Author Topic: Ayuda con "PUNTA LOGICA"  (Read 17335 times)
ElGuapo_sv
« on: July 29, 2007, 11:50:46 pm »
que tal, necesito construir una punta logica, he hecho antes la de "0" y "1" pero esta vez necesito que en el display salga "L" y "H", supongo que es de modificar la pista... pero no se ni como empezar...
alguien me ayuda?
Offline vlad
Re: Ayuda con "PUNTA LOGICA"
« Reply #1 on: July 30, 2007, 06:14:28 am »
Low y High?
Primero, ya tenes un circuito funcionando en tableta?, pone el diagrama para seguir en base a eso.
Segundo, el display actual esta pegado en la tableta?, porque si no la queres hacer de nuevo, podes simplemente hacer una segunda tableta que se va a encargar de "convertir" los 1 a H y los 0 a L.
Como lo veo serían solo unas compuertas...no se si hay otra forma mas sencilla
Offline HOJA
« Reply #2 on: July 30, 2007, 06:55:14 am »
va que se electronica vladi jaja. necesitas compuertas  hace una tabla de verdad y luego simplificala con algebra boleana o mapa k
Offline R99
« Reply #3 on: July 30, 2007, 08:59:49 am »
Mira men no recuerdo muy bien pero en el cole fue parecido a estos diagramas mi punta lógica que hice.
CVualkier onda hay me preguntas.
ElGuapo_sv
« Reply #4 on: July 30, 2007, 10:57:36 am »
hey gracias por responder....
si, lo que quisiera es coinstruir una nueva, para no perder la que ya tengo....
alguien tiene el digrama exacto?....
considero que se bastante de electronica analoga.... pero en digitales voy a sufrir este ciclo...
alguien me ayuda, pero con explicacion para NOOBS?
Offline vlad
« Reply #5 on: July 30, 2007, 11:14:39 am »
Si queres continuar con el ckto que ya tenes, entonces pone el diagrama de el... te dire que por mucho que queramos, es muy poco probable que adivinemos lo que has hecho o lo que tengas...
ElGuapo_sv
« Reply #6 on: July 30, 2007, 11:16:27 am »
no, lo que quiero es hacer otro, pero si queres que ponga el que ya tengo, lo voy a escanear y lo posteo para que lo vean.
lo posteare en la tarde, porque voy a conseguir un scaner....
Offline R99
« Reply #7 on: July 30, 2007, 11:21:15 am »
Bueno pero que no tu finalidad es hacer una punta que te muestre los estados altos y bajos? no veo porque no hacer uno de los que ya te puse
Offline vlad
« Reply #8 on: July 30, 2007, 11:24:52 am »
o, olvidalo, mal entendi tu post al leer "para no perder la que ya tengo".
Creo que se puede hacer bastante con el primer ckto que puso R99, sería continuar desde la parte del LED. Solo que chequea si podes conseguir el LM324 que a estas alturas del año se acaban :S
Segun entiendo, creo que le quiere añadir que en lugar de que este un led encendido que muestre una "H" en un display, o una "L" en lugar de que el Led este apagado.
Offline R99
« Reply #9 on: July 30, 2007, 11:31:48 am »
Pues eso mismo entiendo yo pero creo que con el segundo diagrama le quedaría perfect !!!!
Offline Belcboo
  • ¦ॠ¦ вεłсвφφ ¦ॠ¦
« Reply #10 on: July 30, 2007, 11:44:53 am »
se ve interesante !! ñ_ñ
haganlo asi aprendo un poko mas de electronika digital, ya ke al instituto solo a joder ibamos porke los profesores no nos kerian  :rofl: ...
los seguire leyendo maestros !  :sur:
ElGuapo_sv
« Reply #11 on: July 30, 2007, 11:48:16 am »
esque no supe plantear mi problema.... lo siento ahi voy otravez...
me han dejado esa tarea para el tercer parcial, pero yo no se que es ni para que se utiliza...
tengo una armada pero no se como modificarla, alguien me explica desde el principio lo de este artefacto??? porfa.
Offline R99
« Reply #12 on: July 30, 2007, 11:52:53 am »
Nombre men no leveo el problema para hacer ua punta lógica, Este circuito es tan sencillo como  hacer un circuito de una luz de emergencia que solo necesitas un rele , una batería y un par de cositas pequeñas y listo ya tienes tu lampara para cuando la energía se baya.
Offline Belcboo
  • ¦ॠ¦ вεłсвφφ ¦ॠ¦
« Reply #13 on: July 30, 2007, 11:57:15 am »
yo se ke ya me desvie del tema y pido diskulpas por hacerlo, pero aprovechando el thread podrias poner un ckto para realizar una lampara de emergencia ??
me va a servir de muxo !! ñ_ñ
Gracias y perdona ElGuapo_SV !  :thumbsup:
Offline R99
« Reply #14 on: July 30, 2007, 11:59:50 am »
Men osea que no sabes que es una punta lógica?Buneo no importa aki es de aprender,
pues Instrumento que se utiliza para el análisis de circuitos y detección de errores de los mismos. Detecta niveles altos, bajos o pulsos, lo que quiere decir que la utilizas para probar cuando hay un "uno " o un "cero"
La punta lógica se alimenta de la misma fuente de tensión del circuito bajo examen, conectandose el terminal cocodrilo (-) a la masa y el terminal cocodrilo (+) al positivo de 5 voltios. El funcionamiento es muy rudimentario y gira entorno a un transistor NPN que actúa como conmutador y tres compuertas inversoras. Hay solo tres posibles estados que puedan hacerse presentes en la punta (marcada como Pta.).
Estado Bajo:
En ese caso sobre la base del transistor no habrá tensión por lo que no conducirá y hará que en la entrada de la compuerta inferior (terminal 5) haya un estado lógico bajo, presentando esta compuerta el valor opuesto en su salida (estado alto). Esto impedirá que el LED brille de color rojo. Volviendo a la punta (cuyo estado estaba en bajo), la entrada de la compuerta superior izquierda (terminal 1) presentara también un estado lógico bajo, haciendo presente en su salida (terminal 2) un estado alto. Este estado hace que, a la salida de la segunda compuerta superior (terminal 4) haya un estado bajo, lo cual probocará que el LED bicolor brille de color verde, indicando un estado BAJO.
Estado Alto:
Si en la punta se presenta un estado TTL alto la base del transistor se polarizará y este componente entrará en conducción por lo que en la entrada de la compuerta inferior habrá un estado lógico alto, lo que probocará un estado bajo a su salida y hará que el LED ahora brille de Colorado. Como en la punta hay un estado alto, a la salida de la primera compuerta superior habrá un estado bajo, haciendo que la salida de la segunda compuerta sea alta. Esto impedirá que el LED verde ilumine.
Ya con esto creo que despejo tu duda men ..Mira otro muy peqeuño es este:
