Author Topic: Ayuda!!! con el arranque de desktop  (Read 7306 times)
Offline Capricorn Shura
« on: March 29, 2009, 08:29:08 pm »
Bueno de una manera breve, porque estoy en la casa de mi tía. De ella es la pc, comprada en BION... las características se las averiguo pronto si es necesario.
Sucede que no pasa señal al monitor, ya lo desconecté todo y 2 veces ya me he logrado meter al bios, el problema es que cuando conecto el HDD, el CD-Rom y la disketera ya no me da señal. Luego me cuesta que me de señal nuevamente, hasta que desconecto todo, limpio la ranura de la ram y solo conecto la fuente a la mobo (con la ram puesta) y enciende y me puedo meter al bios. Pero realmente me cuesta y no entiendo que puede estar pasando. Ahorita solo se me ocurre que se estática... Qué opinan? qué debo hacer? recuerden que estoy en la casa de mi tía, las respuestas me ayudarían mucho.
« Last Edit: March 29, 2009, 09:57:10 pm by Capricorn Shura »
Offline JAM
  • GOD BLESS YOU
Re: Ayuda con el arranque de desktop
« Reply #1 on: March 29, 2009, 08:32:05 pm »
no sera la fuente la mala?
The_One
« Reply #2 on: March 29, 2009, 08:33:34 pm »
quitale la bateria al BIOS y espera unos 5min. o sino el disco duro tiene algun sector de inicio de sistema dañado o sino proba parte por parte no todas de un solo primero el D.D despues la disquetera y el cd-rom
« Reply #3 on: March 29, 2009, 08:35:07 pm »
pues lo dudo porque ya le puse una mía que sirve solo que el ventilador ya no furula y lo mismo, enciende... pero no pasa señal a la mobo. Además ya accesé al bios 3 veces lo que pasa es que cuando conecto todo ya no pasa la señal.
« Reply #4 on: March 29, 2009, 08:40:49 pm »
Ahorita por ejemplo en lo que estuve abriendo este tema me encendió y me dió señal, me pude meter al bios. Para descartar que fuera algun dispositivo la volví a encender y ya no dió señal... no tengo idea que puede ser...
Offline juanca
« Reply #5 on: March 29, 2009, 08:42:39 pm »
Parece ser que como que es la fuente o hay algo mal conectado, porque no pruebas desconectando los HD,CD y disquetera y conectas uno a uno hasta que ya no te encienda??? Asi descartas que es lo que te falla.
Offline Mad Max™
  • The Road Warrior
« Reply #6 on: March 29, 2009, 08:43:53 pm »
no entiendo eso que me dio señal.... te refieres al Wifi ???
por que en una pc eso es lo único que emite señales...
The_One
« Reply #7 on: March 29, 2009, 08:46:27 pm »
te aconsejo que le quites la bateria de la bios por 5min y descartas posibilidades, eso pasa cuando hay bajones de luz o quitas hardware para que se reinicie la bios
« Reply #8 on: March 29, 2009, 08:48:38 pm »
Lo de la batería no me funcionó  :cry: ,ya le dije a mi tía que me voy a llevar el CPU porque está perro entender que le pasa...
Yo digo señal porque cuando le conectás a una laptop un cañon dice que no agarra señal. Por eso uso ese término, pero si está mal utilizado... es el mismo caso acá. El monitor no muestra nada, la mobo enciende pero no hace los sonidos de arranque.
Offline vlad
« Reply #9 on: March 29, 2009, 08:53:19 pm »
supongo que por señal se refiere a la señal de video :)
Shura, cuando logres entrar al BIOS revisa las temperaturas y voltajes, anotalas y postealas por favor
« Reply #10 on: March 29, 2009, 08:54:13 pm »
Ya voy, solo me voy a mi casa con el cpu, porque ando con mi mamá... ya otro rato me conecto.
Offline Trance
  • Sv Vampire Team ® Founder
« Reply #11 on: March 29, 2009, 09:07:39 pm »
segun he escuchado que en bion no venden cosas de muy buena calidad, si tiene garantia te recomendaria que la cambiaras
The_One
« Reply #12 on: March 29, 2009, 09:13:46 pm »
[spoiler]
[/spoiler]
X2 seria bueno que si entra en garantia (que lo dudo pq ya la abristes) la cambies mejor
Re: Ayuda!!! con el arranque de desktop
« Reply #13 on: March 29, 2009, 09:57:28 pm »
Pues ya tiene 2 años, así que la garantía ya expiró, claro que lo pregunté antes de desbaratarla XD
Ahorita mismo voy a probar si me enciende en mi casita. Si puedo entrar al bios les pongo las temperaturas.
Esos son los datos después de tenerla un rato encendida. Ahorita me da BIOS pero no tengo conectado más que la MB y como el procesador es intel pues el cablecito adicional de energía.
Current System Temperature 36ºC
Current CPU Temperature 53ºC
SYS FAN Speed 0 RPM
CPU FAN Speed 3125 RPM
CPU Vcore 1.43 V
1.5 V 1.60 V
3.3 V 3.26 V
5.0 V 5.18 V
Battery Voltage 3.08 V
Offline vlad
« Reply #14 on: March 29, 2009, 10:07:54 pm »
Lo voltajes andan bien, lo unico un poquito alto es la temperatura del CPU, pero asumo que es por el desgaste de la pasta termica y polvo en el cooler.
Ahora bien, asi como la tenes ahorita (sin nada conectado), la podes apagar y encender varias veces sin problemas o siempre es a la suerte?.
