Author Topic: Ayuda con Monitor LCD....¿Que han Hecho Ustedes en Este Caso?  (Read 2869 times)
Offline hackerduck
Buenas noches hermanos comunos, resulta que me consegui un monitor LCD marca Hannspree HF199H, con bocinas laterales, jack de audifonos, puerto HDMI y toda la cosa....pero no puedo hacer funcionar las bocinas ni el jack de los audifonos....entonces dije "Drivers"...entonces me meti a la pagina web de la compania http://www.hannspree.com/Global/Product/Legacy/LCDMonitors/HF199HPB/Detail.aspx    pero SORPRESA !!! solo hay Drivers hasta para Windows Vista... pero igual lo descargue trate e instalarlo pero error......PREGUNTO ¿Tan bonito monitor y descontinuado?..¿Que mas puedo hacer?...¿Recomendaciones? ¿Soluciones?
 ESTAS SON LAS ESPECIFICAIONES TECNICAS DE DICHO MONITOR:
Display Size    19” Widescreen Active Matrix TFT Display
Resolution    1440 × 900 (16:10 Aspect Ratio)
Display Colors    16.7 Million
Color Gamut    72% NTSC
Pixel Pitch    0.283(H)mm × 0.283(V)mm
Brightness    300 cd/m² (Typical)
Contrast Ratio    2400:1 X-Contrast/DCR (800:1)
Response Time    5 ms
Viewing Angle    160° (H) / 160° (V)
Panel Treatment    Anti-Glare Hardcoating
Input    D-Sub 15-Pin (VGA), HDMI w/HDCP
Tilt    -5° ~ 20°
Audio    1W x 2 Channel Built-In Stereo Speakers
VESA Mounting     VESA Standard Mounting Points, Kensington Lock
Power Input Voltage    100VAC-240VAC, 50/60Hz Autodetect
Power Consumption    36W Maximum
Net Dimensions    18” (W) x 15.5”(H) x 7.5”(D)
Net Weight    10.6 lbs.
Shipping Dimensions    20.2”(W) x 18.1”(H) x 6.4”(D)
Shipping Weight    13.5 lbs.
Certificates    FCC, CE, UL, C-UL, RoHS, GOST, C-TICK, BCCI, CCC, BSMI, CB, EPA Energy Star, Windows Vista® Premium
Offline g00mba
Re:Ayuda con Monitor LCD....¿Que han Hecho Ustedes en Este Caso?
« Reply #1 on: April 21, 2012, 11:10:27 pm »
en lo que andas buscando eso tambien podrias buscar un driver para la fuente de poder....
esperate.. que no es ese el monitor que tiene jack de 3.5? wtf SOLO SON PARLANTES no necesitas drivers para eso. el driver es para el control de color del monitor.
si ya te aseguraste que los parlantes estan encendidos y bien conectados y no sirve pues felicidades, eso es lo q te ganas comprando coosas de segunda mano
« Last Edit: April 21, 2012, 11:12:12 pm by g00mba »
The_One
« Reply #2 on: April 21, 2012, 11:46:07 pm »
Pues drivers para sonido del monitor no creo. Lo que te recomiendo es que compres un cable de audio 3.5 y ya te van a funcionar. Otro seria que por HDMI si tu tarjeta de video tiene salida HDMI podes conseguir audio asi hago yo con mi monitor o sino pongo los parlantes externos.
Offline RdanMist
« Reply #3 on: April 21, 2012, 11:56:38 pm »
necesitas este cable conectado desde el cpu a el puerto de audio del monitor  donde dice audio in el de color verde
luego colocas los audifonos en el conector negro
Offline fr@nky_Sv
Re: Ayuda con Monitor LCD....¿Que han Hecho Ustedes en Este Caso?
« Reply #4 on: April 21, 2012, 11:56:51 pm »
No man!
 Drivers no creo!
Yo tengo un Hp con bocinas integradas y no necesita drivers, como te dicen los comunos! Solo necesitas un cable con jack 3.5 mm y conectar de la pc al monitor!
Lo mas que cuesta ese cable unos $3.00
Sent from my HTC Inspire 4G at AT&T Using Tapatalk 2
Offline pollocampero
« Reply #5 on: April 22, 2012, 12:35:25 am »
yo tengo uno paresido pero el sonido lo saco de el hdmi
Offline apolosv
« Reply #6 on: April 22, 2012, 09:54:02 am »
este tema creo que ya se habia discutido... dejavu?  :huh:
Code: [Select]
http://www.svcommunity.org/forum/hardware-electronico/utilizar-las-bocinas-de-mi-monitor-como-se-llama-ese-cable/msg872974/#msg872974
The_One
« Reply #7 on: April 22, 2012, 10:30:23 am »
Code: [Select]
Creando temas a la diestra y siniestra everywhere
