Author Topic: Ayuda con Powerbook G4  (Read 7336 times)
Offline JED57
« on: June 17, 2009, 09:17:39 pm »
Ha llegado a mis manos una powerbook G4, al principio no cargaba la batería, pero eso ya logre solucionarlo
Tiene un procesador de 1.67ghz, 1gb de ram, superdrive y creo que un disco de 80gb.
el problema es que cuando se arranca indica el siguiente error:
toda la pantalla en blanco y solo presenta esos iconos intermitentes.
Supuse que el sistema esta corrupto o algo similar, así que he mandado a pedir mi DVD-DL del MAC OS X 1.5.6 y tardaran unas 12 horas en entregármelo.
Básicamente tengo 2 preguntas.
Corre bien una maquina G4 el OSX  leopard 1.5.6. con esas specs?
Que significa esos iconos? estoy en lo correcto y reinstalando el sistema, vuelve todo a la normalidad?
de antemano muchas gracias.
« Last Edit: June 17, 2009, 09:21:01 pm by JED57 »
Offline juanca
Re: Ayuda con Powerbook G4
« Reply #1 on: June 17, 2009, 09:27:13 pm »
Esos men quiere decir que no se encontro el SO, parece que algo se le frego al SO o de plano no tiene.
Proba encendiendo la mac y mantene presionada la tecla "option" para que te muestre cuales son los volumenes que se puede arrancar.
Yo creo que si aguanta leopard pero alguien mas que confirme...
Offline Clive Barker
  • A Deeper Silence ever-
    • HightPerfomance (Ventas)
« Reply #2 on: June 17, 2009, 09:38:57 pm »
Que Sistema operativo tenes instalado ahorita. Muy independiente.
Creo que la maquina esta dentro de los mas o menos requerimientos necesairos. Lo otro es si sabes el tipo de tarjeta de video que trae.
Pero encontre esto que te servira al momento de instalar el OSX  leopard 1.5.6.
Lo que te recomendaría para ir descartando problemas es que instales sin red, sin sonido y con gráficos VESA. Estas 3 cosas son las que causan el 99,9% de problemas. Para eso deshabilita la tarjeta ethernet y el sonido en la BIOS y no elijas controladores gráficos.
Si tu equipo se instala e inicia correctamente, ya tienes el problema localizado. Después puedes instalar el sonido, la red y la gráfica a ver qué es exactamente lo que falla.
Offline Mad Max™
  • The Road Warrior
« Reply #3 on: June 17, 2009, 09:39:17 pm »
de aguantar si te lo aguanta, pero la ram fuera bueno aumentarla, yo te recomendaria para esa maquina tiger, va a ir como la seda
ahorra esos iconos son por varias razones, permisos, no hay OS y no se que mas....
haceme un favor, reinicia la maquina pulsando command + S , la vas a arrancar en modo comando...
escribi " fsck -y" sin las comillas y pincha return, se te va a diagnostico y reparacion
repeti el paso 2 hasta que todo este bien
avisame please
si queres tambien podes venir a mi casa ya a traer un respaldo pero lo necesito de regre tu sabes que puedo hasta las doce de la night
« Reply #4 on: June 17, 2009, 09:44:03 pm »
Secundo la idea yo tuve una PowerBook con Tiger.. y esto que tenia 1.50Gb de ram y creo que el proce rondaba los 800Mhz no estoy seguro. Antes de usar el Leopard.. proba con el Tiger y esta pendiente de que no vayas a quemar a mas de 8x el OS... no vaya a ser.. eh leido algo de eso que puede dar problemas.
Offline JED57
« Reply #5 on: June 17, 2009, 09:54:42 pm »
Bueno, descarto el Leopard entonces...
Disculpa mi ignorancia pero cual es la tecla command? supongo que el de la manzanita..
lo apreto y me sale la misma pantalla... hey bueno puedo pasar ma;ana por el respaldo?
Offline Mad Max™
  • The Road Warrior
« Reply #6 on: June 17, 2009, 09:56:49 pm »
bueno esperemos a ver que pasa con las indicaciones que le di..
tenemos aca
OS 9
Panther
Tiger
Leopard
Snow Leopard
ya listas para trabajar   :D
Offline JED57
« Reply #7 on: June 17, 2009, 10:01:09 pm »
lastimosamente no entra en modo comando...
Offline Mad Max™
  • The Road Warrior
« Reply #8 on: June 17, 2009, 10:04:46 pm »
nombre hijo...
mantenelas presionadas las teclas manzana y S, hasta que se te caigan los dedos... sin bromas, cuando te sale la terminal los soltas o cuando te pite como loca...
olvidate de windows ( el famoso F1 con la bios) y ya entro, aca no es asi....
si podes venir ya si queres vivmos cerca, preguntale a tu hermana...   :thumbsup:
Offline Lugaid
  • his name is Linux
« Reply #9 on: June 17, 2009, 11:21:46 pm »
Si no estoy mal esto ayudaria al compadre si estuviera tratando de instalar OS X en una pc pero por lo visto es una mac original asi q lo de deshabilitar el video, red, etc no aplica   x_x
Offline Mad Max™
  • The Road Warrior
« Reply #10 on: June 17, 2009, 11:37:56 pm »
ni BIOs... es una Mac genuina, se le ha de haber ido al clive   :unsure:
Offline JED57
« Reply #11 on: June 19, 2009, 06:57:04 pm »
Problema solucionado, solo le reinstale el MAC OS 10.4 Tiger, sin ningun problema  :thumbsup:
