Author Topic: [AYUDA] Memoria Micro SD imposible de formatear  (Read 76857 times)
Offline missing_martian
« on: August 23, 2011, 11:00:17 pm »
Bueno vengo a pedirles ayuda tengo una memoria Micro SD marca Samsung de 2 GB el problema es ke no se deja formatear en Windows me dice ke "Windows no pudo completar el formato" ya probe con attrib /s /d -r -h -s *.*  desde cmd, la memoria trae 2 archivos visibles un tal "pad.bin" y una pelicula en mp4 StarTrek ke se puede ver normalmente, en ubuntu probe con "sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sdc bs=512" tambien con probe con Gparted y da error tambien, sera algun virus? o tendra proteccion contra escritura? la he probado con adaptador de micro sd muevo la pestaña a unlock ya probe con 3 diferentes adaptadores ke funcionan bien con otras moemorias y con adaptador de llave usb y es igual en ambos sistemas no funciona en ubuntu trato de cambiar los atributos de solo lectura a escritura/lectura al archivo "pad.bin" ke mide como 42 mb pero el solo se pone nuevamente en solo lectura y tambien veo ke esta chekeado como ejecutable en Ubuntu le kito el cheke y el automaticamente lo chekea nuevamente alguna sugerencia?
Offline plunplan
Re: [AYUDA] Memoria Micro SD imposible de formatear
« Reply #1 on: August 23, 2011, 11:05:08 pm »
no has pensado en que... simplemente se jodio?
Offline emwar dj
« Reply #2 on: August 23, 2011, 11:23:06 pm »
tan baratas son y te estas jodiendo la vida por una XD
« Reply #3 on: August 23, 2011, 11:35:20 pm »
ya se ke son baratas lo hago por amor al conocimiento  :wacko: alguna sugerencia?
Offline Pattyxoxo
  • Judge XOXO Dredd
« Reply #4 on: August 24, 2011, 07:16:19 am »
no te has puesto a pensar que puede estar protegida por password desde algun celular....? y NO el format no se puede hechar esa proteccion
Offline stanlee_1983
« Reply #5 on: August 24, 2011, 08:55:15 am »
aqui tengo una foto tuya
y ya revisaste la tu hardware la lectora de tarjetas que funcione con otras tarjetas?
Offline ENIGMAXG2
« Reply #6 on: August 24, 2011, 10:51:46 am »
Muchas veces valen más los datos que tenemos guardados que el medio de almacenamiento en sí (y como siempre, las memorias flash tan fiables que son ¬¬)
¿Esa memoria no estaba en algún Nokia S40 (Xpress Music, C3, etc)? esos teléfonos son conocidos por bloquear las memorias...sólo el mismo teléfono que la bloqueó la puede desbloquear.
Offline Rasta
« Reply #7 on: August 24, 2011, 11:43:58 am »
Mi hija tiene unas SD con musica que son imposibles de borrar o formatear, este ha de ser tu caso.
Algo asi....
Y las utiliza en un aparatito especial que compro.
« Last Edit: August 24, 2011, 11:46:37 am by Rasta »
Offline Jaru
« Reply #8 on: August 24, 2011, 11:45:52 am »
ya he revivido memorias informateables con algunos programas.
proba este
« Reply #9 on: August 24, 2011, 11:53:24 am »
Asumiendo que la memoria comprobadamente solo se puede leer y no se pueden eliminar archivos ni copiar nuevos, ni formatear, etc.:
El controlador interno en la tarjeta de las memorias SD especifican dos bits que indican si la memoria es solo de lectura.
Uno de esos bits (llamado PERM_WRITE_PROTECT, bit 13 en el registro CSD) es el que comúnmente se establece con un valor de 1 por algún driver o programa malicioso/con errores. Una vez que se establece a 1, nunca más se puede revertir y la memoria queda permanentemente como de solo lectura.
El otro bit (llamado TMP_WRITE_PROTECT, bit 12 en el registro CSD) hace que la memoria se proteja contra escritura globalmente a nivel del firmware de la memoria SD, pero se necesitaría algún programa que pueda tener acceso a estos bits de bajo nivel y que pueda escribirlos para cambiar este bit, en caso de que esté activado, para que la memoria pueda volver a escribirse.
________________________________________________________________
Sobre las contraseñas, las memorias SD tienen una capacidad de contraseña parecida a la de los discos duros regulares, así que en ese caso se podría usar algún programa hecho para discos duros pero usándolo con la memoria SD, para eliminar la contraseña activando la rutina de borrado seguro de la propia tarjeta SD.
Eso no solo borraría la contraseña sino que también todos los datos de la memoria SD.
esta no esta protegida por pswd simplemente no se puede escribir, cuando borro los archivos aparentemente se borra al sacar y meter la tarjeta estan ahi nuevamente sin importar el sistema, como podria saber si PERM_WRITE_PROTECT esta seteado a 1?
The CSD register has PERM_WRITE_PROTECT and TEMP_WRITE_PROTECT bits. The PERM bit is supposedly unable to be reset to 0 once it has been set to 1. The TEMP bit can be changed. There's also a COPY bit which on most cards is set to 1 and like the PERM write protect bit cannot be changed to 0, or so the SDHC licensors claim. The COPY bit is so end users cannot copy data from an OEM card (with the COPY bit set to 0) to an off the rack writeable card and use it in a device that looks for a value of 0 in the COPY bit. Any publicly available documentation from manufacturers of these cards will toe the line on saying these bits cannot be changed. I've seen claims that it's actually fairly simple to change those bits, but nobody's giving any specifics. To permanently set those bits beyond any possibility of changing would require a physical alteration, much like the old PROM chips programmed by blowing micro-fuses.
Algo asi....
este debe ser el caso tiene la pelicula de StarTrek  x_x
proba este
No go!  x_x
Offline Jaru
« Reply #10 on: August 24, 2011, 01:07:22 pm »
Por ahora no conozco programas que puedan leer esos bits.
Pero no es difícil. Solo se necesita un programa de bajo nivel que sirva para inspeccionar los registros y configuraciones de discos duros, memorias USB y/o tarjetas SD.
Un rato buscando en internet podría servir.
Pero por todo lo que se ha dicho, es prácticamente seguro que este bit se programó a 1, especialmente si es una memoria como las que mostraban anteriormente, con música; y ya es imposible escribirla otra vez (por lo menos no sin equipo de nivel de una fábrica).
con debug solia formatear discos duros en mi viejo trabajo.
les soplaba el registro de tabla de particion
http://www.fdisk.com/fdisk/HardDrive.htm
Offline mmdiazl
« Reply #11 on: August 24, 2011, 03:15:26 pm »
Este programita Repair_v2.9.1.8A USB  me ha sido de mucha utilidad, me ha permitido formatear muchas usb que estaban protegidas contraescritura y que ningun otro programa de formateo de bajo nivel me las habia areglado.
