Author Topic: fuente de baja potencia o motherboard dañada?  (Read 4512 times)
Offline stanlee_2003
« on: July 05, 2011, 01:14:47 pm »
lo busque por inter, pero no lo halle segun creo puede ser la fuente, pero no tengo otra para probarla en este momento asi que help
es una motherboard u8668d 478, ddr1, le conecto la fuente y le enciendo y encienden los ventiladores y la fuente pero no me da video no da pitido, como que no estuviera trabajando...... aclaro que el micro es un pentium 4 2.8, se q necesitan bastante potencia para trabajar, y la fuente es una de gateway con 160 wats grabado y trabajaba bien en la pentium 3 en la que estaba.. la motherboard, se supone que esta buena o asi me dijo el que me la dio.... por el micro y la ram seguro que estan buenos porque estaban en otra maquina..
yo recuerdo una compaq deskpro que cuando fallo la fuente eso mismo hacia...
pero con esta no tengo ni idea.
sera que esos 160 w. no son suficientes para este pentium 4,, o sera que la motherboard, esta frita?? :p
segun he leido por ahi 160 w. deberian hacer funcionar un p4.
Offline ericks
Re: fuente de baja potencia o motherboard dañada?
« Reply #1 on: July 05, 2011, 01:26:56 pm »
Proba esto quita la ram y limpia los contactos con un borrador de goma, ponela sino funca proba en el otro slot,  sin aun asi nada  saca la mobo del case busca en la mobo el jumper de reseteo puede ser de color rojo y quitalo limpiala bien con contact cleaner, y afuera del case dale a ver si enciende, si nada quita el micro y cambiale pasta y fijate de colocarlo no muy socado y que quede bien fijo de todas las esquinas umm la otra seria probar con una tarjeta de video PCI yo tengo te la puedo prestar para probar y veamos sino cambia la fuente antes de otra cosa porque puede ser eso tambien umm no se seria de verla pero es el abc pueden ser otras cosas de electronica si no da con eso  x_x, saludos.
« Reply #2 on: July 05, 2011, 01:39:49 pm »
creo que es la mother en esas recomendaciones estaba cuando se medio por encenderla sin micro ni ram y la misma cochina cosa hizo,,,
y ya le puse todo, y realice tus recomendaciones y lo mismo,, es la motherboard mala,
Offline ENIGMAXG2
« Reply #3 on: July 05, 2011, 01:41:27 pm »
Pues para un pentium 4 les ponemos fuentes de 550W (250W reales) y no dan problema, con esa de 160W (40W reales) no te la levanta.
« Reply #4 on: July 05, 2011, 07:22:51 pm »
y???????????? no podria ser??????????????? :sad:
el chip bios, porque la placa se ve buena, es decir no tiene ningun rastro de tener algo quemado o linea cortada o negrto ni dentro de las ranuras ram o pci o agp...
pregunto porque no da nada, solo enciende el led, y los ventiladores, con o sin, micro y ram, y no da ningun pitido....
estaba pensando en buscar una placa igual, y cambiarle el chip bios, o saben donde programan chip bios?, porque intente hacerle un hot swap osea reprogramarla en otra ocmputadora, estando encendida sacando el chip bios de esta e introduciendo el malo , pero el programa para flashear la bios no la reconoe se queda trabajando en segundo plano y no inicia....
sera posible conseguir otro chip bios de una motherboard quemada y hacerle hot swap grabarle los datos, que quiero y usarla,, o necesariamente tendre que conseguir el chip bios de una placa identica?
« Last Edit: July 05, 2011, 07:50:11 pm by stanlee_2003 »
Offline plunplan
« Reply #5 on: July 05, 2011, 07:49:21 pm »
explicame como haces los calculos de eficiencia por fa  :)
Offline PC FIX
  • Somos expertos en Hardware.
    • www.PCFIXSV.com
« Reply #6 on: July 05, 2011, 09:13:08 pm »
Aqui en PC FIX reprogramamos cualquier clase de BIOS, tenemos equipo especial para hacerlo y tambien para determinar si tu BIOS esta dañada.
www.pcfixsv.com Reballing para todo tipo de hardware!
Offline molina 180
« Reply #7 on: July 05, 2011, 09:57:40 pm »
recomendado pc fix, a mi mobo le cambiaron el chip + reprogamaciond e BIOS y le quitaron el molesto problema chassis intruded  :sur:
Offline emwar dj
« Reply #8 on: July 05, 2011, 10:06:12 pm »
dond es pc fix???
Offline PC FIX
    • www.PCFIXSV.com
« Reply #9 on: July 06, 2011, 12:28:08 am »
PC FIX esta ubicado en la Residencial Bosques de la Paz por la fuerza aera de ilopango aqui les proporcionamos un croquis con de como llegar.
para mayor informacion puede visitar nuestra pagina web www.pcfixsv.com
pregunten por descuentos especiales solo para los miembros de nuestra queria sv community sera un placer atenderles.
Se le agradece mucho a molina por el apoyo y la confianza depositada en PC FIX .
« Reply #10 on: July 06, 2011, 05:44:11 am »
si de pcfix me mandan una aproximado de por cuanto anda eso,,, con cambio de chip porfa para no ir por gusto,  :p
Offline Jaru
« Reply #11 on: July 06, 2011, 08:10:04 am »
creo que este es el principal punto a evaluar antes de hecharle la culpa a las demas partes  :roll:
a mi tambien me intrigan tus calculos entre watts reales y "aparentes" ?
« Last Edit: July 06, 2011, 08:12:19 am by naruto »
« Reply #12 on: July 06, 2011, 12:47:41 pm »
solo les cuento, que cambie de posicion el jumper del clear cmos,, y lo dejes asi como una media hora, luego le puse, un jumper en los pines de encendido y lo deje asi un buen rato y adivinen....
cuando lo volvi a su posicion y quite el jumper en encendido y la encendi con todo ram micro y cooler, dio la pantalla del bios pero quedo congelada check ram.....
cada vez mas creo que es el chip bios,,,,,, la fuente si funciona, con el p4.
