Autor Tema: Que tan buena es la conexiòn Wireless en una Desktop?  (Leído 2094 veces)
James Bourne
« : agosto 21, 2007, 06:03:05 pm »
Mi pregunta va orientada asi la conexiòn por medio de una Wireless es mejor que el tipico cable (Que por cierto ni es fibra òptica...  es decir tenemos la conexiòn màs bajera muy poca calidad) Para una PC de escritorio aclaro, en muchos paìses ya se usa y estan felices sin cables ni nada de eso. Si alguien tiene este tipo de conexiòn o sabe que calidad  serìa bienvenido el comentario.
Por cierto en que presentaciòn es mejor INTERNA O EXTERNA..?
Pongo una Wireless como base o haber que opinan:
Linksys WMP54G Wireless-G PCI Adapter
Operates in the 2.4 GHz frequency spectrum with speeds up to 54 Mbps
Complies with IEEE 802.11g draft standards, and is backwards compatible with IEEE 802.11b products
Installs in most desktops and lets you put your computer almost anywhere in the building
Up to 128-bit WEP encryption
Compatible with Windows 98SE, Me, 2000, and XP
Desconectado rcguillen
Re: Que tan buena es la conexiòn Wireless en una Desktop?
« Respuesta #1 : agosto 21, 2007, 06:15:34 pm »
yo tengo una dell inspiron, y la trae incluida y pues navego super bien tengo un enlace de 1mega con telecom y todo original claro no es como estar pegado directamente con cable pero tampoco es lento.
en conclusion no me quejo..
EDITADO
Se me olvido mencionar q tenia un telefono inalambrico de 2.4 (misma frecuencia q ocupa el inalambrico) y cada vez q sonaba el telefono se me caia la conexion..
se soluciona : cambiandolo de canal ya sea el telefono o el router
« Última Modificación: agosto 21, 2007, 06:32:44 pm por rcguillen »
-:Rcguillen-NoMercy:-
Desconectado antonio
« Respuesta #2 : agosto 21, 2007, 06:25:17 pm »
Pues dependera mas k todo de:
1- interferencia o ruido k tengas por la zona
2- marca del equipo en cuestion
3- distancia de conexiones de equiipo
pues para mi la mejor es Dlink, con las redes inalámbricas se ofrece como gran prestación el ahorro del costoso cableado de un lugar. Como punto negativo se tiene que comentar el inconveniente de transmitir por un medio que cuenta con interferencias y otros factores no propicios, lo que dificulta poder alcanzar velocidades comparables con las de las redes alámbricas.
Exactamente cuanto se pierde o k tan rápido es en comparación con las redes inalambricas.....  :unsure:
AnnieGNRfan
« Respuesta #3 : agosto 21, 2007, 06:31:50 pm »
No es ke sea mejor, acordate ke la inalámbrica no va a ser igual a tener el cable directo, porke ademas tiene ke decodificar la frecuencia, ahora, esto es útil en el caso de ke kieras tener una LAN (Red de Area Local) en tu casa, con alguna otra computadora ke kieras mantener en movimiento.... en la desktop, pues siento ke es útil cuando la computadora consideras moverla de vez en cuando... aunq a mi opinion, una Wireless la dejaría para una computadora mucho mas portátil, una laptop, como dice rcguillen, lo uniko ke te daría en este caso, es mayor "movilidad" pero la conexion a internet nunca será tan rápida como el cable direkto... asi como conexion USB es menos rápida ke DSL o Cable directo......  pero bueno, ahi esta mi opinion, ademas, otra cosa ke tenes ke considerar es ke la tarjeta wireless ke estas comprando o pensas comprar, opere en la misma red ke los demas implementos, llámese laptop, impresora, etc, por ejemplo si compras una wireless G, esta es compatible con B, G y N si no me ekivoco, pero una A nunca sera compatible con ninguna, asi ke hay ke estar seguro de la compatibilidad tambien.... demasiado problema si no es necesario, a mi modo de ver....
« Respuesta #4 : agosto 21, 2007, 06:34:51 pm »
agregando a lo de Annie, la B te corre a 11 Mpbs como maximo y la G a 54, y todo relativo a las interferencias y distancias
Desconectado netss
  • Net$$...
« Respuesta #5 : agosto 21, 2007, 06:37:54 pm »
hace poco vendi una pcmcia wireless para laptop.. con velocidad de 108mbps.. similar a la velocidad a las tarjetas normalonas de todas las maquinas.. la ethernet 100mbps...
Primeramente debes de fijarte en eso.. la velocidad a la que transfiere la tarjeta... la mayoria son de 54mbps. gastaras bien tus 50 o mas en una de 108mbps.. creo que dentro de poco wimax llegara a 1gbps o quiza ya llego..
claro estas soluciones son para redes empresariales o alguno que otro entusiasta
AnnieGNRfan
« Respuesta #6 : agosto 21, 2007, 06:39:01 pm »
claro, esa es la especificación... fijate ke si note yo ke era algo difil ke las compus alcanzaran esas velocidades de descarga en wireless, porq en la USA,  la gente ke nos llama con wireless generalmente tiene Internet via satélite, y si se nubla... la kgst jajajja porke no conecta.... si hay buena señal, igual es super irregular, debido a las interferencias de telefonos inalambricos, mas ke esa tarjeta opera a 2.4 GHz, lo mismo ke la mayoria de telefonos inalambricos... mucho ojo y cuidado con eso... por eso lo recomiendo mas para laptops, en las cuales opino es necesario... en desktops lo veo mas como un gusto un tanto complicado.... otra cosa... la proteccion para redes wireless NUNCA sera tan segura como puede llegar a ser una red WIRED, jamás, porke es algo fácil desencriptarla.... a menos claro q uses WPA, ke ya es con klave, a veces hexadecimal y no WEP
« Última Modificación: agosto 21, 2007, 06:42:45 pm por Ø▼▲AnnieGNRfan▲▼Ø »
