Autor Tema: Ayuda con una compra de computadora??  (Leído 12048 veces)
Desconectado DaMole
  • Importador
    • Vehiculos Importados SV
Re: Ayuda con una compra de computadora??
« Respuesta #30 : septiembre 26, 2007, 11:56:38 pm »
Creo que para poder decirte que te conviene primero pone el maximo que podes gastar en eso, para que la vas a usar, si tenes contacto en usa para que te las compren o seria pedidas para asi tomar en cuenta todo eso y poderte dar un margen de opciones y que la armes a tu gusto.
la ram si no C... 4GB suena muy tentador... aunque funcionan raro con el XP
Es una limitante de windows, las versiones de 64bits no tienen esta limitante y pueden leer 8 gb estables, en teoria es mas pero da problemas segun lo comentan todos los que tienen hasta 16gb (servers mayormente). Hay xp de 64 bits el problema se da a veces con los drivers pero fuera de eso si se piensa meter mas de 3.5gb es de poner OS 64bits .
Retomando el tema, en usa se pueden armar unas bestias con mil dolares solo es de saber elegir cada parte y tener el medio para comprarlo.
Asi que da esos datos que necesitamos para darte una opcion viable y funcional para tu nueva pc.
www.vehiculosimportados.com
Desconectado JED57
« Respuesta #31 : septiembre 27, 2007, 12:01:09 am »
Justamente por eso no me he pasado a los 4gb... solo pensar en el vista me dan ganas de vomitar... y el XP 64... fuera ideal que MicroSoft le diera el soporte como Dios manda pues no confio del todo en EL  :phew:
Desconectado DaMole
  • Importador
« Respuesta #32 : septiembre 27, 2007, 12:08:39 am »
No es la gran diferencia... solo que a veces te topas con problemas de drivers pero eso ya no es microsoft sino que de las compañias que no dan soporte a ese OS.
Por eso es de revisar la compatibilidad de cada parte siempre y lo mejor es bajando se al manual y buscando reviews sobre como se comporta ya en uso dichas partes.
Desconectado JED57
« Respuesta #33 : septiembre 27, 2007, 12:14:50 am »
evito lo posible esos dolores de cabeza...me quedaro por el momento con 2gb  x_x
« Respuesta #34 : septiembre 27, 2007, 12:27:28 am »
Tengo una duda, si dicen que el xp solo acepta 3.5 gigas, si se le pone 4 gigas el OS lo acepta solamente como 3.5 gigas y se pierde lo demas o de plano no reconoce ese giga extra? y si es asi porq no ocupan 3 gigas? porque de hardware no se mucho pero he visto varias motherboards que traen 4 slots para ram, que pasa si ponen 3 dims de 1 gb cada una o 1 dim de 1 giga y otro dim de 2 gigas (siempre teniendo el cuidado de que tengan los mismo MH)? no se puede?, porque lo que he visto en paginas esque como que venden las memorias de a par y no solo una, asi que asaber que ondas alli
Desconectado JED57
« Respuesta #35 : septiembre 27, 2007, 12:46:39 am »
no soy experto en el tema pero es una limitante 100% de software, el maximo teorico para soft de 32 bits es 4gb, y aunqeu el xp si puede soportarlo, mediante algunos tunings dicen qeu trae una penalizacion en el rendimento.... por alguna razon esa memoria se pierde en segun tengo entendido la paginacion de los puertos PCI o algo asi
el hard no tiene la culpa de eso... que no tengamos un buen OS de 64 bits  x_x
Desconectado DaMole
  • Importador
« Respuesta #36 : septiembre 27, 2007, 12:47:42 am »
Para neldark y su bestia jaja
Aqui un par de opciones
Microprocesador Intel Core 2 Quad Q6600 Kentsfield 2.4GHz 2 x 4MB L2 Cache LGA 775
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16819115017
Fuente Rosewill ATX12V v2.2 & EPS12V v2.91 750W
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16817182067
Motherboard ASUS P5W DH DELUXE/WIFI-AP LGA 775 Intel 975X ATX
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16813131025
Tarjeta de Video GeForce 8800GTS 320MB 320-bit GDDR3 PCI Express x16
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16814150173
Disco Duro Western Digital Caviar SE16 500GB 7200 RPM 16MB Cache SATA 3.0Gb/s
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16822136073
Memoria Ram G.SKILL (4 x 1GB) 240-Pin DDR2 SDRAM DDR2 800 (PC2 6400) Quad Channel
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16820231136
Case Thermaltake Tsunami VA3000BWA Black Aluminum ATX Mid Tower
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16811133132
falta monitor, teclado, mouse, parlantes y tarjeta de sonido que si es apra juegos no creo vayas a usar la integrada...  pero para que tengas una idea con todo eso te pasas de los mil y mas la traida...  mejor hay que poner un poco mas abajo el limite y armar una maquina potente pero economica tambien.
siempre podes dejar ram, hd, video y case... pero seria mejor un micro y una mother que sea mas barata ... esto a mi pensar nada mas ya que si tenes las bolas date el gusto aunque te la dejen ir doblada en la traida.
Desconectado DaMole
  • Importador
« Respuesta #37 : septiembre 27, 2007, 12:59:09 am »
Decir 3.5gb  es por redondear nada mas... en la practica te lee 3.4 o 3.3 segun el tipo de memoria. Si te pasas de eso el resto no lo detecta y si lo llega a hacer te baja la velocidad de bus... digamos 4 dimms DDR2 800 (4x1gb)(pc2 6400) si los pones en un windows de 32 bits sea cual sea xp o 2000, te va detectar los 3.5 a la velocidad normal pero si detecta los 4gb te va tirar el bus a 533 o 400 a veces un poco mas pero es segun cada sistema lo que se pierde.
En cuanto a lo que ves que vienen en pares las ddr, ddr2 y las mas nuevas ddr3 (que cuestan un ojo de la cara) es porque son para sistemas que soporten dual channel
Dual Channel es una tecnologia para memorias aplicada en los ordenadores personales que permite el incremento del rendimiento gracias al acceso simultaneo a dos módulos distintos de memoria. Esto se consigue mediante un segundo controlador de memoria en el NorthBrigde (componente del chipset).
Las mejoras de rendimiento son particularmente perceptibles cuando se trabaja con controladoras de vídeo integradas a la placa base ya que estas, al no contar con memoria propia, usan la memoria RAM o memoria principal del sistema y, gracias a Dual Channel, pueden acceder a un módulo mientras el sistema accede al otro.
Para que la computadora pueda funcionar en Dual Channel, se debe tener dos módulos idénticos de memoria DDR, DDR2, o DDR3 (ya que no es posible usarlo en SDR) en los slots correspondientes de la motherboard, y el chipset de la placa base debe soportar dicha tecnologia. Hay que tener muy en cuenta que las memorias sean totalmente identicas (Frecuencia, Latencias y Fabricante), ya que en caso de que estas sean distintas puede que no funcionen, o en el peor de los casos, que alguna de las memorias se joda.
Actualmente, es posible utilizar esta tecnologia en módulos de memorias DDR, DDR2, y DDR3 cuyas velocidades esten entre DDR266 y DDR3-2000.
En cuanto a la capacida de ram basado en los slots depende completamente de la motherboard por lo general cada slot soporta un dimm de 1gb y tambien otros que soportan dimms de 2gb por slot. Solo es de ver en la mother el maximo total de ram y el maximo soportado por slot individual.
« Última Modificación: septiembre 27, 2007, 01:07:44 am por DaMole »
« Respuesta #38 : septiembre 27, 2007, 01:02:41 am »
mmmm ya veo, asi que con 3 gigas si los reconoce bien el xp, porque la mara tiene 1 o 2 gigas? en mi caso tengo 1, a nadie he visto con 3 gigas, porque sera? sera lo que dije que las memorias talegonas vienen de a par y en una sola denominacion (2 x 1024) o (2 x 2048), o que ondas? jajajaja es solo una curiosidad, porque si tuviera 2 gb y con pisto pues al rato y actualizaria a 3 gb, siempre cuidando que corrieran a la misma velocidad :p
Desconectado DaMole
  • Importador
« Respuesta #39 : septiembre 27, 2007, 01:09:10 am »
lo podes hacer solo mira que sean identicas ... vienen en 2 o 4 por lo de dual channel pero si podes trabajar con 3gb sin problemas, siempre y cuando tu motherboard soporte eso.
Desconectado Jarthur
  • SVC Old Member.
« Respuesta #40 : septiembre 27, 2007, 09:00:15 am »
normalmente vienen en pares para aprovechar el dual channel, presente desde los procesadores Athlon con socket 939, el 754 usa single channel, y los Intel desde el Pentium 4 + chipset 875/865 (creo algun otro chipset tambien).
en las motherboards recientes hay un modo Dual Channel Flex que permite hacer el dual channel con 2 memorias diferentes, no se que tal funciona.
Tech Chat SV Community.
Desconectado Juancho
« Respuesta #41 : septiembre 27, 2007, 09:19:11 am »
Ehhhh.. JED57 cual es tu opinion acerca de estar tarjetita??
 - MSI NX8600GTS-T2D256E-OC GeForce 8600GTS 256MB 128-bit GDDR3 PCI Express x16 HDCP Ready SLI Supported Video Card
« Última Modificación: septiembre 27, 2007, 02:56:58 pm por JED57 »
</a>
Desconectado JED57
« Respuesta #42 : septiembre 27, 2007, 09:23:42 am »
Esta Bonita...y vale cerca de $160 si no me equivoco y bueno si de verdad necesitas un equipo ahorita, y te interesa mucho DX10 es buena compra...
sobre todo pq esta guapisima la VGA  :sass:
« Respuesta #43 : septiembre 27, 2007, 11:29:25 am »
mmmm.. el precio esta a $109.99
</a>
Desconectado JED57
« Respuesta #44 : septiembre 27, 2007, 11:43:13 am »
lo dudo mucho, pon la fuente y te creo... minimo a $140
