Author Topic: GPUShack: tarjetas de video refurbrished pero con garantia a precio de deme dos  (Read 7412 times)
Offline EltalIvan
Quisiera que siempre fuera AMD, opciones?
En AMD seria 260x que es como similar a la 750ti pero en AMD consumirá mas energía y es un poco mas valentona que NVIDIA, creo que la AMD 250 anda en bajo consumo pero el rendimiento sería también menor, o seria se esperarse por los modelos de la serie 300 que sorpresas trae
(õxõ)
(v.v)
 J  L
Offline g00mba
tienen una diferencia de como 20 watts en carga, eso no es significativo.
Offline Necrolancer
En esta fecha actual yo ya no recomiendo AMD ni en cpus ni en tarjetas graficas a menos que awebo estes restringido por $$$. Con estos calorones esta dificil. Los modelos de las series R siguen la misma dinamica de los cpus FX, clocks altos, voltajes altos, temperaturas altas para competir con nvidia e intel.
Yo he sido die hard AMD fan desde un Athlon x4 que me saco de aguas durante años y no tenia nada que envidiarle a ningun quad core de esa epoca. Pero hoy por hoy, como dije a menos que sea una ganga o awebo no te de la cobija, mejor irse intel / nvidia.
Offline Jarthur
  • SVC Old Member.
curioso que menciones eso, porque... no es que esten al limite de su OC, el problema es que muchos fabricantes setean sus tarjetas al maximo voltaje permitido... eso tiene la ventaja que basicamente libera las tarjetas para que podas hacerle OC sin artifacts o inestabilidad... el problema es que te sube la temperatura en put@s y muchas de esas tarjetas no tienen la disipacion para poder controlar tanto calor y la tarjeta no para de hacer throttle. a mi me paso, me toco bajar un bios editarle el voltaje y reprogramar mi 7950 para que dejara de throttlear. no son malas tarjetas para nada, solo que es de tener en cuenta que hay que hacerles un par de toques para que anden bien, y ahora que ya no esta throttleando es una verdadera delicia. (con el case abierto porque si lo cierro se me va a la m!erda la temperatura, malisimo disipador que tiene la pobre tarjeta, no vuelvo a comprar XFX  :(  )
mis aplausos estimado. hasta ahora todo empieza a tener sentido. Solo Algo le falto a tu comentario.
Buena Historia g00mba.
le falto la Troleada.
Pero es Buena Historia.
Ya hablando en serio, me toca bajarle el voltaje a mi tarjeta de video por las razones que expones, deberias hacer un tema y compartir con la mapachada, yo lo entendi hace tiempo, pero de manera empirica, y crei que era un caso aislado.
Cuando compre mi tarjeta no era mi intencion que viniera con overclock de fabrica y con juegos demandantes empezaba a dar caidas de fps cuando la calor la empezaba a templar, hasta que se me ocurrio bajar el voltaje para controlar la temperatura, funciono mejor.
Lo que quiero decir es que los fabricantes le hacen un gran daño al cliente y al equipo con esa practica.   :tick:
Tech Chat SV Community.
