Author Topic: Ayuda con las temperaturas de mi pc porfavorrrr :c  (Read 6322 times)
Offline Darky
« on: April 25, 2012, 07:46:26 pm »
Son estas temperaturas normales? :(
el speed fan dice que algunas son altas :C
tengo una:
Geforce 8400gs 1gb
2gb de ram
Pentium dual-core E5200 2.50GHz
window 7 ultimate
AYUDA PORFAVOR   :sad: :cry:
Offline Radiux
Re:Ayuda con las temperaturas de mi pc porfavorrrr :c
« Reply #1 on: April 25, 2012, 07:56:59 pm »
Cuando tomaste el screenshot estabas jugando o ejecutando alguna aplicación pesada? Si estabas usando el Cpu al 100% si son normales, pero si solo estabas en el escritorio sin hacer nada están mal. Yo tuve ese Cpu por años y aun con el cooler stock no pasaba de 55c a Full jugando en un día caluroso.
Como nota aparte te recomendaría que uses el Open Hardware Monitor, el SpeedFan a estas alturas de la vida ya se ve y se siente algo desfasado.
Offline ENIGMAXG2
« Reply #2 on: April 25, 2012, 07:57:32 pm »
Hacele una buena limpieza a la PC, más que todo el cooler del CPU y de paso le cambiás pasta térmica (ojo con esto: que sea de CALIDAD: Cooler Master, Arctic Silver, etc)
Si aún así te parecen muy altas o querés OCear, comprate un cooler aftermarket de los que venden en AEON.
Offline Darky
« Reply #3 on: April 25, 2012, 08:05:10 pm »
Yo estava en el escritorio sin hacer nada... la limpiesa se la hice hoy en la tarde PERO el procesador tiene poquita pasta termica (hace 3 años la misma) Pero es barata? compro otro cooler? solo tengo 1 y que valen? xddddddd
Offline aviateco
  • https://imgbox.com/Y2qjrfbT
« Reply #4 on: April 25, 2012, 08:12:37 pm »
mira ahorita con estas temperaturas, cualquier equipo se sobrecalienta, hay que tener en cuenta eso...
Offline ENIGMAXG2
« Reply #5 on: April 25, 2012, 08:24:13 pm »
¿La misma pasta térmica de hace 3 AÑOS? ¿Tiene poquita? seguramente hasta carbonizada debe estar ya.
Ponele de esta: http://aeoncomputadoras.com/detalles/?acc_id=357 vale $6.50, y te alcanza para unas 3 veces el tubito.
Y si con eso no bajan las temperaturas, es de cambiar el cooler stock (el de Intel) por uno mejor: en AEON están desde $29.00 http://aeoncomputadoras.com/detalles?acc_id=354
Los Corsair desde $39.99 y traen pasta térmica incluída.
Offline Radiux
« Reply #6 on: April 25, 2012, 08:27:37 pm »
La pasta térmica nunca se reutiliza, cuando quitas por A o B motivo el disipador, tenes que reemplazar la pasta por pasta nueva, porque la pasta térmica con el uso algunas veces cambia su consistencia y cuando se reinstala el disipador suelen quedan espacios de aire entre el Cpu y el disipador. En casa Rivas Venden Pasta térmica marca NTE303, cuesta $0.50 el gramo, suficiente como para 3 o 4 aplicaciones. Tambien en AEON venden pasta termica CoolerMaster pero esa cuesta $6.50 los 2 gramos creo, aunque claro es de mejor calidad.
Cuando le pongas la nueva pasta térmica al Cpu ten cuidado de limpiar todos los residuos de la pasta vieja antes del procedimiento.
Offline Guss_
  • Life is easier when you lighten your load
    • humanos...
« Reply #7 on: April 25, 2012, 08:31:48 pm »
ohh, y que hay que hacer si lo tengo .. al maximo?, baje el app que dice Radiux..
The_One
« Reply #8 on: April 25, 2012, 09:16:07 pm »
Yo en ese programa no confio mucho, mejor usa el everest.
Offline RdanMist
« Reply #9 on: April 25, 2012, 09:19:00 pm »
cambiale la pasra si sigue igual revisa que el fan de el disipador no haga rruidos como chasquidos mientras gira me he topado con computadoras que el fan gira pero hace ruidos y va lento y en ocaciones se detiene suerte con tu problema y saludos
PD hay coolers marca EVERCOOL que facil los hayas por $13 y te hara bajar la temperatura hasta unos 35º - 40º cuando este en carga normal el procesador traen una pasta que no es exelente pero tampoco es mala tengo uno de estos puesto y la temperatura esta en 35º con mi cpu E6500 2.93ghz OC 3.2Ghz solo llega a 55º-60º cuando paso horas jugando
Offline kingblue
« Reply #10 on: April 25, 2012, 09:26:21 pm »
con un cooler bien ajustado (hasta de esos chinos de $10, que es el que tengo) y con pasta termica de esa barata basta para tener el procesador con una temperatura baja. Yo tengo el E7500 y ahorita esta a 34º, cuando hace calor llega a 37º en uso normal y maximo 50º cuando estoy encodeando y usando el 100% del procesador. Tambien te aconsejo que tengas un ventilador que meta aire y otro que lo saque, eso tambien refresca el interior del case.
Offline BluesoxXx
  • Take Momet To live
« Reply #11 on: April 25, 2012, 11:13:55 pm »
esto Es Arriesgado... no_no no_no
Me Quedo con Los Demas Comentarios Yo Compre La Semana pasada La Pasta Termina Cooler Master de AEON Y Me Bajo 45° Las Temp! :phew: con el disipador Stock... Y Tengo Un
Dual Core - E5200 al igual que tu.  :shock:
G41RQ + Intel Dual Core 2.5GHz + GTS250 + Omega 800W + 500 Gb HD.
Offline kingblue
« Reply #12 on: April 25, 2012, 11:35:06 pm »
arriesgado o no tengo la temperatura mas baja que tu  :yao_ming: y ya tengo mas de un año con el y todo bien  ohyea:
Offline BluesoxXx
« Reply #13 on: April 26, 2012, 12:24:50 am »
Yo No Estoy Compitiendo Para Ver Quien Tiene Las Temps Mas Bajas  :yao_ming:
Tan Solo Digo Que Es Mas Arriesgado Porque En Las Pastas Tienes Que Tomar En Cuenta El Tiempo De Vida Util... Ademas El Sistema De Aplicacion y Especificaiones. No Digo Que La Tuya No Funcione Digo Que la CM(artic Silver, Etc) Es De Una Calidad Diferente y Pueda que Se complique Menos La Vida...! Claro Si Tu Deseas Ponerle Esa Y Te Funciono Hacelo :) Es Como Yo Y Mi Fuente Omega De 800 Wats xDD Mucho Me Han Dicho Que Es Mala Y que Arruina Las Maquinas... Pero Tengo Años De Tenerla Y Nunca A Pasado Nada(Con El Mantenimiento) xD Asi Que Yo Le Doy Con Todo Porque En Mi Exp. No A Sido Mala Pero Reconosco Que Las Demas(CM,Cors,Termal) Son De Mejor Calidad... Y Durabilidad....
Offline apolosv
« Reply #14 on: April 26, 2012, 12:59:45 am »
1. te bajaron 45º ??  :shockd:
2. o te bajo a 45º??
si la respuesta es la 2: cual es la temperatura que te marcaba antes de comprar la pasta cooler master??
solo tengo la duda  :)
