Author Topic: SE pueden reparar un par de HEADSETS  (Read 3070 times)
Offline Jimbo
  • Groove street 4 life nigga
« on: May 22, 2012, 07:09:53 pm »
Os solicito de su ayuda para saber si se pueden reparar unos HEADSET marca PLANTRONIC DA40, ya resolde sus pistas pero aun no jala sigue sin reconocerla y la PC me muestra que  "Windows detuvo este dispositivo porque informó de problemas. (Código 43)" y me da error que no reconicio el dispositivo, se probe otros cables USB perro nada no jala!! alguien me puede ayudar, ya que san google solo me da pagina para comprar otras  :yao_ming: y de donde!!
Offline ocvsuke
Re:SE pueden reparar un par de HEADSETS
« Reply #1 on: May 22, 2012, 07:35:29 pm »
siempre que  windows deja de  reconocer algun dispositivo  usb ,  es mejor despedirse de el  y ahorrar para uno nuevo  ,  en  mi  experienca con  pc´s nunca e escuchado  de alguien  que haiga podido  solucionar los problemas de reconocimiento o  lo  que te  paso  de detener el dispositivo , me imagino que sera que se daño  el  chip  controlador de la interface plug&play  o que  se yo...
BFBC2 Signature FAIL xD
Offline TK!
« Reply #2 on: May 22, 2012, 07:43:36 pm »
Solo ese dispositivo? Has probado si los demas funcionan bien? Utilizas adaptadores o los conectas directamente a los puertos traseros de la mobo?
Offline Jimbo
« Reply #3 on: May 22, 2012, 07:49:44 pm »
tanto directo a la mobo como en el Frontpanel me da el mismo error, corte los cables los volvi a soldar pero nada man  x_x
Offline TK!
« Reply #4 on: May 22, 2012, 07:56:02 pm »
Las memorias, teclado o mouse funcionan bien?
Fijate que segun mocosoft:
Solución recomendada
Uno de los controladores que controlan el dispositivo notificó al sistema operativo que en el dispositivo se produjo, de alguna manera, un error.
Si ya ha ejecutado el Asistente para solucionar problemas, quizá quiera revisar la documentación del hardware para tener más información acerca de la diagnosis del problema.
Proba desinstalar los drivers conectarlos y que lo reconozca como nuevo dispositivo
Offline Jimbo
« Reply #5 on: May 22, 2012, 08:00:19 pm »
simon todas esas ondas funcionan sin problema man, como estos headset tienen un splitter si io conecto el mioo que esta bueno jala con todo pero al probar 4 que tengo aca me dan ese pedo man  :-/
Offline TK!
« Reply #6 on: May 22, 2012, 08:02:27 pm »
Proba esto:
Hi,
What happens when you try to driver after uninstalling the device? Do you get any error message?
To work with the issue, refer these methods.
Method 1:
Perform a clean boot of the computer.
Clean boot-   It’s a process wherein you can start Windows 7 by using a minimal set of drivers and startup programs.  A clean boot helps eliminate software conflicts.
Please refer the following link to obtain information on how to configure Windows 7 to start in a "clean boot" state.
http://support.microsoft.com/kb/929135
Install the latest drivers from the manufacturer’s website.
NOTE: Ensure you perform the step 7 mentioned under “Reset the computer to start as usual” after you check if the issue persists in clean boot, at the above link.
Method 2:
To select the default audio device, refer these steps. Select the headset as the default.
a) Right click on the sound icon in the Notification Area and select 'Playback devices'.
b) A new window, called Sound, will open. In this window you will usually see the sound devices for playback, which are currently present in Windows 7.
c) Select the device you want to set as default and click on the Set Default button. When you are done click on OK to save the current configuration.
d) To select which device should be the default for communication and which device should do the rest of the work, click on the small arrow located on the Set Default button.
e) If clicked, the arrow will show you the two options. Select the device for communication, then click on Set Default - Default Communication Device.
f) Select the device for all other types of playback and click on Set Default - Default Device
g) If you want the Default Communication Device and the Default Device to be set on the same sound device just click on the Set Default button instead
Hope the information is helpful.
Suponiendo que tenes win7
Offline Jimbo
« Reply #7 on: May 22, 2012, 08:11:51 pm »
hey gracias x la ayuda trojankiller voy a probar a ver k ondas si jala ni modo me tocara botarlas xD
Offline TK!
« Reply #8 on: May 22, 2012, 08:13:28 pm »
al principio del tema dijiste que RESOLDASTE las pistas... ya te daba problema?
Offline Jimbo
« Reply #9 on: May 22, 2012, 08:18:45 pm »
simon!!!! esq a veces la mara donde io trabajo estiran toda la pita USB  :trollface: jajaja y de tan estiradas man empezaban con ese problema, en algunos headsets, estaban desoldados x el mismo mal uso pero aun asi no funciona cuando los soldaba nuevamente
Offline TK!
« Reply #10 on: May 22, 2012, 08:21:38 pm »
entonces quizas hay algun mal contacto que te esta fregando, ni modo si no te funciona lo anterior botalos!!! o mira si le haces una soldadura mejor
Offline RedSteal
« Reply #11 on: May 22, 2012, 09:03:49 pm »
Pasa fotos cuate, a ver si se ve que puede ser. Y si no, me los regalas :roll:
Offline giovenchy
« Reply #12 on: May 22, 2012, 09:52:00 pm »
oye y ya mediste continuidad con un tester en el cable de punto a punto? solo asi sabras si quizas el cable ya tiene corto alguno... de hecho esa la falla comun en los q tienen la pita muy larga, con el tiempo empiezan a dar falso lo q proporciona q dejen de furular..
