Autor Tema: [DD] CURSOS COMPLETOS DE MODDING  (Leído 8313 veces)
Desconectado Zantetsuken
« : marzo 26, 2007, 07:28:03 pm »
  Formato: ISO
  Formato contenido: PDF y AVI
  Tamaño: 465Mb
Estoy seguro que muchos van a disfrutar de este gran aporte, especialmente aquellos que quieren iniciar un Ocerclocking o un Modding de sus máquinas, esto es una recopilación de una serie de manuales para poner en práctica es arte tecnológico para hacer que nuestras computadoras sean bestias en prestaciones y en apariencia, creo que esto será de mucha utilidad y me hará ganar un par de karmas extras  :D , que los disfruten  :thumbsup:
Cajas:
- Bio Hazard.pdf
- Booster's rig.pdf
- Como cambiar el frontal de la caja.pdf
- Cómo hacer 2 ventanas en el monitor y pintarlo.pdf
- Como hacer rejillas de metacrilato.pdf
- Como hacer tu ventana de metacrilato.pdf
- contruir caja metrakilator.pdf
- Desing By Sebi mod.pdf
- Efecto Matrix en metacrilato.pdf
- Guía de modding en chapa lateral del PC.pdf
- Herramienta para quitar las clavijas de los molex.pdf
- Iron Ice mod.pdf
- k74-Mod v2.0.pdf
- mod EN-7237.pdf
- Modding fuente de alimentación. Ventana y Ventilador.pdf
- Montaje de un kit de ventana.pdf
- otra Ventanita.pdf
- PC case project mod.pdf
- Progetto piramodem UV-Reactive mod.pdf
- Project Cryo.pdf
- RA project.pdf
- THE ATOMIC CUBE mod.pdf
- THE DRAGON MOD PARTE 1 a 5.pdf
- Tribal Dragon Mod.pdf
- Ventana Superior con ventilador.pdf
- ventanita.pdf
- wallmount (definitely different) mod.pdf
Libros:
- Build.Your.Own.High-Performance.Gamers'.Mod.PC.(2003).pdf
- maximum.pc.magazine.pdf
- The Book Of Overclocking Nofearlevent.pdf
- The Book of Overclocking Tweak Your PC.chm
Overclock:
- 9800SE @ 9800Pro.pdf
- Breve Guía de Overclock en gráficas.pdf
- Breve guía para novatos en OC, a disfrutarla.pdf
- Como activar las instrucciones HLT en placas basadas en chipsets VIAKT-133 - KT-133 A.pdf
- Cómo aplicar Pasta Térmica de forma óptima.pdf
- Como desbloquear un Duron - Athlon (Socket A) metodo LAPIZ.pdf
- Como Diferenciar y desbloquear los procesadores de AMD.pdf
- Desbloqueo del multiplicador de los Amd XP.pdf
- Guia AMD Athlon 64.pdf
- Otra Guia de OC.pdf
- overclockear principalmente procesadores Duron y Athlon.pdf
- stepinig amd tbred.pdf
- Tuning-Guide Amd Athlonxp Overclocking Palomino.pdf
Pintura:
- Cómo hacer un logo reactivo UV.pdf
- Como pintar tu ordenador con sprays.pdf
- Logo Adhesivo.pdf
- Logo AMD.pdf
- MOD PINTAR LAS 3 CHAPAS Y REJILLAS Y LA PUERTECITA FRONTAL DE LATORRE.pdf
- Pegatinas con nuestro nick.pdf
- Pintar el frontal de la disquetera.pdf
- pintar frontal de unidades.pdf
- Pintar frontal del lector cd - dvd etc.pdf
- pintura crakelada.pdf
- Un Mod.pdf
- ventana lateral spray uv.pdf
Ratones y Teclados:
- Best mouse mod.pdf
- Cambiar Led al Teclado.pdf
- Cambio de leds a un teclado.pdf
- Mouse 2 LED 2.pdf
- Ratón con Radio.pdf
- raton efecto madera.pdf
- teclado.pdf
Refigeracion:
- Cambiar el procesador en un sistema con agua.pdf
- Como montar un sistema de refrigeracion liquida.pdf
- Comparativa bloques de agua.pdf
- Crea tu propio depósito.pdf
- Creación de un Rheobus de 6+1 Canales.pdf
- Cuadro de proteccion para el ordenador.pdf
- Deposito con visor de nivel y soporte.pdf
- Depósito para refrigeración líquida con tarrina de cds.pdf
- Depósito RL por 1,80.PDF
- encender 2 fuentes con un solo interruptor.pdf
- encender fuente sin placa.pdf
- ESQUEMAS ELÉCTRICOS PARA VENTILADORES.pdf
- Fabricación de un depósito de metacrilato.pdf
- Fabricar un baybus off-7v-12v dual led.pdf
- Guia creacion Belisobik Balls.pdf
- Guia creacion de un baybus en un lector de cd.pdf
- Guia mod de patas de meta iluminadas.pdf
- Guia RL.pdf
- Hacer fuente de A para testear antes de usar los mod.pdf
- Hacer Funcionar dos fuentes de alimentacion con un solo interruptor.pdf
- HACER FUNCIONAR UNA FUENTE DE ALIMENTACION.pdf
- identificar led.pdf
- Iluminación de un Rack 19 con cátodo azul Akasa.pdf
- Indicador de modulación del sonido.pdf
- Indicador de Voltaje mediante Leds.pdf
- Indicadores de LED en el frontal.pdf
- Instalación de un cable medidor de revoluciones en un ventilador.pdf
- mod radiador de coche.pdf
- Montaje de un sistema de refrigeración líquida.pdf
- Montar refrigeración líquida ( en concreto el AS-01).pdf
- Montar VapoChill.pdf
- radiadores coche.pdf
- Refrigeracion liquida.pdf
- Todo LED´s.pdf
- Vaciar el circuito con una bomba manual.pdf
- PC SILENCIOSO - Como conseguirlo paso a paso 1 a 4 .pdf
Todo Electronica:
- Alimentar un Led por puerto PS-2.pdf
- Añadir entradas y salidas de audio.pdf
- Añadir un Led a otro sin perder luminosidad.pdf
- Bay bus integrado en bahía de CD con efecto retro-iluminado.pdf
- Baybus - FanBus - RheoBus - ElectroBus - PWM - 220V.pdf
- baybus.pdf
- Codigo de colores de las resistencias.pdf
- Como construir una fuente de alimentación.pdf
- Como Hacer Un Control De Volumen Para Los Altavoces.pdf
- Como hacer un fanbus.pdf
- Como hacer un Rheobus.pdf
- Como localizar el patillaje de un LCD desconocido.pdf
- Conexión al PC de la Pantalla LCD del Nokia 3310.pdf
- Conexión al PC de la Pantalla LCD Grafico CrystalfontzCFAG12864B-TMI-V.pdf
- Conexión al PC de una LCD de caracteres por puerto Paralelo.pdf
- Construcción de un relé para bomba de agua.pdf
- Control de temperatura Autoregulado.pdf
- contruir un Sensor de temperatura.pdf
- Cortar y reutilizar un trozo de Neon String.pdf
- Creacion de un Rheobus.pdf
- LCD INFO.pdf
- LCD Montarlo y no morir en el intento.pdf
- Metodo de Reparación de fuentes PC AT.pdf
- MOD FUENTE DE ALIMENTACION DE METACRILATOR Y 1 VENTILADOR EXTRA.pdf
- Modificar la fuente de alimentación.pdf
- Montaje de un rele.pdf
- Pantalla LCD económica.pdf
- Proyección Láser.pdf
- PSONE LCD Parte 1 y 2.pdf
- Tensiones de los LEDS.pdf
Unidades Opticas:
- Cambiar el led a una disquetera.pdf
- cambiar frontal a unidades CDDVDRW.pdf
- led dentro del lector.pdf
- Mod a lector de CD.pdf
- MOD de Disco Duro 1y2.pdf
- mod-grabadora.pdf
- Modificación integral de una disquetera.pdf
- Poner luz interior al CD-ROM - RW.pdf
- Tapa con apertura automática para unidad CD y DVD.pdf
Varios:
- Alfombrilla luminosa personalizada.pdf
- cable Helecoidal 2.pdf
- COMO MEJORAR LA APARIENCIA DEL CABLE DE UN VENTILADOR.pdf
- Como ocultar los cables en la caja.pdf
- Como redondear IDEs sin cortar.pdf
- Espiral recogecables helicoidal.pdf
- mando ps2 pc.pdf
- Matraz reactivo.pdf
- organizar los cables de las torres.pdf
- Patas de Metacrilato Iluminadas.pdf
- Pon LED´s a tus ventiladores.pdf
- Poner leds en los ventiladores.pdf
- redondear cables ide.pdf
- Redondeo de cables ide.pdf
- Rejillas para Ventiladores.pdf
- Texto recortado e iluminado - Watsaa.pdf
- TORNILLOS ABRE FÁCIL.pdf
- Tornillos-dados.pdf
- USB en el frontal.pdf
Videos:
- como montar la rl.avi
- Mods de las Palmas Party 2004 by DaNerToR.avi
- overclockersCL.avi
:down:DESCARGA:down:
Clave: zantet
:down:DESCARGA EMULE:down:
Prueben la descarga por Emule, lo puse en mi carpeta de Incoming, y este no necesita clave:
ed2k://|file|Modding_Spanish_Tutoriales.iso|488470528|D60A3ED357152C12485E6FFCA867F38F|h=ROKHPRMCYT7FAA5RVOWYADGJPOL4JL5X|/
« Última Modificación: marzo 26, 2007, 08:44:49 pm por Zantetsuken »
Mi PSN ID: Zantetsv84
Re: [DD] CURSOS COMPLETOS DE MODDING
« Respuesta #1 : marzo 26, 2007, 07:41:19 pm »
descargando...
que buenisimo vamos a despedazar el cumbo pa que se vea bonito  :ko:  :dumb:
y por MU que chivo va  :sur:  :dumb:
Desconectado netss
  • Net$$...
« Respuesta #2 : marzo 26, 2007, 08:06:08 pm »
Exelentetisimo Mrs. Sensei Zantensuken
« Respuesta #3 : marzo 26, 2007, 08:34:10 pm »
Chivo Netss, sabia que te iba a gustar XD
PD. Mrs no es es MR. :haha:
Desconectado EleCMaNn
« Respuesta #4 : marzo 26, 2007, 08:38:03 pm »
Buen Aporte  Zantetsuken  :thumbsup:
Hey pero me imagino que ahi se debe de especificar algun material o algo por el estilo, Crees que podramos encontrar un esos materiales aki?  :big_boss:
« Respuesta #5 : marzo 26, 2007, 08:44:27 pm »
Hay bastantes cosas, algunas más explicadas que en otro lado en internet, es una buena recopilación de información.
PD. Puse un enlace Emule, talvez les funciona, lo puse en mi carpeta de compartidos por si alguien lo quiere bajar así que por DD.
Desconectado vlad
« Respuesta #6 : marzo 26, 2007, 09:40:22 pm »
Ya agregué el del link ed2k para ayudarte a compartirlo, pero eso si, al menos ponelo en JumpStart.
« Respuesta #7 : marzo 26, 2007, 10:06:30 pm »
Uy, dime que es jumpstar porfa, que ahí si no se :D
PD. Me respondo, será que en la Pantalla que dice COMPARTIDOS, al darle click derecho al archivo y darle LANZAMIENTO?? es eso??
Desconectado Ernest
    • www.todoSv.com
« Respuesta #8 : marzo 27, 2007, 02:06:14 pm »
Realmente interezante viejo XD
Desconectado Feni_X
« Respuesta #9 : marzo 27, 2007, 07:51:45 pm »
hey esta pelado este aporte espero no fregarla en mi pc jajajaj  :mosh:
« Respuesta #10 : marzo 27, 2007, 09:02:54 pm »
con cuidado y se pueden lograr esas piezas de cyber-arte :D
« Respuesta #11 : agosto 28, 2007, 12:24:59 pm »
buenisimo tema... a mi ke me enkanta la electronika y esta klase de kositas me viene bien... jejejeje ya sera tiempo ke desempolve mis herramientas y me ponga a hacer algo de esto  :angel:
Desconectado guineo_17
  • svmodding.com.sv
« Respuesta #12 : agosto 28, 2007, 12:27:27 pm »
Asi es naruto yo lo baje tmbn talvez te animas a hacerm un lcd jajaja y hacemos trato $$$
« Respuesta #13 : agosto 28, 2007, 12:34:47 pm »
Que bueno que lo sigan bajando :D así los enlaces no se mueren rápido.
Desconectado KOQ
  • Metal.Modder.Rocker.
« Respuesta #14 : agosto 31, 2007, 12:24:17 am »
hey que buen tema no me habi fijado empezare  ver las guias para ver que ideas robo jajaja haber me mas se me ocurre para seguir modeando mi case http://www.youtube.com/watch?v=yyB2CVw-1Q8 ahi les dejo una probadita....
saludossss
