Autor Tema: Ayuda con lapton  (Leído 1471 veces)
Desconectado davidos
  • Que o que ?
Ayuda con lapton
« : mayo 13, 2009, 11:17:21 pm »
Tengo un interogante,con un portatil toshiba,al parecer se le jodio la fuente,y le compraron una generica de las que vende en EN RG NIETO, el problema, es que al parercer funciono un rato y despues casii se quema la fuente, devido a eso..se le compro una simirlar, pero revisado las especificaciones de la fuente no son similares  Detallo : Original : input : 100-240v 1.5A(1.5A) 50-60MZ
  • Que o que ?
Ayuda con lapton
« Respuesta #1 : mayo 13, 2009, 11:25:25 pm »
Tengo en mis manos un lapton que se le jodio la fuente, con las siguiente especificaciones
INPUT 100-240V 1.5A(1.5A)   50-60Hz
OUTPUT 15V..5A
LA QUE SE LE COMPRO, ES LA SIGUIENTE (FUNCIONA PERO TENDRIA ALGUN PROBLEMA)
INPUT 100-240V 2.5A(2.5A)  ¿ 50-60Hz?
OUTPUT 15V..5A
 EL APERAJE DIFERENTE PODRIA JODER...?
Desconectado vlad
Re: Ayuda con lapton
« Respuesta #2 : mayo 14, 2009, 06:06:59 am »
No, el amperaje ese de entrada es el amperaje usado durante la máxima demanda. En ese caso se ve que la fuente generica es menos eficiente que la anterior; pero las salidas son iguales por lo que no tendrias que tener problemas.
Mas pareciera que la Laptop tiene algun problema, por Ej. que este cortocircuitando las fuentes. Como se arruinó la fuente original?
Desconectado knarf
« Respuesta #3 : mayo 15, 2009, 02:23:21 pm »
ten cuidado al comprar fuentes genericas, pueden quemarte la pantalla ( a un amigo le paso eso y me toco sustitirla, por que estaba invertida la polaridad), o en tu caso si casi se quemo la fuente, y si no te ocurrio un corto, corriste con suerte men, puede que te afecte el sistema de carga al unirse los dos polos... las dell y Hp andan por $125 dolares originales.
vale mas que dañes el equipo
Desconectado ernestoelunico
    • Cositas E-shop
« Respuesta #4 : mayo 20, 2009, 01:52:05 pm »
en el puno de la polaridad tiene razon en que te basante para comprar esa fuente generica en que el conector era similar (congruente) o llevaste la fuente que no servia y ellos te recomendaron esa
si ellos te la recomendaron deciles que te la cambien pues no te funciona aunq no creo que te la cambien  :sorry:
