Author Topic: COMPONENTES ELECTRONICA  (Read 5836 times)
Offline 3l3m3n7
« on: June 17, 2007, 09:18:01 pm »
Muy buenas comunidad, queria saber si me ayudan...fijense que estoy en un proyecto y necesito encontrar varios componentes entre lo mas dificil esta un transistor MPSA18, y nose si me pueden poner una lista de lugares donde puedo buscar....aparte ya de casa rivas y radio parts...de antemano muchas gracias :unsure:
Todo fuera mucho mejor si todos pusieran de su parte y dejaran el egoismo, eso es para seres poco evolucionados.
Offline Mad Max™
  • The Road Warrior
Re: COMPONENTES ELECTRONICA
« Reply #1 on: June 17, 2007, 09:20:02 pm »
josnab seria otro lugar donde te vende cosas de electronica....suerte en tu proyecto  :thumbsup:
Offline antonio
« Reply #2 on: June 17, 2007, 09:26:59 pm »
electronika 2001
Offline mxgxw
« Reply #3 on: June 17, 2007, 09:49:27 pm »
Y awebo necesitas ese transistor en especifico o uno de características similares??? Digo pk si solo lo vas a utilizar de amplificador de corriente o de voltaje te podes buscar algun otro que trabaje en el mismo rango de valores y que sea mas barato/facil de encontrar. Si ya es por características muy especificas si va a estar medio jodido jejejejeje
Agarra un manual de reemplazo y buscate otro transistor con caracteristicas similares, me acuerdo que en bachillerato siempre nos pasaba eso y al final terminabamos buscando uno similar y asunto arreglado.
Offline 3l3m3n7
« Reply #4 on: June 17, 2007, 09:51:51 pm »
Fijate que la verdad es que a mi en electronica si me agarras en curva...no se mucho pero pues..lo optimo fuera ese transistor, y si no lo encuentro capaz lo mando a pedir a gringolandia...pero pues..haber ojala sigan aportando por cierto muchas gracias a los que ya lo hicieron :thumbsup:
Offline Jaru
« Reply #5 on: June 17, 2007, 09:55:50 pm »
komo te dijo mxgxw, lo primero ke hubieras hecho es agarrar un ECG o un NTE y buskar el equivalente....
pero komo sos WEBON! mejor te lo busko yo :D
MPSA18 = NTE47
Code: [Select]
http://www.nteinc.com/specs/10to99/pdf/nte47.pdf
komo dice ahi.. es un transistor komun y korriente NPN, andate a kasa rivas, josbab, electronika japonesa, radioparts, electronika 2001 o donde diablos keras porke en kualkier lado lo hayas... algo mas pajarito?
Offline 3l3m3n7
« Reply #6 on: June 17, 2007, 10:12:40 pm »
Vaya Naruto fijate que estos son los componentes, es un pedal de guitarra wah wah, el diagrama es sencillo te va a dar risa:
Resistencias:
1 510R
1 1K
1 1K5
1 68K
1 22k
1 33K
1 10K
1 100K
2 470K
5 4M7
Condensadores:
1 4n7
2 10nF
1 47nF
2 220nF
1 100nF
1 4.7uF
Transistores:
2 MPSA18
Varios:
1 Conmutador Giratorio
1 Switch de pié DPDT
1 Clip de pila de 9V
2 Jacks
1 Jacks de alimentación externa
Pedal con Potenciómetro de 100K Log.
Offline mxgxw
« Reply #7 on: June 17, 2007, 10:17:22 pm »
Dale con todo viejito, comprate el NTE47 y ya vas a ver que te va a funcionar jejeje
Offline Jaru
« Reply #8 on: June 17, 2007, 10:20:36 pm »
pues mira... otro lugar ke se me olvidaba donde vender repuestos asi komo para guitarra (osea ke bien podes hallar el pedal ke necesitas)
es en COOPESA(TOA) keda justo atras de Catedral, en la zona peatonal, a un par de pasos del nuevo digicel ke esta enfrente del parke morazan.
en la entrada solo veras instrumentos musikales... pero la venta de elementos electronikos esta en el segundo pizo, ahi dale y mas de alguna de las amables dependientes estara mas ke alegre de atenderte :D
el inductor lo podes hacer de vueltas de alambre, dependiendo de ke nucleo necesites, podrias hacerlo de nucleo de aire o de ferrita(eso es algo dificil ke lo halles en las tiendas esa, te va a tokar hacerlo a mano).
todo lo demas lo hallas en kualkiera de las tiendas ke te mencione en el post anterior, anda de un solo donde  te dije aki! si no hallas capacitores exaktamente de esos intenta hallar algunos kon los ke podas hacer la suma(rekorda ke los kapacitores se suman en paralelo a diferencia de las resistencias) y el mismo konsejo kon las resistencias (solo ke estas sumalas en serie). los transistores ke buskas son de proposito general, de 1 amperio bastaran.. solo manejaran audio y no se ve ke sea de mucha potencia porke la salida de este aparatin lo tenes ke poner a la entrada de tu amplifikador de audio asi ke no necesitas mucha potencia de salida
Offline 3l3m3n7
« Reply #9 on: June 17, 2007, 10:23:38 pm »
Hey y eso del inductor crees que me especificas mejor como se hace? esque repito..soy indio para electronica...y pues muchos aqui tambien asi que nos servira a todos  :yahoo:
y otra cosa las resistencias se suman...eso lo entiendo pero los condensadores y si no hay como es uqe tengo que ir haciendo??
« Last Edit: June 17, 2007, 10:29:48 pm by 3l3m3n7 »
Offline Jaru
« Reply #10 on: June 17, 2007, 10:29:10 pm »
mira para lo del inductor, solo es de darle vueltas a un alambrito al rededor de un lapicero y luego le sakas el lapicero y te keda asi:
Code: [Select]
http://www.delta-audio.com/Leach_Clone/Coil.JPGdependiendo del numero de vueltas y el radio del eje del resorte asi sera la inductacia total obtenida en sus terminales, solo ke tengas un medidor de Henrios sabras de kuanto lo estas haciendo, si no mira este video para mas info:
Code: [Select]
http://www.expertvillage.com/videos/electronic-circuits-inductor.htm
Offline Mad Max™
  • The Road Warrior
« Reply #11 on: June 17, 2007, 10:32:18 pm »
una pregunta.
por que no compras el pedal ya hecho?
Offline 3l3m3n7
« Reply #12 on: June 17, 2007, 10:36:49 pm »
buena pregunta y por dos razones:
1° prefiero aprender a hacer las cosas yo mismo porque si aprendo este luego hare mas y mas y mas.
2° valen como 80$...y me podria salir en 15 o 20  hecho por mi  :D
Offline 3l3m3n7
« Reply #13 on: June 20, 2007, 09:51:16 am »
GENTEEEEEEEEEE NO ENCUENTRO LOS TRANSISTORES AYUDENME   :sorry: ya busque el mpsa18, nte47  en casa rivas, josnab, otra q queda ahi x josnab, coopesa , 2001...ya nose donde hallarlos  :sorry:
