
Bosquejo...
Esto es full cierto si tenés abierto el case solo arruinas el flujo de aire ..aunq si tenes un case sin ventiladores  si es mejor q lo tengas abierto  x_x
Offline pollo
« Reply #155 on: May 07, 2012, 02:15:55 pm »
Ok gracias por la respuesta fanboy  :sur:
Ya me quedó claro que no beneficia tener el case abierto pero tampoco creo que tenga nada de malo ?????
o es cierto que arruina el flujo de aire???????
Offline oOwingsOo
  • |<Battlefield 3>|
« Reply #156 on: May 07, 2012, 02:17:43 pm »
como dijo fanboy si tenes bn ventilado el case creo que interrumpe el flujo de aire, pero si no tenes ni un fan, sale mejor tenerlo abierto con un ventilador grande a la par te das aire voas y a la pc ... digo verdad jejeje
Offline TK!
« Reply #157 on: May 07, 2012, 02:21:06 pm »
Ademas si lucirlo es lo que queres podes ponerle un acrilico y te quedaría mas uva!
Offline Fanboy
« Reply #158 on: May 07, 2012, 02:22:13 pm »
Fijate que irónicamente un tiempo tuve un case sin panel lateral... y no es seguro... especialmente si tenes mascotas, o sobrinos o niños en general, digamos que les gusta meter la mano para travesiar jajajaja
digamos que mucho tiene que ver el case, la teoria dice que el aire caliente sube no? si tu case digamos, tiene TAPADO el techo, se creara una bolsa de aire caliente que se puede acumular y traducir en mas temperatura. Con una configuracion de un intake y un exhaust (case cerrado) aseguras que no se haga ninguna de estas bolsas de aire caliente.
La otra desventaja de tener abierta la pc es q se ensucia mas rapido por irónico que lo piensen...
al final del dia, nuevamente, depende de como este la maquina adentro, si es un nido de ratas obvio que se beneficiará de no tener el panel. Si esta bien armada con buen cable management no notarás la diferencia....
Tener una buena configuracion de los fans tambien influye, en varios caso que he visto (ERGHM...rodolfopc) la temperatura puede variar hasta 10 grados en los componentes.
Offline pollo
« Reply #159 on: May 07, 2012, 02:23:49 pm »
Si allí tenes toda la razón con acrilico quedaría super uva, lo que pasa es que soy una gran codo que no quiero gastar más  XD :haha:
Ok chevere a pues lo voy a tapar X_x
La verdad solo lo tenía abierto por pelason de estar viendo las piezas  :wacko: pero más lo que se puede llenar de polvo más rapido   :phew:
gracias gracias se agredece la respuesta  :drinks:
Offline vlady30
« Reply #160 on: January 11, 2013, 10:03:23 pm »
Reviviendo muertos....
Bueno y despues de tantas ondas vender partes y ahorrar para otras les presento mi centro de computo casi al 90%.
Controlador de ventiladores NZXT Sentry 2 con sensores de temperatura.
Disipador Cooler Master TX3.
Fuente de poder Cooler master Silent Pro 500W.
8 Gb DDR3 1600 Corsair Vengeance.
Motherboard Gygabite Z77-UD3H.
Lector de memorias.
Case Cooler Master Elite 431.
Teclado Genius Imperator Pro.
Mouse Inalambrico Eurocase.
Tira de led azules con adapte para molex (casa Rivas)
Monitor Samsung 19".
Bocinas de un teatro en casa.
Por cambiar (en los proximos meses)
Microprocesador Intel 13 segunda generacion.
Disco duro 500 Gb Sata II.
Tarjeta de video.
