Autor Tema: ayuda con pc  (Leído 1114 veces)
Desconectado losoderrop
ayuda con pc
« : febrero 18, 2010, 12:50:43 pm »
Hace unos dias empece a tener problemas con mi pc que de repente se apaga de una sola vez... como cuando se va la luz pero inmediatamente si apreto el boton de encendido, enciende sin problemas y asi se queda durante un tiempo.
no se mucho de computadoras pero supongo que es la fuente porque anteriormente con otra computadora tenia el mismo problema solo que una vez que se apagaba no volvia a encender o si encendia no pasaba de la pantalla de carga del sistema
asi que en eso me quedan algunas dudas
este es mi hardware
GIGABYTE GA-MA790XT-UD4P AM3 DDR3
AMD Phenom II X4 955
Crucial Ballistix Tracer 2GB
la fuente una agiler de 500w
Re:ayuda con pc
« Respuesta #1 : febrero 18, 2010, 01:15:43 pm »
solo dire una cosa... tenes tus webos de confiarle tu PC a una fuente Agiler x_x
solo el TDP de tu micro es 125w :o mas los demas componentes de tu PC a eso sumale que la eficiencia de esa PSU es baja... mucho es que no se te haya jodido hasta ahorita man  :-/
Re:ayuda con pc
« Respuesta #2 : febrero 18, 2010, 02:23:04 pm »
averiguate cuanto es el wataje efectivo de esa kksada de fuente. para mas referencia:
el full load efectivo de una fuente es distinto al rating, el rating se refiere a lo MAXIMO que esa fuente puede entregar en un momento determinado, lo de momento determinado es la clave, es decir, aunque pueda dar ese wataje durante unos segundos NO lo puede mantener sin fallar. ese es el rating que te dan cuando te la venden, osea si es de 500W esos 500W solo los puede mantener durante unos segundos, aparte de eso aunque la fuente consuma 500W, NO va a entregar 500W a los componentes, a eso se refiere el porcentaje de eficiencia, es decir q si tu fuente es de 500W las buenas fuentes entregan al rededor del 75%-80% asi q serian 400W por unos cuantos segundos (ojo, esto es wataje ENTREGADO a los componentes, no wataje consumido por la fuente).
ahora bien, este no es el wataje operativo recomendado, o en otras palabras, el wataje con el que la fuente funciona de forma óptima, NO es el  de carga máxima,de hecho el wataje operativo óptimo es de aproximadamente  el 60% del wataje entregado, asi q para una fuente de 500w con eficiencia del 80% con wataje entregado de 400W, el wataje operativo optimo es de aproximadamente 240W, es decir, para q la fuente funcione idealmente, el sistema tiene q consumir 240W entre todos sus componentes en carga sostenida (osea usando windows, navegando, quemando un cd, cosas q no estresan el sistema pues, por lo generla la mayoria de las pcs no paa de 150-200w)) bajo CARGA (jugando, convirtiendo videos, cosas pesadas) te podes pasar un poco del wataje ideal sin que eso afecte la vida de la fuente, pero se sobre entiende que NO se va a mantener permanentemente esa carga...
Desconectado romalar77
Re:ayuda con pc
« Respuesta #3 : febrero 19, 2010, 10:08:12 am »
hey que inteeresante lo del articulo amigo g00mba!! eso lo s<bia a medias y hasta que lei esto me puse al dia muchas gracias por compartir :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
