Author Topic: ayuda con canon ip 1800  (Read 9269 times)
Offline cideos31
« on: June 09, 2010, 09:40:06 am »
hola tengo un problema con una canon ip1800..
el problema es el siguiente..
resulta ser q por la impresora dio un error de papel atascado.. pero la impresora no tenia papel atascado. asi q decidi ver cual era el problema y me di cuenta q un rodillo  estaba safado, asi q la desarme y volvi a armar pero la impresora siempre daba el mismo problema... y empece a leer en foros y me di cuenta q para q volviera a funcionar habia q sincronizar el mecanismo.... pero como hago eso alguien me puede ayudar espero su pronta respues gracias
Offline jakell
  • AsI TErminRe Yop
Re:ayuda con canon ip 1800
« Reply #1 on: June 09, 2010, 09:43:44 am »
sincronizar el mecanismo....  :roll: :roll: a ke te refieres con eso.... asta el dia de ahora con lo ke he travesiado los impresores y en especial la 1800 ...... el uniko problema ke se gnera es cuando vos moves en sensor optico de arrastre de papel ya sea porke el papel esta trabado en el printer..... o en su defecto ke tenga algun problema el mecamismo....
P.D. ya probastes resintalando el driver del printr...
saludos
Offline cideos31
« Reply #2 on: June 09, 2010, 09:46:12 am »
es q el problema esta en q aunq no este conectada al pc siempre da el error  led amarillo un vez y luego tres veces el led anaranjado entonces ??? q mas puedo hacer???
Offline santos_4572
  • Si te caes siete veces,Levantate ocho
« Reply #3 on: June 09, 2010, 10:09:15 am »
has de tener un cartucho quemado.............. o mal instalado
Offline guanaman
  • One LoOVeE!!
    • Underground Estudios
« Reply #4 on: June 10, 2010, 06:07:33 pm »
El problema a de  estar en los censores deverias de darle una buena limpieza para ver si te anda xq a mi asi me paso con la mia pero no le haye solucion, acordate que esas cosas como son un poco baratas las hacen para un cierto tiempo de uso, aparte que son mas caros los cartuchos que la impresora.... que cosas No?
Offline Capricorn Shura
Re: ayuda con canon ip 1800
« Reply #5 on: December 08, 2010, 03:55:47 pm »
Buenas tarde... no quería abrir otro topic porque el tema es bien general y cabe mi duda en este sitio. El problema es que mi IP1800 me jala todas las páginas de la bandeja y estoy seguro que no es problema de drivers pues travesiando me di cuenta que al presionar varias veces el botón anaranjado (para continuar una impresión detenida por falta de páginas) la impresora, valga la redundancia, imprime los colores para mostrar el nivel de tinta y si los inyectores están atascados o los cabezales están alineados; en este caso también me jala una buena cantidad de páginas (la prueba la hago con 3) pero ya me ha jalado de entre unas 6-10 páginas para imprimir 1 sola página. Mi sorpresa la primera vez fue que metí como 12 páginas y después de la segunda hoja me tiró que hacía falta papel y cuando fuí a ver la maldita babosada me había dejado como 10 en blanco ¿Que podría ocasionar este problema? y ¿será solucionable o a la basura?  :sos:
Offline jakell
  • AsI TErminRe Yop
« Reply #6 on: December 08, 2010, 04:04:51 pm »
pueden ser dos cosas....
una ke el rodillo superior [uno ke parece estar como flojo, parte superior donde se pone el papel] el cual arrastra el papel hacia el impresor-..... este deshalineado o ya esta gastado [la primera es la mas probable].. entonces por eso ke jala las paginas por montones para el lado izquierdo del impresor
y la otra ke en la parte del rodillo de arrastre de papel [color blanco en la parte inferior del impresor, es decir por donde sale el papel ya impreso] este obstruido por algun objeto [piedra, papel u otro objeto]...
soluciones...
1) cambio o alineacion del rodillo de arrastre de papel.......
2) limpieza y liberacion de obstruccion del rodillo de arrastre de papel
saludos  :drinks:
« Reply #7 on: December 08, 2010, 04:21:02 pm »
soluciones...
saludos  :drinks:
El rodillo superior (el más grande) si que está flojo, el movimiento que hace mi impresora al halar el papel es tan rápido que cuesta captar qué es lo que está mal, aunque esté flojo el rodillo superior veo que el inferior empuja la página como al rodillo superior en ese caso la presión debería ser tal que solo una hoja pase; en ese caso me inclinaría a decir que el rodillo inferior es el que de alguna manera no camina o no hace contacto correcto con el superior, pero entonces ¿es normal que se sienta aguado el rodillo superior?
Offline santos_4572
« Reply #8 on: December 08, 2010, 04:40:00 pm »
porque no le das reset con el iptools
« Reply #9 on: December 09, 2010, 07:23:14 am »
Ya lo probé, pero igual... como tenía ya pensado, no es cuestión de software, creo que me va tocar desarmarla.
Offline ericks
« Reply #10 on: December 13, 2010, 08:32:11 am »
umm al parecer como que se le ha safado el sensor de papel es una pieza de plasico en forma de L de color negro sin esa pieza no reconoce el papel y siempre te va a dar error de atasco. desarmala y busca esa pieza que es la que se ha de haber safado junto con el rodillo que hala papel es un pieza pequeña.
