Author Topic: algun gps con base de datos.  (Read 1886 times)
Offline jarp
  • miamiboxsv@gmail.com
    • Traigo de USA
« on: May 09, 2012, 11:47:47 am »
Pues estoy buscando donde conseguir (o como) algun gps que tenga la siguiente funcionalidad.
si voy al negocio de X cliente quiero marcar la posición de este lugar en un gps. ya asi cuando otra persona quiera llegar con este mismo cliente solo vengo le doy el gps y el mismo le da la ruta para llegar.
practimente seria un sistema de ruteo pero necesario que posee mapa y rutas actuales del país.
la idea es no depender del vendedor si en dado caso se tiene que ir de la empresa pues si se va nos queda la base de datos(el lugar exacto) de los clientes.
conocen algun sistema asi ?
Miami Box SV.
Cargo Box SV
Offline jarp
    • Traigo de USA
Re:algun gps con base de datos.
« Reply #1 on: May 09, 2012, 04:46:21 pm »
Estaba pensando tambien,
habra algun aplicacion con google maps (o google earth) que tenga alguna funcion parecida?
Miami Box SV.
Cargo Box SV
Offline Humberto
« Reply #2 on: May 09, 2012, 05:07:52 pm »
Lo que quieres  hacer es una función bastante estándar de los gps.  Una forma deconseguirlo es hacer que el gps marque la ruta que siguen los carros que te interesen y luego descargarla a la pc, ahí lo integras a google earth, por ejemplo, o con el software del mismo gps y podes ir guardando una base de datos o en el peor de los casos una serie de archivos con las rutas que podes cargar de nuevo al gps y ponerlo en el modo de navegación.  Esto te puede funcionar aún cuando no consigas mapas detallados del país, ya que tendrías la ruta real que seguirían los vehículos.
Esto lo utilizaba hace un par de años con un gps Garmin,  también para verificar la ruta verdadera y tiempo que empleaban en cada punto transportistas contratados para dejar materiales en diversas rutas, así como si en algún momento excedían la velocidad ya que te da información de la velocidad en cada punto de la trayectoria.  Me imagino que en esta época la cosa será aún más fácil...
Otra forma es como tu mismo dices, que marque la posición de cada cliente y luego pedir a google maps o earth que te trace la ruta cada vez.  Las marcas hechas en el gps las podes trasladar a tu pc también...
A los motociclistas supervisores de agencias de seguridad les suelen poner el gps bajo llave en uno de los compartimentos de las motos para controlarlos también de esta forma...
Offline jarp
    • Traigo de USA
« Reply #3 on: May 09, 2012, 07:13:16 pm »
Gracias Humberto ahora que lo mencionas recuerdo que alos de trolex tambien los controlan asi y se salen de la ruta (antirobo tambien) les apagan el carro.
como hacias la integracion de tu gps a google earth ?
trabajabas con algun garmin en especial? yo tengo un gps pero es un tomtom x335lse edicion especial, pero le he dado vueltas para ver como hacerlo funcionar como yo quisiera.
y en efecto mi interes es para que lo usen la gente de despacho que no conocen la ubicacion exacta del cliente que lo normal es que le pregunten al vendedor y despues anden buscando (perdiendo tiempo y exponiendose) .. no tanto para controlarlos pero si de paso se puede es ganancia.
Miami Box SV.
Cargo Box SV
Offline Humberto
« Reply #4 on: May 10, 2012, 09:31:23 am »
 Bueno, yo usaba un Garmin eTrex Color o algo así no recuerdo exactamente el modelo, pero era idéntico a este:
http://www.amazon.com/Garmin-eTrex-High-Sensitivity-Mapping-Handheld/dp/tech-data/B000PDR1LS/ref=de_a_smtd
Lo conectaba mediante USB con el software que traía, map tools creo, y descargaba a la pc las rutas almacenadas en la microsd que traí, o las leía mediante un lector de tarjetas.  Luego el formato del archivo .gpx era convertido a .klm o algo así o .plt no recuerdo bien, que se podía cargar directamente con Google earth, además en google earth podes hacer rutas y luego cargarlas al gps.
En realidad al abrir los archivos en el software de garmin estaba la opción directa de "abrir en Google Earth".
No se los gps tomtom qué formato de archivo utilizan, pero deben haber varias utilerías para hacer la conversión.  En realidad en el manual debería haber más información sobre ese punto.
Espero que puedas hacer lo que necesitas con ese gps.
Saludos
« Last Edit: May 10, 2012, 12:45:24 pm by Humberto »
Offline jarp
    • Traigo de USA
« Reply #5 on: May 10, 2012, 11:15:55 am »
voy a revisar por que si me interesa.
tambien tengo un garmin etrex solo que no es la version de color y nunca lo he trasteado tanto no se si le pueden meter mapas. lo he ocupado a lo mucho para hacer rutas de puntos A a B (lo ocupo en el mar).
Ese garmin que ocupabas le pudiste meter mapas de acá? y si pudiste donde los conseguiste?
Gracias por tus respuestas. :thumbsup:
Miami Box SV.
Cargo Box SV
Offline Humberto
« Reply #6 on: May 10, 2012, 12:07:39 pm »
Ya recordé era en el 2007.. en esa época me encontré un mapa muy detallado para centroamerica que lo bajé gratis, ahora creo que hay mejores y también da una buscadita aquí en el foro precisamente del proyecto del mapa navegable para El Salvador.  El que traía el gps era suficiente para mis propósitos, recuerdo que me eché el trip de aquí a panajachel en carro y todo bien con el mapa, por lo menos lo principal estaba marcado y le hice un par de actualizaciones en línea...
Si encontras un mapa tenés que cargarlo con el software del gps, el problema con algunos es que no tienen la función de actualización y carga y eso si es necesario.
Si tiene tarjeta de datos o conexión usb es casi seguro que te funcione.
Saludos.
Offline jarp
    • Traigo de USA
« Reply #7 on: May 10, 2012, 12:51:05 pm »
En efecto eso hice revise los posts. y hay mapas pero por lo menos con el marca TOMTOM que tengo no esta disponibles los mapas.
el garmin que tengo es este:
que a primeras revisando parece que no soporta mapas.
Miami Box SV.
Cargo Box SV
Offline Humberto
« Reply #8 on: May 10, 2012, 08:05:13 pm »
qué modelo es exactamente?
Offline jarp
    • Traigo de USA
« Reply #9 on: May 14, 2012, 05:45:04 pm »
es el etrex H
Gracias por tus comentarios.[
Miami Box SV.
Cargo Box SV
