Author Topic: Ayuda con memoria USB! "Esta protegida contra escritura"[SOLUCIONADO!]  (Read 16329 times)
Offline pimpizzle
  • I am the Stig...
Hey les vengo a pedir ayuda con mi memoria usb, es una ocz diesel de 8gb, bueno ahora le pase una pelicula de DVD a la usb por que no tengo DVD drive en mi pc, y en ese cuando ya casi iba a terminar me salio un error de que la memoria esta protegida contra escritura, y ahora no me deja borrar nada ni ponerle nada, solo veo los archivos que estan ahi y los puedo copiar pero no eliminar, ya intente Low Level Format, HP format, formateo de windows y nada, por fa necesito que me ayude talves a alguno de ustedes les dio este problema alguna vez  x_x
« Last Edit: February 13, 2011, 11:08:48 pm by pimpizzle »
Offline el-mago
Re: Ayuda con memoria USB! "Esta protegida contra escritura"!
« Reply #1 on: February 13, 2011, 08:06:48 pm »
Mmm... que raro eso..
Si estas hablando de DVD, aunque tu memoria sea de 8GB  solo te va a dejar copiar 4GB, debido al formato con el que vienen (FAT32), tendrias que formatearla en NTFS para que te permita copiar archivos superiores a 4GB... te menciono esto por si fue que se acabaron los sectores o algo asi  :p
Ahora para formatearla, si ya tratastes con el Hp Format y no pudo...  proba este:
Repair
http://www.megaupload.com/?d=T6SEHNSS
Lo unico que tenes que hacer es meter la usb ejecutarlo y formatearla....
Formateala en cualquier formato, la cosa es recuperarla, luego la pasas a ntfs o a cualquier otro formato..
Saludos... ;)
« Last Edit: February 13, 2011, 08:11:11 pm by el-mago »
Offline pimpizzle
  • I am the Stig...
« Reply #2 on: February 13, 2011, 08:11:00 pm »
Ya habia probado ese programa que me pasaste ahi pero me dice "USB Flash Disk Not Found!" asaber por que me sale eso y lo corri en administrador y nada, lo mismo me sale  :cry:
Offline el-mago
« Reply #3 on: February 13, 2011, 08:17:05 pm »
Mira leete este:
http://www.taringa.net/posts/downloads/2562472/Reparar-Memorias-USB-_Disk-not-Found_.html
El primer link no sirve, pero el segundo si y ahi viene el programa de arriba... segui los pasos y ojala te sirva...
Offline xpiderman
« Reply #4 on: February 13, 2011, 08:19:23 pm »
Sólo por salir de dudas, tengo un par de preguntas:
¿al usar el LLFT te dio algún mensaje de error?
¿si el formateo a bajo nivel con el LLFT no te dio error, al terminar la formateaste desde MiPC?
Yo tenía una Kingston, que daba error en el formateo.  Esta contenía archivos y solo se podían copiar, pero no borrar.  No tenía protección física.  La descarté.
Suerte.
Offline obser7er
  • ferg(at)pcpimpz.com
« Reply #5 on: February 13, 2011, 08:53:20 pm »
Proba si podes darle formato desde algún Linux LiveCD....
Si no, comencemos el proceso RMA...
info: ferg(at)pcpimpz.com
Offline pimpizzle
  • I am the Stig...
« Reply #6 on: February 13, 2011, 08:56:27 pm »
Probe todos los programas y nada no me sirvieron me dicen "Drive Not found!"
Y si el Low level format da error cuando esta formateando, dice error formating... y termina pero los archivos siguen ahi  x_x  :cry:
No tengo LiveCD y no tengo DVD Drive  :-/
Mañana voy a probar otra vez, si no creo que se va a comenzar el RMA  :thumbsup:
Offline obser7er
« Reply #7 on: February 13, 2011, 09:02:57 pm »
Cito un caso desde neweeg.com:
Cons: This flash memory went to write protected mode by it self. I tried many times to get it fix or at least format it with no success, It is a bad experience since I use it all the time at work.
Manufacturer Response:
Hello, we are sorry for the problem. You are covered under warranty, and we will replace your drive if it is defective. Please visit the link below and create a support ticket to get in touch with our support staff.
Thank you
Offline pimpizzle
  • I am the Stig...
« Reply #8 on: February 13, 2011, 09:18:12 pm »
Juela cabal lo que me paso a mi le paso a ese de newegg :S xD, ah pues creo que tocara el RMA.
Offline ENIGMAXG2
« Reply #9 on: February 13, 2011, 10:07:53 pm »
Yo uso esta utilidad
USB Write [un]Protect
Te lo dejo adjunto.
conectar sólo la usb problemática > ejecutar el programa como administrador > seleccionar opción "disable write protect" > apply > cerrás el programa > desconectá y volvé a conectar la usb y debería funcionar.
Sino pues... RMA
Offline pimpizzle
  • I am the Stig...
« Reply #10 on: February 13, 2011, 10:32:00 pm »
Te lo dejo adjunto.
Sino pues... RMA
Puts, nada man aun me tira el error mi$$rda ese  :tick: asaber que ondas  :cry:
Offline pimpizzle
  • I am the Stig...
« Reply #11 on: February 13, 2011, 11:03:08 pm »
Puuuuuuu lo arregle con una babosada que ni yo creia que fuera a funcionar! xD  :yahoo: que cagado de risa fué.
Use el JetFlash Online Recovery 24/7 xD de Transcend http://www.transcendusa.com/Products/online_recovery.asp .
Vaya ahora el que tenga algun problema con su USB igual o similar al mio ahi esta la solucion!, probé infinidad de programas y nada y esa cosa online funcionó! jajajaja increible la verdad  :thumbsup:
Lo unico malo fué que mi usb cambió de nombre a Transcend 8gb Flash  :rofl:
pondre a prueba la USB para ver si no sigue dando el mismo problema  :thumbsup:
« Last Edit: February 13, 2011, 11:06:41 pm by pimpizzle »
Offline mikexd
Re: Ayuda con memoria USB! "Esta protegida contra escritura"[SOLUCIONADO!]
« Reply #12 on: February 13, 2011, 11:14:19 pm »
hey ya q estamos hablando de USBs protegidas, hace poco a mi mama le regalaron una USB en una conferencia y me la trajo, sera q es posible desprotegerla y usarla normalmente?
Offline pimpizzle
  • I am the Stig...
« Reply #13 on: February 13, 2011, 11:18:34 pm »
Pero esa USB que tenes, en que manera esta protegida? no deja copiar nada, borrar, pegar? o le pusieron una especie de password o encriptacion?
Si el problema de esa USB es igual al mio es 100% seguro que eso te va a funcionar, si supieras cuantos programas tuve que probar y nada, 2 dias me heche tratando de arreglarla xD
Offline mikexd
« Reply #14 on: February 13, 2011, 11:25:21 pm »
esta protegida del todo no c puede hacer nada ni crear una particion en el espacio q han dejado sin usar.
