Autor Tema: (ayuda) temperaturas FX  (Leído 10189 veces)
Desconectado spielmaster
« : julio 31, 2014, 10:58:09 pm »
Hola a todos
Bueno en estos tiempos de calor y dado el caso que nunca he tocado los valores de mi FX8350 mis temperaturas andan en
38-40° Idle
50-54° Jugando
Prime95 lo hace llegar hasta 63°
esto ya me esta llamando bastante la atención , mis specs
Corsair cx750
msi 990 gd55
gskill 2x4
sapphire 7870 2gb
Fx 8350
Corsair H75
case h440 nzxt
quería saber si alguien me hecha la mano a tunearlo , en la bios lo tengo todo en automático
Gracias de antemano
Re:(ayuda) temperaturas FX
« Respuesta #1 : julio 31, 2014, 11:02:25 pm »
Hola a todos
38-40° Idle
50-54° Jugando
Corsair cx750
msi 990 gd55
gskill 2x4
sapphire 7870 2gb
Fx 8350
Corsair H75
case h440 nzxt
Gracias de antemano
mira, yo tengo uno igual con un h55 y la clave es buena ventilacion en el case, ahorita tengo 7 ventiladores incluido el del radiador, es la unica forma de mantenerlo decentemente frio. Lastima porque es una bestia de cpu. Sin embargo podes bajar las temperaturas con un leve undervolt, solo tenes que bajar el voltaje a 1.25, si lo tenes stock eso basta y sobra.
Desconectado mariobro
« Respuesta #2 : julio 31, 2014, 11:08:09 pm »
hey una consulta osea que ese fx es por gusto tenerlo con el disipador que trae de stock ? estaria que se quema el pobre ?
« Respuesta #3 : julio 31, 2014, 11:10:17 pm »
el aida dice esto mira
« Respuesta #4 : julio 31, 2014, 11:41:17 pm »
ese voltaje que te esta tirando es el de idle, usa cpuz para que te diga que voltaje tiene configurado. De ahi la temperatura valida es la de la mobo, la que dice 41, las otras son core temps y no son exactas en idle, necesitas load el cpu para que te den un estimado real.
Como te dije en el bios deja el voltaje en 1.25 y si es estable ahi dejalo.
« Respuesta #5 : julio 31, 2014, 11:46:16 pm »
esta es de cpuz
« Respuesta #6 : julio 31, 2014, 11:54:28 pm »
esta es de cpuz
esta es con carga con prime95
Desconectado Uchija Itachi
« Respuesta #7 : agosto 01, 2014, 07:45:21 am »
Yo tengo 8320, con un cooler master elite 430 black, dos coolers y uno de costado metiendo aire, dos arriba y uno atras sacando aire.
el Stock tengo porq se arruino mi sistema modificado del H80, ahorita las temperaturas maximas q me tira son 66. Mande a Pedir un
Phanteks PH-TC14PE y en vacaciones le metere mano al case porq siento muy altas las temps. Ademas del ruido ensordecedor del Stock.
Conectado Charlie
« Respuesta #8 : agosto 01, 2014, 08:11:59 am »
Hola a todos
38-40° Idle
50-54° Jugando
Corsair cx750
msi 990 gd55
gskill 2x4
sapphire 7870 2gb
Fx 8350
Corsair H75
case h440 nzxt
Gracias de antemano
Pero no veo cual es el problema, a no ser que tengas aire acondicionado, esas temperaturas son normales para la temperatura ambiente de estos días, definiendo como normal las temperaturas que te da jugando, acordate que prime es un test sintético y en el uso cotidiano no hay casi ningún programa normal que te estrese tanto el micro
« Respuesta #9 : agosto 01, 2014, 10:21:24 am »
Gracias viejo , ya quedo mas tranquilo , es que si esta haciendo un calor de el infierno
Una pregunta entre el h75 y el h105 habra mucha diferencia ??
« Respuesta #10 : agosto 01, 2014, 10:40:37 am »
podrias bajar las temperaturas con un undervolt, esta algo caliente para un h75, y si la diferencia es notable entre el h75 y el h105 pero mucho mas caro en $$$ si no vas a overclock estas bien asi. Las motherboards tienden a irse a los voltajes ¨seguros¨ default y alimentan demasiada energia, ese cpu tiene un VID default de fabrica de 1.35 y tu motherboard le esta sampando mas de 1.4 en load.
« Respuesta #11 : agosto 01, 2014, 10:45:16 am »
Ya lo baje y fijate que en prime probando me fallan 2 nucleos de 8
« Respuesta #12 : agosto 01, 2014, 10:56:00 am »
a cuanto probaste? 1.25 o 1.35?
mirate este articulo
http://www.dslreports.com/forum/r28538906-The-FX-8320.my-journey-into-under-volting-an-8-core.
Ahi podes ver mas detalles de cuanto mas o menos le podes bajar. El mio lo tengo en 1.25 a 4ghz estables los 8 nucleos.
« Respuesta #13 : agosto 01, 2014, 11:42:33 am »
Fijate que con 1.25 se me reiniciaba y con 1.35 fallan dos nucleos
« Respuesta #14 : agosto 01, 2014, 11:47:48 am »
parece amigo que tenes un DUD. todos los chips son diferentes, y pues, lo mas que te queda es activar las tecnologias de conservacion de energia de tu motherboard. Las temperaturas siempre que anden abajo de 60 vas a estar bien. Como te dicen las temperaturas malas malas no son, pero si no podes optimizar con voltajes solo trata de estar pendiente.
« Última Modificación: agosto 01, 2014, 11:49:59 am por Necrolancer »
