Autor Tema: (Consulta) Cambiar de Atx a Micro Atx  (Leído 3647 veces)
Desconectado spielmaster
« : mayo 06, 2014, 03:22:41 pm »
Hola a todos como estan
Bueno quisiera saber la diferencia de micro atx con atx ( ademas de el tamaño y puertos ) porque quiero cambiarme a un case OBSIDIAN 350D que me ha gustado mucho y porque tengo el mueble ideal para ese tamaño pero eso implica cambiar mi mother , yo solo ocupo espacio para 2 discos y un SSD pero mi duda es si cambia el rendimiento entre los tamaños de las mother ? y si me pueden recomendar una para AM3 ,
Gracias
Re:(Consulta) Cambiar de Atx a Micro Atx
« Respuesta #1 : mayo 06, 2014, 03:23:37 pm »
no hay diferencia en rendimiento, solo en la capacidad de expansion.
« Respuesta #2 : mayo 06, 2014, 03:55:29 pm »
No estoy de acuerdo, las micro atx suelen tener menores prestaciones especialmente en las fases de poder, olvidate de hacer algo con ese 8350 que tenga que ver con overclock.
« Respuesta #3 : mayo 06, 2014, 04:03:12 pm »
a menos que queras hacer overclock extremo, 4 fases de poder es suficiente para un overclock moderado (lease sin modificar el voltaje del CPU).
« Respuesta #4 : mayo 06, 2014, 04:14:01 pm »
Eso aplica para cpus intel (gama media) o cpus fx de gama baja, ese fx3850 es capaz de freir cualquier micro atx aun en stock, no recomendado en lo mas minimo.
« Última Modificación: mayo 06, 2014, 04:15:45 pm por Necrolancer »
« Respuesta #5 : mayo 06, 2014, 04:17:32 pm »
para empezar yo no pondria un fx o un i7 en un case mini atx sin buena refrigeracion. con respecto a donde "aplica" no depende del cpu enteramente, depende de que tanto lo queres forzar.
Desconectado mariobro
« Respuesta #6 : mayo 06, 2014, 04:30:22 pm »
una consulta hay un limite donde uno tiene que subir el voltaje para el overclock o eso depende de cada cpu lo pregunto porque yo tenia un dual core e5700 de 3.0 y le subia a 3.6 sin necesidad de aumentar el voltaje eso aplicaria para la mayoria de cpu o cada uno es un mundo  :p
« Respuesta #7 : mayo 06, 2014, 04:34:05 pm »
Segun la firma es esto lo que tiene el tipo
AMD 8350 Black, MSI 990-GD55,G.Skill Sniper 8gb,Corsair 750w,Asus 7750, Storm Scout 1 / Corsair h60
Olvidate de una micro atx, ese cpu en stock ya es una bestia electrica.
a mi me ha tocado deshabilitar 2 nucleos y hacerle undervolt para no activar la proteccion de mi motherboard y eso que tengo una asus m5a97 le con un corsair h55 de cooler.
« Respuesta #8 : mayo 06, 2014, 04:36:31 pm »
Gracias viejo , justamente estaba leyendo sobre eso , bueno creo que me quedare con Mid Tower , igual quiero cambiar mi motherboard por alguna otra mas reciente , cual me podrian recomendar ? ando viendo la sabertooth, pero la asus Formula es mas cara , ando viendo el rango de 200$$ seria en USA , me la traerian
« Respuesta #9 : mayo 06, 2014, 04:42:38 pm »
fijate que a mi me pasa algo raro , ahorita estoy en el trabajo no podria verlo para especificar mas pero lo que me pasa es que digamos le activo el core control , solo cuando juego la pc se congela y se reinicia , y cuando lo desactivo todo normal , alguien me podria hechar la mano a ajustar bien mi pc :S ya habia hecho un tema sobre eso pero nadie me contesto :(
« Respuesta #10 : mayo 06, 2014, 04:46:18 pm »
Asus solo vale la pena si vas a comprar modelo top , los modelos de gama media no la socan con los fx 3850. A mi me da verg4 esto porque el ahorro que te das con el cpu lo terminas perdiendo comprando la motherboard y el cooling. Pero si ya estas invertido en AMD mejor te recomendaria que te quedes con lo que tenes porque realmente no vas a ver ningun salto en performance en lo mas minimo solo cambiando la motherboard y si vas a overclock vas a necesitar cooling dedicado de agua, h100 minimo para arriba.
« Respuesta #11 : mayo 06, 2014, 04:46:59 pm »
cada CPU tiene un comportamiento unico, hay tendencias por familias y hasta por lotes de CPU pero al final si, cada uno es unico.
revisa primero si es por temperatura que se te dispara.
para mi que tuviste mala suerte con ese cpu en particular, si son golosos para la corriente pero no he visto noticias de FX fallando en masa de forma tan grave como lo pones vos.
« Respuesta #12 : mayo 06, 2014, 05:00:50 pm »
Fijate que no creo porque si le he dado verga desde que lo compre y todo bien , las temp son 30 en idle y 40 en full , algo me dice que es mi mobo o una mala config que tengo porque todo lo tengo en auto en la bios no he tocado nada porque no tengo mucha experiencias es estos ajustes
« Respuesta #13 : mayo 06, 2014, 05:03:48 pm »
y tenes informacion en que es lo que hace exactamente ese "core control" en tu motherboard? es el sistema de calibracion de cores independientes de AMD o es otra cosa?
« Respuesta #14 : mayo 06, 2014, 05:13:08 pm »
Fijate no se mucho ahorita que voy para mi casa le tomare unas screen
