Autor Tema: Ayuda a un ignorante  (Leído 2857 veces)
navarra10523
« : septiembre 21, 2007, 01:08:33 am »
Hermano necesito ayuda con una maquina, la pc que uso tiene una memoria DDR de 512 mb, marca "pajarito", quiero comprar otra de 512 o 1 Gb, mi duda es si es necesario que sea generica siempre o de marca, por que me han dicho algo de compatibiliodades.
la placa madre es Phoenix, y procesador pentiun 4.
Ah y si me recomendaran un lugar donde comprar a buen precio lo agradeceria mucho.
Suerte y cuiedense mucho.OK
Desconectado jakell
  • AsI TErminRe Yop
Re: Ayuda a un ignorante
« Respuesta #1 : septiembre 21, 2007, 02:43:34 am »
Pues la verdad ke no importa ke sea generica o de marca.... los unikos cuidados ke tenes ke tener al comprar una memo es ke:
a) sea DDR1 o DDR2 dependiendo de la ke tenez y tambien,
b) ke tienen ke ser a la misma frecuencia del BUS ... es decir... si la ke tenes es 512 MB a 333 MHz la otra RAM tiene ke ser a la misma frecuecia...de 333 MHz
Porke sino pues supongamos ke kompras otra DDR a 400 MHz,,,
Lo ke sucedera es ke la otra RAM obligara a bajar el BUS a la nueva y trabajaran a 333 MHz ambas memos... tonces no le sacaras el lucro a los MHz faltantes... porke las memos trabajan de manera sincrona, es decir  1:1...
saludos
Desconectado JED57
« Respuesta #2 : septiembre 21, 2007, 06:46:07 am »
mmm en lo personal siempre he recomendado comprar memoria "de marca" a veces ese par de dolares te los gastas facilmente en panadol, cuando te falla tu PC.
Lo de las compatibilidades tendriamos que saver el modelo de tu mobo y la velicidad del dimm, aunque lo que dice jakell es completamente cierto. pero si estar a lo mandraque no es lo ideal...
Tu marca de MOBO no es Phoenix, esa es la empresa fabricante de un BIOS, asi qeu usa el everest, o insteccion fisica a ver la marca y modelo y podas comprar la memoria correcta para tu computador.
Desconectado Jarthur
  • SVC Old Member.
« Respuesta #3 : septiembre 21, 2007, 07:29:55 am »
no se que decir con respecto al modelo de la motherboard (Phoenix hace Bios, no motherboards).
Desde un principio hubiese sido mejor comprar al menos Kingston (si, ya se, como que me estuvieran pagando) para estar seguro de que la memoria sea duradera.
En lo unica situacion donde uno se debe preocupar por los modulos que se van a usar es cuando se quiere usar una confguracion Dual Channel, ya que los dimms en teoria deberian ser identicos (marca, modelo, capacidad, etc), pero se logra el Dual Channel con memorias del mismo tamaño y distinta marca en algunos casos.
como sea, si ya tienen la memoria y solo quieren agregar al menos asegurense de que sea de la misma velocidad de la que ya tienen.
Tech Chat SV Community.
Desconectado vlad
« Respuesta #4 : septiembre 21, 2007, 08:07:19 am »
Y aparte de la velocidad supongo que las latencias tambien son un factor a tomar en cuenta?.
Porque si compra una con latencias mayores a la que ya tiene, va a tener que configurarlas para trabajar con las latencias mas lentas ambas RAM no?
Desconectado tc1421
« Respuesta #5 : septiembre 21, 2007, 08:18:15 am »
Aprovechando el post del amigo yo queria hacer una consulta sera que se puede poner una memoria de 1GB y una de 512MB o tienen que ser iguales o bien 2 de 1GB o 2 de 512MB en eso si estoy confundido
Desconectado vlad
« Respuesta #6 : septiembre 21, 2007, 08:23:47 am »
Si se puede, personalmente yo tengo una de 512MB y una de 256MB.
Mientras sean de características de velocidad similares estarían bien.
Incluso, hay BIOS que traen opciones de compatibilidad para casos extremos de memorias disparejas :S pero eso reduce el desempeño.
Desconectado tc1421
« Respuesta #7 : septiembre 21, 2007, 08:31:03 am »
Entonces no hay problema
yo tengo 2 de 512MB y pensaba vender una y comprarme una de 1GB y combinar la de 1GB con la de 512MB para tener 1.5GB de RAM pero estaba con esa duda
Gracias por sacarme de la duda
navarra10523
« Respuesta #8 : septiembre 21, 2007, 02:49:03 pm »
Hermanos me han ayudado mucho, creo haber entendido, mil gracias.
Cuidense mucho, OK
  • SVC Old Member.
« Respuesta #9 : septiembre 22, 2007, 08:34:23 am »
si se puede usar esa configuracion, pero depende de tu motherboard si podra usar dual channel o no, aunque solo da una ventaja a veces marginal.
