Author Topic: AYUDA 9800GTX+  (Read 7936 times)
Offline todote
AYUDA 9800GTX+
« on: June 16, 2011, 05:42:16 pm »
Hello comuniters, tengo un problema, hace unos 3 dias desarme mi 9800GTX+ de 512, es una evga a 55nm, la limpie xq era la rutina de limpieza en mi pc, desmonte el cooler y vi muchas peluzas de polvo ahaha :phew:, las quite y la pasta termica estaba ya algo solida, la reemplaze por una baratita q me dieron en $2 en la "electronica japonesa" pasaron 2 dos dias y yo usaba una HD4870, y cuando conecto de nuevo la 9800GTX+ jugue un momento MW2  full full, y vi q no me iba a 150fps como me iba antes, sino q me iba a 45-50fps y veo las temps y  :shock: OMG!!! 100°C cuando anteriormente me iba a 60-70°C
Le coloque un poco mas de pasta termica y nada
Soque mas los tornillos y nada
Afloje mas los tornillos y nada
Quite un poco de pasta y nada
Lije el cooler para cambiar la superficie de contacto en el cooler y nada
la vdd ya no se que hacer y ps me desespera no poder jugar xq de inmediato aumentan las temps
Me llega a 100°C con clocks stocks y el ventilador al 95%
alguna sugerencia de que mas podria hacer???
Dejo anexa una foto real de la VGA
« Last Edit: June 16, 2011, 05:45:05 pm by todote »
HD 5850 Gigabyte OC
AMD Phenom II 720BE x3/2.8ghz   @   x4/3.4Ghz
2x1gb Ballistix DDR3 1066Mhz
MSI 870A-G54 Gamming Series Military Class
ZALMAN 9500AM2 nVIDIA
1Tb Western Digital HDD
Offline Charlie
Re: AYUDA 9800GTX+
« Reply #1 on: June 16, 2011, 05:59:33 pm »
Creo que por ahi va todo tu problema. Dime que no echaste un pegoste de esa pasta baratera al punto de embadurnar todo el chip.
Por cierto creo que eso de lijar el cooler es un error que quizas ya no tenga vuelta atras, la superficie de contacto de los coolers jamas se lija.
Offline todote
Re: AYUDA 9800GTX+
« Reply #2 on: June 16, 2011, 06:09:21 pm »
no, no a embadurnar de pasta, sino q lo normal, vi las proporciones q tenia la anterior i ps fue la misma cantidad diria io, i lo de lijar el bloque de cobre fue con lija 150, solo para quitar un poco lo brilloso que hace referencia a q ha existido mucha temperatura en el
HD 5850 Gigabyte OC
Offline Fanboy
Re: AYUDA 9800GTX+
« Reply #3 on: June 16, 2011, 06:17:46 pm »
Hijo, hacete un favor y compra artic silver 5, OCZ freeze, Artic silver CERAMIC, u otro tipo de pasta termica.
La que le pusiste NO FUE DISEÑADA PARA USARSE EN TARJETAS DE VIDEO DE ESE TIPO.
 :sorry:
Offline todote
Re: AYUDA 9800GTX+
« Reply #4 on: June 16, 2011, 06:19:45 pm »
 :sorry:  me llama la OCZ freezer donde i cuanto? $$$$
HD 5850 Gigabyte OC
Offline RedSteal
Re: AYUDA 9800GTX+
« Reply #5 on: June 16, 2011, 06:20:32 pm »
Mira,sonara tonto pero...viste si esta conectado el ventilador?
Lo de lijar el disipador,mejor usar 600,900 y la mas fina posible,que te quede espejo,asi disipa un poco mejor el calor (un par de grados,ni tanta diferencia). Y no es tan mala la pasta termica "barata",es mejor que el que le dejan de stock (que a veces parece chicle viejo x_x)
Suerte :D
« Last Edit: June 16, 2011, 06:23:52 pm by RedSteal »
Offline Fanboy
Re: AYUDA 9800GTX+
« Reply #6 on: June 16, 2011, 06:21:14 pm »
O alguien del foro te la vende o tenes que importarla.
Observ7r tiene la Artic Silver Ceramic, comprasela a el....
Ademas, recorda que las pastas termicas BUENAS requieren cierto tiempo de curado, de 1 a 3 días dependiendo del modelo.
Offline todote
Re: AYUDA 9800GTX+
« Reply #7 on: June 16, 2011, 06:22:34 pm »
ohhhh  le dire entonces y gracias  :thumbsup:
HD 5850 Gigabyte OC
Offline Charlie
Re: AYUDA 9800GTX+
« Reply #8 on: June 16, 2011, 06:26:59 pm »
Es que la superficie de contacto debe ser lo mas lisa posible y eso jamas se logra con una lija por mucho que a simple vista te lo parezca ya que a nivel microscopico el lijado creo un efecto como el una superficie arada, con multiples surcos y canales.
Mira yo llevo años usando pastas termicas y te digo que una pasta de calidad debe aplicarse en cantidades equivalentes al tamaño de un grano de arroz distribuyendo despues en una muy delgada capa a lo largo de toda la superficie, aplicar pasta termica en exceso logra el efecto contrario.
Ahi solo se me ocurre sugerirte que apliques una pasta termica de calidad, yo en lo personal uso OCZ y antes usaba unas con base de plata pero por aqui en el foro suelen tener de venta unas Artic Silver que funcionan bastante bien y que venden como a $15 el tubo.
Me atreveria a asegurar que todo tu problema viene de haberle puesto pasta termica barata, por cierto tu criterio para quitarla estuvo erroneo, una pasta termica que se ve solida ni signifique que este mala ya que la algunas pastas termicas de calidad precisamente estan diseñadas para solidificarse luego de un tiempo de uso.
El criterio que yo he aprendido en base a mi experiencia que hay seguir con la pasta termica es que si el chip no esta calentando en exceso la pasta no debe tocarse.
Offline pollocampero
Re: AYUDA 9800GTX+
« Reply #9 on: June 16, 2011, 06:58:44 pm »
en AEON vende la cooler master NUNCA la eh usado en tarjetas de video solo en mi cpu, pero talves te sirve.
Ademas ahi hay un comuno que venden Artic Silver.
Offline Chronikuz
Re: AYUDA 9800GTX+
« Reply #10 on: June 16, 2011, 07:12:50 pm »
La pregunta que tengo es la siguiente, por poner mal la pasta termica puede llegar a temperaturas tan altas?
A mi me dio ese mismo problema mi HD3870 (temperaturas de 110°, y con "parones" en los momentos de mas uso de gráficos) porque el disipador estaba obtruido por pelusa (aunque menciona que ya lo limpio), deberia revisar si le esta funcionado bien el cooler.
Offline Franko
  • oLa q ase¿
    • Playa El Cuco.
Re: AYUDA 9800GTX+
« Reply #11 on: June 16, 2011, 07:16:20 pm »
Un chero de aqui de San Miguel me encargo 2 tubitos de una pasta marca ZP hace 2 meses.
http://cgi.ebay.com/NEW-ZP-Stars-Heatsink-Thermal-Compound-Paste-Grey-2Gram-/390038950876?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5ad02213dc
Como es algo casi sin peso y de poco tamaño podia pedir unas 8 mas y por el mismo precio de envio asi que las compre.
Si necesitas tengo 8 de esas aun.
  --->  Franko <---
Offline RedSteal
Re: AYUDA 9800GTX+
« Reply #12 on: June 16, 2011, 07:19:21 pm »
Casi no te entendi. Pero sip,puede afectar el poner pasta termica de mas (aunque tampoco tan exagerado,serian unos 3-12 grados.
Aprovechando,alguien sabe donde vendan disipadores de calor para tarjetas graficas?. Que tengo una ahi que le quiero cambiar el disipador que tiene porque es un asco x_x
Offline todote
Re: AYUDA 9800GTX+
« Reply #13 on: June 16, 2011, 07:44:10 pm »
apues le pasare pulidora con disco de tela ahaha i si, necesito cambiarle la pasta, ojala y eso seaa
HD 5850 Gigabyte OC
Offline Fanboy
Re: AYUDA 9800GTX+
« Reply #14 on: June 16, 2011, 07:58:57 pm »
La forma en como se aplica la pasta, la cantidad, la superficie, el tipo de pasta, el tiempo de curado, y la forma de instalar el cooler TODOS pueden influir directamente en la temperatura, si TODO se hace mal seguramente tendrás temper
aturas SIGNIFICANTEMENTE altas  x_x
@redsteal
Aqui en el país no hay, es mejor que mandes a pedir alguno... los artic cooling son lo maximo  :thumbsup:
