Autor Tema: Alguien sabe como activar bluetooth en la computadora DELL  (Leído 58709 veces)
Desconectado Tom3
« : agosto 13, 2007, 10:23:33 pm »
Mi computadora trae el dibujito de bluetooth pero no ayo como encenderlo alquien me puede decir como mi comput es dell 1505
Desconectado netss
  • Net$$...
Re: Alguien sabe como activar bluetooth en la computadora DELL
« Respuesta #1 : agosto 13, 2007, 10:31:37 pm »
no con traer el icono de bluetooth en el case de tu dell significa que tenga bluetooth, dell utiliza la misma carcasa para muchos de sus modelos en los cuales ponene la misma carcasa con el logotipo de bluetooth...
Ahora bien.. el XP deberia de detectar un dispositivo bluetooth..
Anda a MI PC -- click derecho --- Propiedades --- En la pestaña de HARDWARE --- ahi click en administrador de dispositivos y mira que dispositivos estan con iconos amarillos
y nos contas
AnnieGNRfan
« Respuesta #2 : agosto 16, 2007, 06:33:03 pm »
podemos hacer algo... dame la service tag de tu maquina en un mensaje privado, y te busco la info XD, yo trabajo en DELL  :thumbsup: asi, si tu maquina tiene, con el quickset deberia funcionar, usando Fn + F2 (apagar wireless, encender BT, y viceversa) .... sino lo tiene, no va a funcionar..-.. si keres revisar físicamente ke tengas bluetooth, quita la bateria de la laptop, a un ladito, hay una pestaña ke podes remover, si tiene BT ahi estara instalada una mini tarjetita... en cualkiera de los casos, suerte!  :thumbsup:
« Última Modificación: agosto 19, 2007, 02:39:53 pm por Ø▼▲AnnieGNRfan▲▼Ø »
Desconectado rcguillen
« Respuesta #3 : agosto 17, 2007, 07:54:50 am »
podemos hacer algo... dame la service tag de tu maquina en un mensaje privado, y te busco la info XD, yo trabajo en DELL  :thumbsup: asi, si tu maquina tiene, con el quickset deberia funcionar.... sino lo tiene, no va a funcionar..-.. si keres revisar físicamente ke tengas bluetooth, quita la bateria de la laptop, a un ladito, hay una pestaña ke podes remover, si tiene BT ahi estara instalada una mini tarjetita... en cualkiera de los casos, suerte!  :thumbsup:
Hey Annie la portatil q yo tengo no trae el BT, y pues quisiera comprarlo...como podria ser? cual seria el costo? lo puede hacer aqui en El Salvador ahi donde tu estas...
aqui van mis datos :
DELL 6400 INSPIRON
TAG SERVICE : D2NS5C1
MODELO E1505
-:Rcguillen-NoMercy:-
AnnieGNRfan
« Respuesta #4 : agosto 19, 2007, 03:00:08 pm »
DELL 6400 INSPIRON
MODELO E1505
Hola, disculpa la tardanza (es ke estoy de vacaciones XD ) estaba revisando ke kerias una parte para tu makina... te tengo buenas y malas noticias, la mala, es ke desgraciadamente no puedo pedir el BT por ti, porque aca no hay servicio para El Salvador, el unico medio es llamar a Panamá (sin costo) a este numero, 800-6100 (ANTEL) o al 800-6132 [Telefonica], ahora, el BT existe, es la misma parte ke le explicaba a TOM3,  ke es una mini tarjeta que se conecta a un costado del compartimiento para la bateria, removes la pestaña e instalas el BT, el problema, es ke no se, la pagina de latinoamérica no te da la opcion para comprarlo, pero en www.us.dell.com, existe, asi ke me imagino, puede ordenarse, este es el código, o Part Number# : GK103 que hay que proporcionar, no te recomiendo una tarjeta PCMCIA porq son mas caras, este BT tiene un precio en USA de $19, aca va la info... podes probar entrando a us.dell.com y en keyword search pones el codigo ke te di, te va a mostrar esta informacion...
Wireless 355 Bluetooth Module for Select Dell Inspiron Notebooks
Enjoy cable-free computing between Bluetooth-enabled keyboards, mice, mobile phones, headsets, printers and more, with the Wireless 355 Bluetooth® Module from Dell™. This Bluetooth 2.0 compliant wireless device allows you to interact with other Bluetooth-compatible mobile devices to transfer and print files, synchronize calendars and contacts, use a headset for music or telephony, transfer digital images from phones or cameras – all without having to use physical cables. With Enhanced Data Rate (EDR) capability, the Wireless 355 offers data transfer rates of up to 3 Mbps so you can transfer files with ease. This product has been tested and validated on Dell™ systems to ensure it will work with your computer and is compatible with select Dell™ Inspiron™ Notebooks. It is supported by Dell™ Technical Support when used with a Dell™ system.
Manufacturer Part# : GK103
Dell Part# : 430-1795
Wireless range of up to 32.8  ft
Enhanced Data Rate (EDR) capability allows for data transfer rates of up to 3 Mbps
Backward compatible with Bluetooth® 1.1 and 1.2 compliant devices
Traduccion:
MODULO INALAMBRICO BLUETOOTH PARA CIERTOS MODELOS NOTEBOOK INSPIRON
Disfrute la computacion sin cables usando teclados, ratones, telefonos moviles, auriculares, impresoras y otros accesorios con tecnologia Bluetooth habilitada, con el Módulo Bluetooth® Inalambrico 355 Dell. Este dispositivo cumple con Bluetooth 2.0, y permite interactuar con otros dispositivos compatibles con Bluetooth para transferir e imprimir archivos, sincronizar calendarios y contactos, usar auriculares para música o telefonía, transferir imágenes digitales desde teléfonos o cámaras, todo sin tener que utlizar cables. Con capacidad para EDR (Trasferecia Mejorada de Datos), el Inalambrico 355 ofrece rangos de transferecias de archivos de hasta 3Mbps, para poder transferir archivos con facilidad. Este producto ha sido probado y validado para sistemas Dell, para garantizar que trabajará en su computadora y es compatible en ciertos modelos de Notebooks Dell Inspiron (e1501, 1405, 1505,1705, entre otros). Posee servicio de Soporte Técnico cuando es usado en un sistema Dell.
Parte del Fabricante# : GK103
Parte Dell# : 430-1795
Alcance inalámbrico de hasta  32.8 pies
Capacidad de  EDR (Trasferecia Mejorada de Datos), permite rangos de transferencia de datos de hasta3 Mbps
Compatible con dispositivos que usan Bluetooth® 1.1 y 1.2 .
« Última Modificación: agosto 19, 2007, 03:19:36 pm por Ø▼▲AnnieGNRfan▲▼Ø »
« Respuesta #5 : agosto 19, 2007, 04:39:26 pm »
Muy agradecido annie por la informacion q me has dado esta bien amplia y hare eso vere si hago la llamada para ver q ondas...
hay te cuento como salgo...gracias
y +K para ti por la informacion.!!!
AnnieGNRfan
« Respuesta #6 : agosto 20, 2007, 10:52:25 am »
 :thumbsup: ya sabes... cualkier duda de Dell ahi tamos... mira rcguillen, los telefonos esos aparecen el www.dell.com/la, pero si no te sirven no te preocupes, me avisas y yo te los averiguo,  :thumbsup:
« Respuesta #7 : agosto 20, 2007, 11:26:31 am »
Excelente annie cualquier cosa te aviso..gracias nuevamente
