Author Topic: ayuda con motherboard  (Read 5553 times)
Offline robmtz
    • tonercity
« on: April 18, 2010, 05:39:40 pm »
amigos tengo un problema y nose que es pues cuando conecto un case fan al conector de la motherboard que es de 3 pines y mi ram esta en el channel A dimm 0 no funciona no le llega la corriente muy bien pero cuando le pongo la ram en otro lado si funciona que sera eso?
ah y tambien mi procesador como que hace ruido raro cuando no tngo ni un programa abierto es como un chirrido constante mi motherboard es la DG45ID y mi procesador es el Q8400
muchas gracias
Offline Clive Barker
  • A Deeper Silence ever-
    • HightPerfomance (Ventas)
Re:ayuda con motherboard
« Reply #1 on: April 18, 2010, 05:58:47 pm »
Hola Ron primero el Microprocesador no es capaz de hacer ruido su labor es silenciosa quien si hace ruido es el Cooler (más si tenes uno Stock).  En cuanto a que cuando conectas un Fan cerca del slot de memoria. Y esta no funciona.. solo tengo una duda.. si no lo conectas? si funciona?--
Dependiendo de eso. Pues cuando te funciona solo en unos slots y en otros si o es que tenes problemas con los slots o que no sean del todo compatible.. pero contestame la duda.
Offline robmtz
    • tonercity
« Reply #2 on: April 18, 2010, 06:04:11 pm »
pues la verdad no se si es el micro pero si detendo el cooler sigue sonando y cuando conecto el case fan a un conector de la MB con la ram en el channel A dimm 0 funciona pero como q no le llega la corriente supongo, pues como es un led fan las leds se ven intermitentes y tmb el fan pero si conecto la ram en otro slot si funciona normal el fan
ps. es rob no ron hahah
Offline plunplan
« Reply #3 on: April 18, 2010, 06:05:28 pm »
solo por curiosidad... que fuente tenes? sera problema de alimentacion de energia?
Offline robmtz
    • tonercity
« Reply #4 on: April 18, 2010, 06:08:54 pm »
una generica de 500
« Last Edit: April 18, 2010, 06:12:26 pm by robmtz »
« Reply #5 on: April 18, 2010, 06:13:29 pm »
Cuando conecto un case fan al conector de la motherboard que es de 3 pines y mi ram esta en el channel A dimm 0 no funciona
No funciona..
Hoy si y aparentemente a medias.
Recorda que la mobos Intel son miserables por esencia. Solo para que veas mi mobo tiene 4 conectores de 3 pines en todos tiene conectados Fans y jamás eh tenido problema. Lo que podes hacer es no conectes el Fan a la mobo usa molex (ESPERO QUE CUANDO DECIS Fan Case sea eso y no el del CPU).. Tan fácil como eso usa molex y no exigas tanto la Intel.
Y claro la PSU es importante sino por gusto.
Offline robmtz
    • tonercity
« Reply #6 on: April 18, 2010, 06:16:31 pm »
No funciona..
claro pero mi pregunta es porque cuando conecto la ram en otro slot sirven los conectores de 3 pines y tambien lo de mi chirrido (y si es FAN CASE) el del cpu funciona
Offline JED57
« Reply #7 on: April 18, 2010, 06:22:21 pm »
Los componentes electronicos si pueden hacer ruido. SI no mal recuerdo se llama ruido electrico o algo asi. Incluso los capacitores jodidos, pueden tambien hacer un ruido bastante molesto y audible. Pueden ser muchas muchas cosas.
Pero siempre puede ser la fuente, una fuente jodida puede dar errores muy raros.
Si la fuente es generica y tiene mas de 1 a;o, yo la cambiara sin dudarlo antes de nada.
« Reply #8 on: April 18, 2010, 06:23:00 pm »
Ya intentaste cambiar la PSU a algo mas descente. Y como te digo el micro o sirve o no sirve. En cuanto al ruido proba quitarlo y ponerlo de nuevo con pasta termica nueva y revisa que todos los contactos del micros esten buenos. Pero realmente tu problema es la PSU realmente no va con tu sistema.. No va!!!
Offline robmtz
    • tonercity
« Reply #9 on: April 18, 2010, 06:30:07 pm »
pues la fuente tiene como 3 meses algo asi
pues no no he tratado pero voy a tratar pero no estoy seguro si es el cpu si hace ese ruido pero es por ahi cerca
Offline JED57
« Reply #10 on: April 18, 2010, 06:31:48 pm »
Con lo del ruido quiza te pueda ayudar activar el spread spectrum en la BIOS.
Offline robmtz
    • tonercity
« Reply #11 on: April 18, 2010, 06:43:17 pm »
y la otra cosa rara esq cuando juego se quita ese sonido :S
Offline JED57
« Reply #12 on: April 18, 2010, 07:03:16 pm »
Por eso te digo que intentes activar el spread spectrum desde el BIOS de tu motherboard
Offline robmtz
    • tonercity
« Reply #13 on: April 18, 2010, 10:48:43 pm »
no tiene esa opcion
Offline frankan85
    • Mi Portafolio (Prueba)
« Reply #14 on: April 19, 2010, 12:07:27 am »
hummm yo tenia un problema familiar y es ciero lo que dice JED57 de los ruidos electricos aveces pasa por la fuente que le estan exigiendo un monton y hace esos ruiditos pero cuando cambie la fuente a una mas potente cero problemas
