Author Topic: Ayuda! Linea amarilla en monitor LCD!!!  (Read 24636 times)
Offline Darevalo
« on: April 10, 2009, 12:52:20 pm »
Que tengan un buen dia compañeros commmuniters  :drinks: pues como dice el tema, tengo un monitor HP W2207, pues desde hace como unos 4 dias aparecio una linea amarilla al extremo izquierdo del monitor, a veces cuando enciendo la pc no aparece, pero despues de unos 10 minutos aparece  :shock: los drivers del monitor y de la tarjeta de video estan actualizados a la fecha  :-/ si me ayudan por favor...
es dejos unas fotos para que tengan una mejor idea  :huh:
« Last Edit: April 10, 2009, 12:59:02 pm by Darevalo »
Offline aviateco
  • https://imgbox.com/Y2qjrfbT
Re: Ayuda! Linea amarilla en monitor LCD!!!
« Reply #1 on: April 10, 2009, 01:24:10 pm »
algo similar le pasa a mi monitor, pero sólo es por unos segundos, http://www.svcommunity.org/forum/hardware-electronico/linea-gris-vertical-en-lcd/, le instale los drivers que ya traia tanto el monitor como la tarjeta de video pero no mejoró, asi que le deje los drivers actualizados, el problema se da por unos segundos cuando esta a punto de cargar windows, cuando el sistema ya a cargado no aparece nada todo esta normal
« Last Edit: April 10, 2009, 01:46:48 pm by aviateco »
Offline berri98
« Reply #2 on: April 10, 2009, 09:12:43 pm »
Bueno pueden ser pixeles quemados, lo mas común, pero también puede ser algo de fábrica quizas repararon el panel. ¿Hace cuánto compraste el monitor? Si aún es válido hacé valer la garantía y que lo cambien! :rtfr:
« Last Edit: April 10, 2009, 09:15:15 pm by berri98 »
Offline webo_09
« Reply #3 on: April 11, 2009, 12:42:22 am »
Segun tenia entendido ay una diferencia entre pixel muerto y pixel............ se me olvido XD la cosa es que solo pueden estar apagados no es que ya ayan muerto y se pueden reparar lo raro es que es amarillo puedes leer un poco acerca de esto aca talvez te sirve
http://www.emezeta.com/articulos/como-reparar-un-pixel-muerto
Por cierto no creo que sea nada de esto por que segun decis la linea aparece y desaparece cuando la acabas de encender
« Last Edit: April 11, 2009, 12:44:26 am by webo_09 »
Offline Darevalo
« Reply #4 on: April 11, 2009, 09:56:53 am »
ahora ya esta peor  :blackeye: pues desde que la he encendido aparecio y la linea y ahi se ha quedado!
Offline antonio
« Reply #5 on: April 11, 2009, 10:44:41 am »
linea de color= pixeles trabados o "stuck pixel"
linea de color negro = pixel muerto "dead pixel"
asi que proba estos tips talves te pueden ayudar:
http://www.wikihow.com/Fix-a-Stuck-Pixel-on-an-LCD-Monitor
* tambien puede ser cable flex de la pantalla, desarmala y volvela a armar.
* falla del driver volvelo a instalar
* buscar el google "stuck pixel"
si no sabes ingles:
word reference
« Last Edit: April 11, 2009, 10:47:43 am by antonio »
Offline Jaru
« Reply #6 on: April 11, 2009, 10:47:52 am »
SIMPLE
conectale un monitor de desktop.
si se ve ahi la linea es la motherboard/tarjeta de video/driver
si NO se ve la linea en el monitor externo, entonces es el LCD y el probable lo que haya que cambiar.
Offline obser7er
  • ferg(at)pcpimpz.com
« Reply #7 on: April 11, 2009, 11:25:20 am »
Es un monitor de desktop el problema XD
Pero siguiendo la lógica, bien podría usar otra pc de escritorio o portátil para probar si siempre le sale la dichosa línea amarilla.
info: ferg(at)pcpimpz.com
Offline Jaru
« Reply #8 on: April 11, 2009, 12:03:00 pm »
juela. me fui chuco :haha:
si, siguiendo la misma logica podrias usar otro monitor para ver si sale la misma linea, si sale es que es la videocard/motherboard/drivers.
Si no sale es que es el monitor el webo
Offline Darevalo
« Reply #9 on: April 12, 2009, 12:06:43 pm »
Bueno, ya descarte que sea la vga/motherboard/drivers puesto que ya probe con otro monitor y no sale la linea amarilla, la linea ahora ya es permanente desde que la enciendo, asi que tocara que reclamar por medio de la garantia  ;) aunque me dicen por ahi que los de Intcomex van a poner mil y un peros alegando que el problema no es muy grave, porque como ya saben la linea aparece en un extremo, pero igual lo tienen que cambiar por si no   :ko: DPC
Offline vlad
« Reply #10 on: April 12, 2009, 12:16:50 pm »
Pregunta, ¿la linea amarilla tapa la imagen en pantalla?, por decir asi, sale sobre la "X" de cerrar de las ventanas?, o es como que si todo se hubiera desplazado por esa linea?
Offline Darevalo
« Reply #11 on: April 12, 2009, 12:19:54 pm »
pues esta al lado izquierdo del monitor, y esta como 2 pixeles a la derecha, osea 2 pixeles para llegar el borde izquierdo...  x_x
Offline Jaru
« Reply #12 on: April 12, 2009, 12:39:04 pm »
si, pedi cambio de pantalla. menciona que no aparece en otra pantalla y si te mandan a hacer pruebas contanos y te decimos que hacer
Offline vlad
« Reply #13 on: April 12, 2009, 01:12:22 pm »
Una cosa , en el manual de tu monitor dice que si (y solo si) estas utilizando la interfaz VGA podes utilizar la función de auto ajuste del monitor para intentar resolver problemas:
You can easily optimize the screen performance for the VGA input by using the Auto/Select button on the monitor
and the auto-adjustment pattern software on the CD provided.
Do not use this procedure if your monitor is using a DVI or HDMI input (select models only). If your monitor is using
the VGA input, this procedure can correct the following image-quality conditions:
■   Fuzzy or unclear focus
■   Ghosting, streaking, or shadowing effects
■   Faint vertical bars
■   Thin, horizontal scrolling lines
■   Off-center picture
Offline Darevalo
« Reply #14 on: April 12, 2009, 01:18:09 pm »
pues estoy solo utilizando la DVI, entonces no tendria que hacer auto ajuste?? o si lo hago me paso a interfaz VGA??  :huh: gracias por la ayuda de todos  ;)
