Author Topic: Ayuda!!! con el arranque de desktop  (Read 7295 times)
Offline Capricorn Shura
Re: Ayuda!!! con el arranque de desktop
« Reply #15 on: March 29, 2009, 10:12:24 pm »
Lo voltajes andan bien, lo unico un poquito alto es la temperatura del CPU, pero asumo que es por el desgaste de la pasta termica y polvo en el cooler.
Ahora bien, asi como la tenes ahorita (sin nada conectado), la podes apagar y encender varias veces sin problemas o siempre es a la suerte?.
Fijate que ahorita acabo de experimentar algo, va en orden de ideas:
1. Si la enciendo después de un buen rato puedo entrar al BIOS
2. Si la reinicio con teclado puedo volver al BIOS
3. Si la apago y la vuelvo a encender ya no me carga nada
4. Descubrí que al desconectarle la Fuente de la MB por 5 min me permite entrar al BIOS
5. Me falta probar conectar todo después de 5 min XD
Conclusión: además de no entender que onda es, descubrí que 5 min de mantenerla sin flujo de energía me dejan poder cargar el BIOS. Por cierto es una Mobo ECS 865G M8 con un Procesador Intel(R) Celeron(R) CPU 2.66GHz (133x20.0) con 256 de RAM DDR 333. Ahorita caso curioso, me ha dejado apagarla y encenderla.
Edito:
Se encendió y se apagó 3 veces sin problema, conecté la disketera y encendió, conecté el CDROM y ya no encendió, ahorita estoy probando los 5 min sin energía y después conecto lo mismo de antes.
Edito 2:
Bueno no enciende si le conecto más que la MB, el procesador y la disketera. Sigo sospechando que puede ser por razones de estática, y lo digo por 2 cosas, porque me enciende despues de 5 min de haberle desconectado todo y la otra, aunque suene chistoso,con estos calores ando sin camisa y por razones de acercarme a poner y quitar tope un pezón al case y sentí el piquete en el pezón como descarga, a todo esto el cpu completamente desconectado  :huh:
Edito 3:
Siii son 5 min, tengo que desconectar todo lo que junte la fuente al cpu, ya logré conectar mobo, procesador, disketera y cdrom, después de 5 min de estár aislados de la fuente. Así que no queda duda que ese es el procedimiento a llevar para que encienda. Ahora la pregunta es: ¿Qué es exactamente?
« Last Edit: March 29, 2009, 11:05:19 pm by Capricorn Shura »
« Reply #16 on: March 30, 2009, 06:00:25 am »
Si la PC siempre ha tenido encendidos falsos en los que hace como que va a encender y se apaga como en fracción de segundo y hay que estarla desconectando, entonces tiene que ser la fuente la que está medio dañada y a estas alturas ya no logra arrastrar la carga que le demandan los periféricos que más consumen como los motores de los discos.
También hay que revisar que las cinchas estén bien conectadas y no al revés en la tarjeta madre o en el disco, y que no haya falsos contactos en la tarjeta que hagan que no arranque al mover o tocar con presión la motherboard o las tarjetas PCI.
Pues eso no lo he probado porque como a veces encendía y parece que ya le agarré el truco. Pero bien tendré que hacerlo para descartar ese detalle.
Por cierto no se me quita de la cabeza que sea estática y se me había olvidado mencionarles las condiciones en la que está. Cuando la abrí, como supuse, nadie la había abierto antes, tenía una tela de araña rociada en polvo, y así un montón de algodón de polvo pegado en todas partes, con una escobita le quite una gran parte, pero destras de la mobo, que además de estar atornillada al case sin ningún tipo de aislante, debe estar bien polvosa, ya que no alcanzo a limpiarla por ahí.
Offline vlad
« Reply #17 on: March 30, 2009, 07:06:53 am »
Saca la motherboard y limpiala bien entonces :)
Por tu problema tambien es de sospechar de los capacitores de la motherboard :S
Offline Play Loose
  • DON'T SUPPORT THE SYSTEM
« Reply #18 on: March 30, 2009, 07:17:01 am »
la soluccion a tu problema es simplemente limpiarla supongo :rofl:
« Reply #19 on: March 30, 2009, 04:02:13 pm »
Juela, los capacitores... y eso ¿qué solución tiene?... la única que se me ocurre y espero que no sea eso (la única), es que hay que comprarle una nueva MB.
Bueno Srs. gracias por el apoyo y los consejos, la máquina no dió más, la armé fuera del case y nada, al parecer si es lo que Vlad dijo, o no se que otra cosa más, ya revisé el HDD y está perfecto, el CD-Rom y las dá, solo la disketera que no la quise quitar porque que weba. Pero de ahí con una y con otra fuente el mismo chiste. Hoy no me pude meter al BIOS por nada del mundo, se jodió... el qué? no se x_x
Offline churro veloz
« Reply #20 on: March 30, 2009, 04:29:13 pm »
ijole paso a mejor vida!
cuando es el velorio?
PRECAUCION: LEER MUCHO WIKIPEDIA PUEDE LLEVARTE A PENSAR QUE SOS UN INDIVIDUO CULTO.
