Autor Tema: [Ayuda] No enciende Laptop Toshiba !  (Leído 22486 veces)
Desconectado Belcboo
  • ¦ॠ¦ вεłсвφφ ¦ॠ¦
« : diciembre 26, 2007, 05:03:31 pm »
pues bueno, esta ves les vengo a pedir ideas para hacer encender una laptop toshiba Satellite A 100 - SP621... la kosa es ke me la han traido para ver si la resucito, segun dice la dueña, estaba trabajando en ella, kuando de repente colgo el sistema, la apago a la fuerza y cuando la volvio a conectar ya no encendio...
ya la desarme toda, la kite las memos para ve si estaban en korto y nada, le kite el mikroposesador para ver si estaba blokeado y nada, kite todita la mother y la limpie y nada... y pues la verdad no enkuentro ke pueda ser... e inkluso para no estara armando y desarmando, le kite el panel de on/off y se lo e puesto asi nomas, y e estado haciendo pruebas y nada, le konecte el cable de monitor a la salida de VGA ke tiene, y nada ...  x_x
Reset de Bios no se puede hacer, porke komo mas de alguno sabe, las toshiba estas no traen ningun jumper, switch o algo parecido para hacerle el respectivo reset  :alcoholic:
asi es ke si alguien me puede ayudar aportandome una idea, se los agradecere mucho ! ...
Gracias de antemano !  :thumbsup:
Desconectado antonio
Re: [Ayuda] No enciende Laptop Toshiba !
« Respuesta #1 : diciembre 26, 2007, 06:45:22 pm »
1- mira si la bateria no entra en el reemplazo de baterias de la toshiba, aki:
http://es.computers.toshiba-europe.com/cgi-bin/ToshibaCSG/generic_content.jsp?ID=TOSHIBA_BATTERY_ES
inspeccion visual:
http://es.computers.toshiba-europe.com/cgi-bin/ToshibaCSG/generic_content.jsp?z=56&ID=HELP_BATTERY_ES
El programa de reemplazo de baterias son baterias defectuosas que las reemplazaban de choto, si es asi la bateria jodio la mother.
2- Si podes proba la bateria haber si funciona.
3- si cuando conectas el adaptador AC, la laptop no enciende y no hay actividad de los leds.
El jack DC-IN de la mother tiene falla y hay que cambiarlo
o soldarlo esto problema es muy comun en este tipo de laptops Toshiba es por eso que son baratas.
saludes
« Última Modificación: diciembre 26, 2007, 06:47:05 pm por antonio »
  • ¦ॠ¦ вεłсвφφ ¦ॠ¦
« Respuesta #2 : diciembre 27, 2007, 11:07:33 am »
inspeccion visual:
saludes
a ver, el modelo de PC si estaba entre las baterias jodidas, jo jo jo, ya revise bien y si estaba entre las jodidas  x_x...
ahora, el conector DC-IN esta bueno, fue de las primeras cosas que revise, y el panel de Led's frontal muestra el respectivo indicador cuando le conectas la bateria, y si tiene la bateria, igual se enciende el led de la bateria en estado de "Cargando" [color naranja]... el problema es cuando presionas el boton para encender la laptop, porque lo presionas [por segunda vez, porke para variar a la primera no funca :S ] ,  no enciende al nomas lo presionas, si no que se tarda como 5 segundos en que empieze a trabajar, y depues como a los 3 segundos se apaga, y si le presionas el boton de encendido a la laptop ya no enciende, tenes que desconectar y conectar el cable de DC-In para poder encenderla de nuevo  :hammer:
a mi se me hace que se jodio la mother... hace lo mismo con o sin bateria, y para variar, la fuente ke tiene la pc es una generica de 19V y 2.3A, cuando la pc pide 19V y 3.95A... habiendo una falta de mas de 1.5A  x_x ... y si a eso le sumas que la bateria puede que tenga falla ! jaja kreo ke esta medio dificil la kosa... Gracias Antonio  :thumbsup:
« Última Modificación: diciembre 27, 2007, 11:28:58 am por Belcboo »
Desconectado Kevinharold
  • Imaginate lo que viene....!!!
    • Untercio Software ®
« Respuesta #3 : diciembre 27, 2007, 11:20:40 am »
Pues solo que haciendo un test mas a fondo con tester para ver k paso aunk si ya hiciste todo lo que leí creo que quiza la mother fracaso  :alcoholic:
« Respuesta #4 : diciembre 27, 2007, 12:18:23 pm »
awebo si ya le kitastes y probastes todo por aparte, discos, memorias y solo probastes con la mother arrancandola solita y da ese problema "la bateria creo k jodio la mother"
Desconectado Mad Max™
  • The Road Warrior
« Respuesta #5 : diciembre 27, 2007, 10:26:24 pm »
usa un truco facil, quitale todo lo que podas, ram, hdd, etc y conectala y encendela, si la bios no te da un beep, entonces la mother esta malita
lo siento viejo, botala y comprate una nueva, es lo mas barato
