Autor Tema: [resuleto] Ayuda con problema de deteccion de disco duro y DVD  (Leído 3190 veces)
jhon_rp
BUEno aqui les va queridos todos!!!
Tengo un problema con mi compu, sucede q un dia en la mañana cuando la encendi m dio un problema, no me detectaba el Disco DURO  :shockd: pero si el DVD ROM y m mate para ver q pasaba, al fin, despues de hacer un pequeño diagnóstico me  di cuenta q solo m detecta uno de los dos, o el Disco Duro o el DVD ROM y no se porque, ya compre nuevo el cable IDE y estuve revisando un poco la BIOS pero casi no conozco hacerca de ella.
Mi motherboard es una FOXCONN.
LE agradeceria muchisimo su ayuda.
« Última Modificación: junio 12, 2009, 12:44:18 pm por jhon_rp »
Desconectado Jod4
Re: Ayuda con problema de deteccion de disco duro y DVD
« Respuesta #1 : junio 01, 2009, 09:02:53 pm »
Creo que sería de mas ayuda que nos digas el modelo específico de la MOBO ;)
Desconectado ..::Juliux®::..
  • ..::Esklavo de la Ira::..
    • SvCommunitY.Org
« Respuesta #2 : junio 01, 2009, 09:04:54 pm »
Antes que nada revisa como tenes conectados los cables IDE, y como estan colocados los jumpers, por lo que me dices puede ser que por ahi ande la cosa. Por aquello de Master y Slave.
"Nada hay bajo el sol ke no tenga
soluciòn!!"
jhon_rp
« Respuesta #3 : junio 01, 2009, 09:08:05 pm »
El modelo de la MOBO es foxconn 45cmv
todo revisado, de hecho no le he tocado los jumpers ni al disco duro ni al DVD
Desconectado Jarmandaros
  • -^- Despicable Member -^-
    • Jarmandaros Blog
« Respuesta #4 : junio 01, 2009, 09:11:34 pm »
Si, pero tenes que revisar que el HDD este configurado como Master y el DVD como Slave si esque estan en la misma cincha y la otra es que si ya compraste otro cable pues pone ambos en cable separado y proba.
Visita mi Blog
jhon_rp
« Respuesta #5 : junio 01, 2009, 09:18:26 pm »
sip, revisado, el DVD esta como slave y el DD como master, lastimosamente no puedo poner dos cables IDE, n mi MOBO solamente hay una ranura  x_x x_x
Desconectado Jod4
« Respuesta #6 : junio 01, 2009, 09:22:12 pm »
No creo  que sean los jumpers, especialmente porque según dice no ha hecho cambios recientes... solamente encendió la PC y surgió el problema.
Aquí está el manual de tu MOBO, bájalo y busca en la página 22 la información del sistema.
Cuando veas el BIOS de tu PC mira si las 2 unidades te aparecen detectadas. Creo que el HDD está bajo IDE Channel 0 Master y el ODD bajo IDE Channel 2 Master o IDE Channel 1 Master.
Desconectado Ne0x
  • User dangerous o0
« Respuesta #7 : junio 01, 2009, 09:34:53 pm »
Pues si no ha tocado nada y la config anterior le funcionaba pude ser problema de la mobo, a veces de repente les agarra, proba con CLEAR CMOS o quitale la bateria tal véz asi vuelve a la config o "Load optimal settings".
The_One
« Respuesta #8 : junio 01, 2009, 09:45:25 pm »
podria ser ese el problema o sino mira que no tenga destrabado ningun contacto el D.D o el DVD-rom
Desconectado carlose
« Respuesta #9 : junio 02, 2009, 07:49:37 am »
Y no podes probar los dos, el dd y el odd en otra pc o con otra mobo, por q si decis q no te dectecta los dos al mismo tiempo, pero si uno a la vez y vos decis q no le has tocado ni jumpers ni configuracion en el bios, creo q es la mobo, probalo
Desconectado knarf
« Respuesta #10 : junio 02, 2009, 12:17:15 pm »
te funcionaria limpiar el Cmos(resetearlo) y actualizar siempre la Bios, por cualquier cosa. y si no te funciona con lo que la mara te dice viejo, es la moderboard! (dale en la nuca por tra)
jhon_rp
« Respuesta #11 : junio 03, 2009, 05:38:07 pm »
problema resuelto,  :yahoo: :yahoo: en la BIOS le di Load Optimal settings!! ya detecta los dos otra vez!!!  :sur: :sur:
se les agradece a todos, por el conocimiento y el tiempo!!  :thumbsup: :thumbsup:
